Moteur qui cale au démarage
+3
Dreamdu54
Nico51
7 participants
- Nico51CCiste timide
Bonjour a tous depuis que j'ai acheté mon cc quand je démarre parfois elle cale mais pas tout le temps j'ai donc changer les bougies mais c'est toujours pareil on m'a dit c'est peut être le starter automatique qui m**** si vous avez des idées? mon moteur c'est le 1.6l essence
- Dreamdu54CCiste timide
Starter automatique sur une 206cc? C'est un boitier papillon je pense pas un starter, il faut le démonter et le nettoyer si il est gras, avec un dégraissant
me montrer ou sa se situe un essence j'y connais strictement rien
comment tu vérifie ta bobine et je viens de regarder la boitier noir y a aucune vis t'aurai des explication plus claire sil te plait
prends voir une photo de ton moteur et mets là que je vois stp
- Max24CCiste en vue
Coupe-batterie en cas de choc ( de mémoire ! )
d accord merci plu que un problème a résoudre lol
- steliteCCiste suprême
C'est pas un coupe batterie c'est la coupure d'alimentation de carburant.
Oui pardon !
Je pensais coupe-circuit ( carburant ) et j ai écris coupe batterie !
C'est un contacteur inertie pour être vraiment exact !
MaxetClem24 a écrit:Oui pardon !
le plus simple sinon pour décrasser ton PAP, tu montes bien dans les tours avec, tu verras que normalement déjà il ne calera plus ton moteur, c'est temporaire, mais il faut le décrasser de temps en temps, tu pourras toujours le nettoyer plus tard. Pas besoin de rouler 20 minutes sur autoroute en 3eme. Même a l'arret ca fonctionne, moi ca avait marché, ( a chaud bien sur), tu montes 2-3 fois a l'arret beaucoup dans les tours ( 4500-5000) 2-3s, tu me diras si ca marche ou pas. Le mieux c'est de rouler aussi, mais déjà là théoriquement il ne devrait plus caler, sinon c'est autre chose
je la pousse tout le temps et rien ne change
c'est pas ça alors. C'est pas fréquent? Tu as des voyants particulier qui s'allume quand c'est le cas? Tu as changé ton filtre a essence? Ptetre le capteur de température d'air, mais si c'est pas fréquent c'est pas possible
alors le filtre a essence jamais changer, aucun voyant s'allume et sa arrive de temps en temps quand elle froide souvent quand elle est chaude y a pas de souci, j'ai juste l'aiguille de température d'huile qui monte pas quand je roule mais sa je pense sa n'a rien a voir
- JarheadCCiste "le p'tit nouveau"
Quand tu démarres soit débrayé et tu appuie un coup léger sur l'accélérateur quand elle démarre (2000 tr/min), quand elle est froide faut le booster un peu
c'est ton capteur de température d'air alors comme je te disais quand le moteur est a froid tu dois entendre le ralenti légèrement accéléré et donc çelà empeche ta voiture theoriquement de caler
- foxneilCCiste en accélération
Perso je passe plutôt par le filtre a air.C'est 5 min chrono. Ça ne mange pas de pain. De nettoyer le papillon.je l'ai fais et gagne un meilleur démarrage a froid déjà.
foxneil a écrit:Perso je passe plutôt par le filtre a air.C'est 5 min chrono. Ça ne mange pas de pain. De nettoyer le papillon.je l'ai fais et gagne un meilleur démarrage a froid déjà.
Depuis que je l'ai fais sur la 106 j ai plus de soucis !
Avant il fallais que j'insiste sur le démarreur et âpres elle caler direct si je gardais pas le régime avec le pied !
( sans oublier qu'elle caler quand je débrayer pour m'arrêter ! )
Oui mais quand tu montes dans les rapports tu le décrasse légèrement, partiellement ou entièrement tout dépend les kilomètres, et ca n'a pas l'air d'être çelà vu qu'il monte souvent dans les tours et ca continue a caler donc c'est pas possible, c'est le cas quand la voiture ne sort pas souvent et quand on roule en ville a 1500/2000 tours
je nettoyerai quand même le papillon mais sinon ou se trouve se capteur la je le changerai au pire si c'est que sa
MaxetClem24 a écrit:foxneil a écrit:Perso je passe plutôt par le filtre a air.C'est 5 min chrono. Ça ne mange pas de pain. De nettoyer le papillon.je l'ai fais et gagne un meilleur démarrage a froid déjà.
Faudra que vous m'expliquiez comment vous faites pour passer par la boite a air sachant que le boitier PAP est derriere le moteur, sous le cache noir ^^...
Sinon ta sonde de température d'air d'admission se situe sur le boitier pap justement. Moi c'est ma sonde de temperature exterieur qui commence a faire des siennes ^^
Le papillon est dans le carré bleu sur la photo .....
Le "cache noire" c'est le collecteur d'admi .......
Mais enfin bref !
Il y a juste un collier metallique a desserrer pour déboîter le tube qui arrive du filtre a air !
Ensuite 3 vis torx a défaire ...... ( + les sondes a défaire ! )
