Moteur qui cale avec anomalie ESP/ASR
+6
Kentax
10 participants
non plus, elle a été bricolée ta cc non ?
- KentaxCCiste timide
Bah non fin du moins je suis pas au courant ![:/](/users/3414/83/13/84/smiles/115698.gif)
on dirait des soudures mortes...
et je peux faire comment dans ce cas là ? car en fait quand je l'ai acheter, la carosserie etait pas ouf mais j'etais pret a investir un peu dedans pour amélioré tout ça mais la depuis que je l'ai c'est un peu la m***e ![:/](/users/3414/83/13/84/smiles/115698.gif)
je ne sais pas si il est possible de sortir le camculo pour remettre un coup de fer à souder sur les connecteurs...
Pis même si c'est possible je pense pas avoir les compétence pour le faire ![:/](/users/3414/83/13/84/smiles/115698.gif)
heu le fil coincé derrière un boulon pas normal ça, je pense que ton problème vient bien de ton câble de masse, le jaune et vert n'a rien à faire là ! de toute façon change déjà ton câble de masse il est HS celui là
pour le jaune et vert il me semble que ça avait l'air bien fait pour que ce soit d'origine :o je dois l'enlever selon vous ?
J'ai le même fil jaune/vert au même endroit. Il a une cosse au bout pour l'y fixer.
oui c'est ça il y a une cosse il me semble de mémoire, je crois juste qu'on la voit pas, je revérifirait au cas ou
ah bon je ne me souviens pas de se fil !
Apparemment sur internet je vois qu'on pourrait refaire les soudures du calculateur donc si c'est vrai j'irais ptet voir un electricien pas un garagiste ?
je lui envoie un mp ?
120 kms il me semble que j'avais regardé, pas trop loin mais aller/retour ça commence à faire !
YaPuKa! ![Wink](/users/3414/83/13/84/smiles/530176.gif)
oui mais bon si il peut resoudre mon probleme ce serait vraiment top car c'est vraiment dangereux la quand même
je cale vraiment n'importe ou et n'importe quand
et il va ou le fil ?
de la masse vers/sous l'écrou de l'amortisseur
d'accord je peux acheter ça ou ?
magasin de bricolage ou tu vas dans un garage qu'il te donne un câble avec 2 cosses rondes
d'accord c'est pas mieux j'aille en casse directement pour changer le cable avec le scotch rouge ?
si surtout que ce n'est pas très compliqué, juste le boulon sous la batterie qui est un peu compliqué à aller chercher, tu n'as paersonne qui sait bricoler un peu dans ton entourage ?
change ton câble avec le scotch rouge en premier lieu, après tu peux toujours rajouter une masse en plus afin d’être sur aussi, vaut mieux avoir trop de masse que pas assez
pour le calculateur à voir en l'ouvrant si y'a un truc de visible, mais sinon soit poser sur un kit de démarrage ou faire réparer le votre par un électronicien
