Voiture qui broute et cale a chaud...
+9
Abey
13 participants
Abey
Abey
Voiture qui broute et cale a chaud... Empty Voiture qui broute et cale a chaud...
Message par Abey Lun 11 Juil 2016 - 9:22
Bonjour à tous les cc lovers,
Je possède une 2l 16s non mux de fin 2001 et lorsqu'elle est chaude (huile et eaux a plus de 90 degrés) le moteur au ralenti se met à brouter, cherche à récupérer des tours puis cale...
Auriez vous une idée d'où ça peux venir?
Elle démarre parfaitement à froid sans bruits douteux et le phénomène se produit un peu de façon aléatoire.
Est ce que certains d'entre vous ont eu ce genre de soucis?
Merci d'avance pour vos retour.
Amicalement
Le Schtroumpf noir
Voiture qui broute et cale a chaud... Empty Re: Voiture qui broute et cale a chaud...
Message par ttersu Lun 11 Juil 2016 - 11:37
Salut, ma première idée est l'allumage...bobine HS qui déconne à chaud...J'ai eu un truc dans le genre sur un scénic
Abey
Abey
Message par Abey Lun 11 Juil 2016 - 11:46
et ça peut se confirmer lors d'un diag chez Peugeot?
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Lun 11 Juil 2016 - 11:47
Oui.
Message par Homy Lun 11 Juil 2016 - 11:50
Vérifie tes Bougies et la bobine
Le papillon ou moteur pas a pas qui doivent être sales
Abey
Abey
Message par Abey Lun 11 Juil 2016 - 11:51
et comment nettoyer le papillon ou le moteur pas à pas si ça vient de là?
Message par Doudou14 Lun 11 Juil 2016 - 12:33
Message par fleche d argent Lun 11 Juil 2016 - 19:23
de quand date le dernier remplacement de bougies?
un remplacement des 4 bougies et un nettoyage du pap devrait solutionner ton histoire!
Abey
Abey
Message par Abey Lun 11 Juil 2016 - 19:41
J'ai rdv demain chez Peugeot pour un Diag. Je vous tiendrai au courant du résultat.
Juste pour info comment nettoyer le pap et avec quel produit?
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Lun 11 Juil 2016 - 20:19
on t'a mit un Tuto plus haut (Post de Doudou14) tout y est expliqué je crois Wink
Abey
Abey
Message par Abey Lun 11 Juil 2016 - 22:16
Ok, j'avais pris pap pour papillon...
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Lun 11 Juil 2016 - 22:29
c'est le Pas-à-pas du Papillon! Laughing
Message par Doudou14 Lun 11 Juil 2016 - 22:39
Moi je l'ai fais avec de l'alcool 70% pour se désinfecter :hoho:
Mais si c'est le pas à pas, autant le changer par le modèle sur EBay qui est à 20 - 25€
Abey
Abey
Message par Abey Jeu 14 Juil 2016 - 17:51
Alors Peugeot m'a fait un devis et pense que le problème vient du contrôleur de cliquetis. J'avais un problème de clim également qui soufflait chaud et ont identifié le condensateur qui fuyait.
Pour changer le tout ils me proposent 1284€. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est du vol quand les pièces principales sur oscaro coûtent moins de 80€ en tout. Qu'en pensez vous?
Message par f1.jeanphi Jeu 14 Juil 2016 - 17:54
le module cliquetis change le toi, la clim va dans un centre auto Wink
Abey
Abey
Message par Abey Jeu 14 Juil 2016 - 18:57
N'importe quel centre auto peut changer le compresseur?
Message par pascoual Jeu 14 Juil 2016 - 19:07
C'est le compresseur ou le condenseur qui est HS ?
Message par pascoual Jeu 14 Juil 2016 - 19:10
Pour les interventions clim. il faut une habilitation spéciale au technicien. (à cause de la pollution principalement)
Donc si ils ont le matériel de recharge, recyclage, il y a au moins un technicien habilité.
Abey
Abey
Message par Abey Jeu 14 Juil 2016 - 19:34
c'est le condensateur qui fuit... le compresseur va bien (heureusement) :)
Abey
Abey
Message par Abey Jeu 14 Juil 2016 - 19:37
juste pour le condenso, Peugeot me facture 340€ la piece, 298€ de main d'œuvre (3h) 95€ la recharge de clim et 65€ la desydratation du systeme. Je trouve ça abusé car je suis sur que dans les 3h de MOE ils comptent aussi les 45mn de décharge et 45mn de recharge du systeme...
Abey
Abey
Message par Abey Jeu 14 Juil 2016 - 20:12
et les prix que je mentionne sont en hors taxe... :affraid:
Message par f1.jeanphi Jeu 14 Juil 2016 - 20:36
va dans un centre auto ça te coutera moins cher Wink
Abey
Abey
Message par Abey Lun 18 Juil 2016 - 18:08
Résultat des courses, je l'ai laissé chez Midas Erika me prennent moins de 500€ 😁
Abey
Abey
Message par Abey Lun 18 Juil 2016 - 18:10
Et pour ceux qui peuvent se poser la question, ce week-end j'ai installer des sièges d'une mux dans ma non-mux et c'est super simple, juste les platines de connection d'air bag à récupérer et c'est reparti avec in intérieur sans déchirures 😉
Message par f1.jeanphi Lun 18 Juil 2016 - 18:33
