Moteur qui cale avec anomalie ESP/ASR
+6
Kentax
10 participants
- KentaxCCiste timide
Bonjour, j'ai besoin de votre aide car j'ai acheté ma nouvelle 206cc dimanche dernier et sur le retour (sous une énorme pluie) ma voiture s'est mise à caler 1 fois avec le voyant moteur et esp/asr d'allumé. Je décide donc de lui faire une bonne vidange et le changement des filtres (habitacle, air, huile et essence) et en changeant le filtre à air je m'aperçois qu'il est trempé, je nettoie tout ca et je met le nouveau. Sauf que depuis je suis toujours embêter avec mes voyants et mon moteur qui cale lorsque le voyant esp s'allume, et là depuis 14h le voyant esp reste allumé, donc impossible de démarrer la voiture sauf que je ne vois pas le rapport avec l'esp et le moteur. Entre dimanche et aujourd'hui j'ai changer les bougies d'allumage, la pompe à essence.
Merci de votre aide, je suis perdu 😕
J'ai percer dans le coude à gauche de la boite, j'ai vu ca sur plusieurs post, mais ca doit pas être pour ca que je ne pas pas l'utiliser ? 😯
si c'est pour ça car l'entrée d'air est bouchée, il y a pas mal de modifs faisable sur les boites à air pour palier au problème
Il ne te reste plus qu'à compléter [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et nous présenter ta CC dans la section dédiée
inscris ton n° de série dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] visible que par les modo et nous t'en dirons un peu plus sur ta CC
Je fais ca dans une petite heure, je vais prendre des photos et récupérer ma carte grise dans la voiture, pour faire une belle présentation 😊
Donc du coup je m'occupe de l'arrivée d'air et tout devrait rentrer dans l'ordre ? Car le voyant esp on rien à voir avec ca ? 😯
voyant ESP... non pas lié, alors soit c'est la prise sur le calculateur ABS qui à besoin d'être débranchée/rebranchée (vu sur une 1l6 16s il y a peu) soit un capteur ABS
D'accord je vais regarder ca, mais c'est vraiment quand l'esp s'allume que le moteur cale
à suivre
achète une prise ODBII (12€) et Torques free pour Android pour voir les codes défauts
C'est quoi ? 😯
une prise de diagnostic universelle pas cher qui donne la possibilité de lire les défauts et éventuellement les effacer, lire les paramètres et quelques trucs encore
C'est un outil Bluetooth ?
oui
D'accord, je suis prime sur amazon mais je le recois que mercredi, et j'ai un rdv mercredi matin a norauto pour la passer a la valise, donc je vais attendre ca sera plus complet a norauto je pense.
équivalent mais avec conseil !
Merci de ton aide en tout cas, si jamais une idée vous passe par la tête n'hésitez pas, je suis à l'écoute , je vais déjà regarder la boite à air et voir ce qu'il en est
enlève là, il me semble qu'il n'y a pas besoin d'outils pour enlever le bas, le haut juste le collier du coude au niveau du papillon et tu tire tout vers le haut
oui j'ai ta CC à voir, celle de Ariège mais elle n'est pas à la maison, peut être une que le gars à mis le toit en vrac car il ne m'a pas écouté, plus une 4 emme mais celle là j'aurais le temps et ce ne serra sûr que demain fin de matinée, pour ta cc [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] on va voir pour mardi ou vendredi
C'est toujours agréable de se faire aider, par des personnes qui connaissent :p, je suis un peu vert je l'achète, pas un bruit rien tout va bien et puis bah ça se complique quelques heures après l'achat
t’inquiète, même moi je me suis fait avoir il y a 4 ans avec ma fameuse mystère Obsidien ! turbo cassé 1 mois après !
J'essaie de regarder sur internet pour trouver la prise du calculateur d'abs mais je ne trouve pas, si quelqu'un peut m'aider ?
