Pierrot 64
Pierrot 64
Chat Inscrit le : 25/02/2021
Problème moteur chaud  Empty Problème moteur chaud
Message par Pierrot 64 Ven 3 Juin 2022 - 13:27
Vais essayer d être clair..lol
206 2.0 S16 d Avril 2001, 165000 Kms
Problèmes:
Moteur froid ou chaud, trou a l accélération a 2000 tours
Problèmes a chaud uniquement :
Démarrage difficile, moteur boiteux
Ralenti instable
Calé au ralenti très souvent
Choses faites:
4 injecteurs neufs
Canister neuf
Boitier papillon démonté et nettoyé
Moteur pas à pas démonté et nettoyé
Vanne EGR démontée et nettoyée
Bobine testée en suivant tuto du forum, Ok
Ensemble des prises nettoyé avec produit contact
Prise de compression, OK
Aucun voyant moteur allumé, aucun code erreur enregistré
Filtre a essence 2000 kms
Bougies 2000 kms, démontées et aucun souci
Voilà....là je commence à craquer et a avoir atteint les limites de mes compétences et connaissances..
Si un membre a déjà eu ce souci ou une idée je suis preneur.
Je ne peux pas emprunter des pièces à qq pour tester, n ayant personne autour de moi avec ce moteur .
Par avance merci pour l aide que vous pourrez m apporter
Pierrot
Problème moteur chaud  Empty Re: Problème moteur chaud
Message par f1.jeanphi Sam 4 Juin 2022 - 8:40
c'est un des capteurs de ton papillon qui déconne, soir le pas à pas, soit le capteur de position du papillon, passage à la valise pour savoir lequel est fautif
Message par fleche d argent Sam 4 Juin 2022 - 9:16
Les problèmes à chaud c’est souvent du au capteur de pression d’admission
Pierrot 64
Pierrot 64
Message par Pierrot 64 Sam 4 Juin 2022 - 10:11
Merci de vos réponses.
Ai commandé capteur pression admission et moteur pas à pas. J espère cette fois que ce sera bon.
Je donnerais la suite dès que reçus et changés.
Pierrot 64
Pierrot 64
Message par Pierrot 64 Ven 10 Juin 2022 - 14:14
Petit retour.
Changement moteur pas à pas et sonde température admission.
Résultat ..toujours pareil
Alors j émet une supposition, il est préconisé de changer les lambdas a 160000kms, les miennes sont d origine, 21 ans et 165000kms et beaucoup de petits trajets,alors serait il possible qu une ou deux sondes soient défectueuses, surtout celle avant le catalyseur servant entre autre, il me semble a calculer le mélange air essence ?
Sonde qui soit défectueuse sans allumage du voyant moteur, et n ayant pas d OBD aucune information affichée ?
Ce n est pas compliqué à changer mais vu que cela fait 21 ans qu elles sont en place je m angoisse un peu à tenter de les démonter, elles doivent bien être collées....
Merci par avance de vos réponses.
Pierrot
reg69
reg69
Serpent Inscrit le : 14/10/2014
Message par reg69 Lun 2 Jan 2023 - 20:04
Je viens de trouver ce post ayant le même problème je souhaitais avoir un retour sur le remplacement des sondes lambda.
Merci d’avance et bonne année 😀
Pierrot 64
Pierrot 64
Message par Pierrot 64 Lun 2 Jan 2023 - 20:18
Bonsoir,
Avec clefs adaptée, de préférence clef ouverte, tout se passe bien.
Un bon dégrippant, et ça se fait tout seul
Perso ai mis graisse céramique sur filetage des neuves pour faciliter un éventuel démontage ultérieur .
G-Shock
G-Shock
Singe Inscrit le : 24/02/2017
Message par G-Shock Lun 2 Jan 2023 - 20:34
Et du coup, elle fonctionne correctement ta cc maintenant ?
Pierrot 64
Pierrot 64
Message par Pierrot 64 Lun 2 Jan 2023 - 21:33
Mieux mais toujours un souci de ralenti ..
Y a deux sujets que j ai fait, histoire de fou , cherche avec mon pseudo .
Mais la j en ai raz le bol, on m en a proposé 1500 pour la mettre a la casse , suis en train de réfléchir mais je pense que ça va finir comme ça
Message par seb69 Lun 2 Jan 2023 - 21:44
Euuuuuuhhhh et les bougies ?
Pierrot 64
Pierrot 64
Message par Pierrot 64 Lun 2 Jan 2023 - 21:47
C est gentil de proposer des choses...mais avec l historique complet de ce qui a été fait, d ou l utilité de regarder les deux posts créés, cela évite de perdre son temps
Message par seb69 Lun 2 Jan 2023 - 21:59
Oula calmos.... :roll:
Je ne fais que lire le premier message du tuto pas le temps de lire les autres tuto et finalement pas envie de perdre mon temps. Les bougies n'apparaissent pas dans ton premier post.
Bonne continuation
reg69
reg69
Message par reg69 Lun 2 Jan 2023 - 22:25
Re bonsoir,
Juste une petite question ta voiture a t’elle tendance à fumer un peu blanc à froid?
Message par f1.jeanphi Mar 3 Jan 2023 - 5:44
as tu remis le joint torique sur le régulateur de ralenti ?
as tu contrôlé le capteur anti cliquetis qui casse souvent avec la chaleur
Message par 20coeur2001 Mar 3 Jan 2023 - 10:51
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Bonne année :calinou:
RBMECA
RBMECA
Cheval Inscrit le : 08/11/2021
Message par RBMECA Mar 3 Jan 2023 - 17:01
Salut, mais lui deux bon carbus Weber à l'ancienne la tu aura un ralentie instable mais tu sera pourquoi..................  Shocked  non plus sérieusement je t'avais suggérer dans tes autres messages de contrôler ta presion d'essence ou le régulateur de mémoire pas vu de réponse?
Message par fleche d argent Mer 4 Jan 2023 - 6:45
Tu dis avoir remplacé le capteur de température d’admission alors que j’avais parlé du capteur de pression !
Ce ne sont pas les mêmes et leurs rôles est complètement différent !
L’e capteur de pression ne sert que moteur chaud!
