Emballement hausse température moteur 1.6 16V de 2003 TU5JP4
+9
Jeffrey.69
ax10 transfo gt
Blackorion3576
13 participants
Blackorion3576
Emballement hausse température moteur 1.6 16V de 2003 TU5JP4 - Page 5 Empty Re: Emballement hausse température moteur 1.6 16V de 2003 TU5JP4
Message par Blackorion3576 Mar 9 Juin 2020 - 22:48
Petite précision j'ai mis que 3,5L de LDR.
Quand j'ai vidangé tout j'ai récupéré que 2,5L de LDR environ !
Est ce normal docteur... ?
Blackorion3576
Blackorion3576
Cheval Inscrit le : 08/03/2020
Message par Blackorion3576 Mar 9 Juin 2020 - 22:58
3ème message à la suite désolé j'arrive plus à éditer (plus l'option ?)
J'ai oublié de préciser que quand tout allais bien à l'aller (voir message ci-dessus pour mon rapport de tests) j'avais le toit ouvert et le chauffage à fond...
Serais ce lié ???
Je viens juste de tilté et de comprendre que quand j'ai le chauffage à fond = air chaud à fond dans l'habitacle = pas de dépassement au delà des 90°C sur le LDR ! :affraid: :affraid: :affraid: :scratch: :scratch: :scratch: :tanpi:
Blackorion3576
Blackorion3576
Message par Blackorion3576 Mar 9 Juin 2020 - 23:02
Je suis tombé sur ça en passant...
Message par Doudou14 Mar 9 Juin 2020 - 23:33
Y'a un soucis de radiateur moteur là, quand tu as vidangé c'était propre ?
Ca me fait penser à un radiateur bouché car quand tu mets le chauffage ça refroidit suffisamment ton moteur.
Si tu as remis 1L de plus c'est qu'il en manquait pas mal. Shocked
Sur le 2.0L j'avais récupéré 5L mais je ne connais pas la quantité de LDR sur le 1.6L.
Tu as bien fais la purge ? Y'a un tuto : ICI
Blackorion3576
Blackorion3576
Message par Blackorion3576 Mer 10 Juin 2020 - 0:04
Doudou14 a écrit:Y'a un soucis de radiateur moteur là, quand tu as vidangé c'était propre ?
Oui j'ai bien purgé Wink
Ah peut être enfin bizarre j'ai enlever toutes les durites du radiateur (haut et bas) ; le LDR était marron avec des petits morceaux et elle puais...
J'ai bien vidangé avec les 2 bouchons de purge :)
Mon père, mécano à la base mais difficilement joignable lol, m'a dit qu'il pensais pas que c'était le condensateur clim mais plutôt une obstruction aussi mais il ne sais pas où... Car comme tu dit Doudou14 dès que je met le chauffage à fond BOUM ça descend à 90°C en même pas 1 minute :(
Message par f1.jeanphi Mer 10 Juin 2020 - 5:29
pour info, le LDR passe en permanence dans le radiateur de chauffage, ce sont juste les volets de chauffage qui dirige ou pas l'air chaud du radiateur.
si tu ne l'a pas démonté ou contrôlé, il te faut tester sans le calorstat
Message par fleche d argent Mer 10 Juin 2020 - 8:00
Tu va etre bon pour un nettoyage de radiateur!
Ton liquide orange c’est de la boue et elle a du colmater le radiateur moteur!
Demontage des deux durites et rinçage avec un tuyau d’arrosage pour voir ce qui en sort!
Message par seb69 Mer 10 Juin 2020 - 8:11
.... et tu balances de l'eau dans le tout jusqu'à ce que l'eau ressorte clair :good:
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Mer 10 Juin 2020 - 8:49
+1 un bon nettoyage du circuit s'impose si le ldr est orange, c'est la rouille du bloc qui a fait ça car pas souvent changé ou une surchauffe répété qui décolle les particule de rouille sur le bloc
Blackorion3576
Blackorion3576
Message par Blackorion3576 Mer 10 Juin 2020 - 9:00
fleche d argent a écrit:Tu va etre bon pour un nettoyage de radiateur!
seb69 a écrit:.... et tu balances de l'eau dans le tout jusqu'à ce que l'eau ressorte clair :good:
ax10 transfo gt a écrit:+1 un bon nettoyage du circuit s'impose si le ldr est orange, c'est la rouille du bloc qui a fait ça car pas souvent changé ou une surchauffe répété qui décolle les particule de rouille sur le bloc
Super merci à tous :)
Bon ben on va redémonter ce week-end ^^
Et je vais vider tout ça.
J'ai encore 1 bidon entier de LDR de 5L + 2,5L en réserve, ça devrais aller Wink
Petite question : donc c'est normal que la température baisse quand je met le chauffage à fond ; c'est donc le circuit de chauffage qui s'ouvre et qui contourne de problème de "bouchon" probable du radiateur qui permet de mieux refroidir le circuit ? Si c'est ça sa confirmera que c'est bien le radiateur qui a un soucis :)
Et avec de l'eau clair sa risque pas de provoquer encore plus de rouille pour le rinçage ??
Ne vaux t-il pas mieux le faire avec de l'eau déminéralisé ? :good:
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Mer 10 Juin 2020 - 9:21
c'est pas plus mal avec l'eau déminéralisé mais bon avec de l'eau clair tu auras pas de problème
il existe de très bon produit de nettoyage du circuit de LDR aussi
et oui c'est normal que ta température baisse en mettant le chauffage puisque tu la chaleur du moteur est expulsé par le chauffage, en cas de surchauffe du à un joint de culasse ou autre toujours rouler chauffage à fond.
Message par seb69 Mer 10 Juin 2020 - 9:59
.... ou en condition sévère en montagne sur route en S :tooth2:
Pour le LDR idéalement c'est mieux de mettre 1 adapté à PSA il est vert foncé.
Jaune = Renault Nissan
Rose = vw
Etc....
J'avais expliqué pourquoi sur 1 post Wink
Blackorion3576
Blackorion3576
Message par Blackorion3576 Mer 10 Juin 2020 - 10:08
Ah dac merci les gars !
Oui c'est bien du LDR PSA vert mais plutôt clair que foncé.
Je vais déjà tenter un nettoyage du LDR avec un liquide à mettre sans démontage (15 euros le flacon) et rouler 200 Km. Si pas d'amélio je démonterais tout pour tout nettoyer proprement dans le radiateur à l'eau clair alors Wink
Retour ici après de tout ça :p
Mais j'espère trouver car là grrrr ça commence à m’énerver un peu ! :(
Message par Doudou14 Mer 10 Juin 2020 - 10:20
Quand tu mets le chauffage à fond, tu mets aussi la soufflerie au maxi ?
Blackorion3576
Blackorion3576
Message par Blackorion3576 Mer 10 Juin 2020 - 11:12
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Yes m'sieur !
Si je la met en moyen la température varie un peu mais ça va. Soufflerie au plus bas sa change rien...
Du coup je vais mettre la soufflerie quasi au max tout le temps mais uniquement quand le moteur atteint les 90°C Wink
Message par 20coeur2001 Mer 10 Juin 2020 - 11:39
La cancan cancoillotte , je l'avais prévenu tout comme la capacité de 5.5L dans son modèle mais bof il arrive pas à me lire :tooth:
Message par seb69 Mer 10 Juin 2020 - 11:42
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j'avais mis au début 3 L 75 également. Il y avait forcément 1 loup :malin:
Message par Doudou14 Mer 10 Juin 2020 - 12:30
Parce qu'il reste toujours du LDR dans le radiateur de chauffage et dans le bloc. Donc la différence vient de là.
Donc c'est que le radiateur est bouché. A voir si c'est récupérable sinon il faudra le changer.
Au passage si tu rince ton radiateur n'oubli pas de récupérer l'eau de rinçage pour la mettre en déchetterie Wink (Le LDR ça pollue bien les sols)
Message par 20coeur2001 Mer 10 Juin 2020 - 12:41
Message par fleche d argent Mer 10 Juin 2020 - 13:32
sinon un radiateur ça coûte dans les 40€!
Blackorion3576
Blackorion3576
Message par Blackorion3576 Mer 10 Juin 2020 - 14:34
20coeur2001 a écrit:La cancan cancoillotte , je l'avais prévenu tout comme la capacité de 5.5L dans son modèle mais bof il arrive pas à me lire :tooth:
Si si justement
Doudou14 a écrit:Parce qu'il reste toujours du LDR dans le radiateur de chauffage et dans le bloc. Donc la différence vient de là.
Yep je vais procéder à un nettoyage et si pas d'amélio = changement (peut être) si vraiment ça veux pas ^^
fleche d argent a écrit:sinon un radiateur ça coûte dans les 40€!
50 sur Norauto :)
Blackorion3576
Blackorion3576
Oscaro* pardon
Message par f1.jeanphi Mer 10 Juin 2020 - 21:54
50 sur Norauto :)
= 50€15 - 10% soit 45€14 avec la remise du forum
Blackorion3576
Blackorion3576
Message par Blackorion3576 Mer 10 Juin 2020 - 22:51
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  j'ai essayé ça me dit que le code n'est plus valable Razz :euh:
Message par seb69 Mer 10 Juin 2020 - 22:52
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] le code est valable en caisse uniquement :good: pas sur le woueb. C'est écrit il me semble dans les conditions Wink
Blackorion3576
Blackorion3576
Message par Blackorion3576 Jeu 11 Juin 2020 - 9:28
Merci ! ^^
