- Alex95CCiste loading...
Me revoilà après quelques mois sans aucun problème depuis le changement du train arrière (02/2019) et un toit qui a fonctionné parfaitement tout l'été, ma femme a bien profité de son cabriolet.
Elle rencontre un nouveau problème, quand elle se gare en marche arrière avec une légère pente, le moteur cale...
C'est déjà arrivé qu'elle cale au ralenti....mais c'est plus rare...
Pour info, le filtre à essence et le filtre à air ont été changé il y a quelques mois...
Pas de message en connectant la tablette, voici quelques relevés (du RPM) :
La voiture vient de dépasser les 140 km.
J'ai lu que cela pouvait venir du "papillon" mais peut-être aussi de l'embrayage (mais pas au ralenti)
Merci d'avance pour aide.
(Une fois mon problème réglé, je vous présenterai sa nouvelle grande sœur, un CAB de 2001)
nettoie en effet le papillon dans un premier temps ça améliore bien les chose en règle general
Je pense le faire...
En lisant le forum, j'ai retrouvé une réponse de notre JeanPhi National :
"tu enlèves le tube devant, tu prends du nettoyant frein et tu nettoie avec plus un pinceau, tu remontes 5 mn après le temps que tout s'évapore et c'est bon, sinon il y a un tuto pour monter un [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], c'est pareil ! "
Est-ce que du W40 peu faire l'affaire ?
J'ai retrouvé un vieux sujet où j'avais changé le filtre à air [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] .
Le papillon est bien à l'endroit du cercle bleu, il suffit simplement d'enlever le boitier qui contient le filtre...
Merci d'avance pour votre aide.
c'est bien ici, et de wd40 c'est pas le mieux, de l'essence pour virer le gras ou du nettoyant frein reste le top, et encore mieux de démonter le boitier pour nettoyer les deux coté du papillon
Ça ne serait pas le symptôme d'un problème de masse moteur ?
Avant d'intervenir ce matin, j'avais aucun message ou codes en défauts. Elle démarrait sans aucun problème...
Après le nettoyage du papillon avec du nettoyant freins, j'ai tout remonté et là, impossible de redémarrer la voiture, le moteur s’étouffe, le voyant moteur qui s'allume et message "Anomalie Pollution".
Avant :
Après :
Filtre encore propre :
Donc j'attends quelques minutes...
Je recommence en accélérant en même temps, à la 2ème tentative elle démarre mais cale.
Je la redémarre à nouveau (plus de voyant moteur allumé), je la laisse tourner et je pars faire quelques kilomètres, je pousse chaque rapport, apparemment pas de problèmes....
J'ai connecté ma tablette, des codes sont à nouveaux présents :
Avez-vous une idée ?
PS/Ce soir, je l'ai déplacé, elle a démarré sans problèmes...
Avant :
Après :
en le nettoyant tu as dut bouger le papillon, vu qu'il est électronique il aime pas trop ça
sinon tu as le capteur PMH qui déconne à priori, et le capteur de pression et température d'air aussi
à voir une fois effacé si les défauts revienne ou non
J'ai l'impression que l'on a surconsommation avec pourtant une conduite souple de la part de ma femme, non nerveuse avec presque du 9 L (1,6 essence) avec une utilisation quotidienne avec 15 km le matin et 15 km le soir avec 90% d'autoroute.
Sur certains forum, on parle de débitmètre, sur mon moteur est-il au même endroit que le papillon, je ne l'ai pas vu à l'époque., y en a t-il un ?
Depuis que j'ai nettoyé le papillon, plus de message et de voyant moteur.
Merci d'avance pour votre réponse.
