Moteur qui cale tout le temps  avec quelque fois ralentis instable mais se coupe pas - Page 3 Empty Re: Moteur qui cale tout le temps avec quelque fois ralentis instable mais se coupe pas
Message par f1.jeanphi Sam 6 Jan 2018 - 18:32
non c'est tout un bloc il me semble, moi je vais remonter un tuyau de 2l0 à la place de la boite carré en dessous !
Message par 20coeur2001 Sam 6 Jan 2018 - 18:36
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] à force elle va finir par ne plus trop ressembler à une 1.6L origine :hoho:
Message par f1.jeanphi Sam 6 Jan 2018 - 18:40
:tooth:
KEVIN2189
KEVIN2189
Message par KEVIN2189 Sam 6 Jan 2018 - 19:41
j'ai vu ou la fuite elle ce situe vers les coudes de raccordement donc j'ai refait les deux jointures , j'ai tout redémontrer papillon j'ai isoler les prises que j'ai vu voir vulnérable a l'eau , par contre une vrai galère le pare choc a démonter mais en dévissant tout les vis comme une vidéo que j'ai vu sur youtube pour 206 3 portes j'ai pas réussi a l'enlever donc j'ai juste démonter grâce a la joue d'aile ,
j'ai un doute sur la prise reniflar je pense qu'elle été mal mis es que sa peut jouer sur mon histoire de passage de troisième que j'avais un trou d' accélération ?
Message par f1.jeanphi Sam 6 Jan 2018 - 19:56
oui il faut que ce soit étanche
Message par 20coeur2001 Sam 6 Jan 2018 - 20:27
:good: je suis quand même étonné qu'il n'y ait pas ce tuto pour le pc av sur notre forum :ouch:
Message par f1.jeanphi Sam 6 Jan 2018 - 20:30
il y a un écrou derrière les phares !
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Sam 6 Jan 2018 - 20:34
il est également (difficilement) accessible par le passage de roue.
KEVIN2189
KEVIN2189
Message par KEVIN2189 Sam 6 Jan 2018 - 22:39
j'ai tout remonter tout fonctionne correctement j'ai rien trouvé d'anormal , a part l'eau dans la boite à air, le reniflard était bien mis du coup à voir dans le temps maintenant et le passage de toute les vitesses va bien aucun trou d'air
Message par f1.jeanphi Dim 7 Jan 2018 - 7:24
si tu as de l'eau dans ta boite à air c'est qu'il y a une fuite quelque part, content que tu es trouvé le problème :good:
Message par 20coeur2001 Dim 7 Jan 2018 - 7:32
KEVIN2189
KEVIN2189
Message par KEVIN2189 Sam 13 Jan 2018 - 0:31
Bonsoir à tous , j'ai un nouveau problème j’espère que c'est pas trop grave j'ai une fuite de liquide de refroidissement mais je sais  d'ou sa sort  ou comment s'apelle cette pièce sur la photo
Message par Seb00net Sam 13 Jan 2018 - 5:04
Sur la photo, c'est ta boite de vitesse.. Il n'y a pas de ldr dedans, mais de l'huile boite... Wink
Donc, soit ton ldr vient de de plus haut, il y a le carlostat, Et quelques durites d'eau...
Es tu sur que c'est du ldr ?? Tu l' as touché, ça n'a pas l'aspect d'huile ??
KEVIN2189
KEVIN2189
Message par KEVIN2189 Sam 13 Jan 2018 - 9:03
es que sa peut venir du joint de culasse ?
Message par f1.jeanphi Sam 13 Jan 2018 - 9:45
achète du nettoyant frein et nettoie tout le gras pour bien suivre les fuites, ton niveau de LDR baisse ou pas ? de quelle couleur est-il ?
Message par Seb00net Sam 13 Jan 2018 - 9:51
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]   Normalement, les premiers symptômes du joint de culasse HS sont :
- mayonnaise dans le bocal du ldr
- rouille sur le bouchon du remplissage d'huile..
- le niveau du ldr qui baisse rapidement..
- une très épaisse fumée blanche sur de l'échappement...
- et enfin, le moteur semble ne pas tourner normalement..
As tu ces symptômes ???
KEVIN2189
KEVIN2189
Message par KEVIN2189 Sam 13 Jan 2018 - 21:53
Non aucun de ces symptômes ,j'ai beau chercher partout j'ai regarder en long et en large , serait t'il possible que le liquide de la boite de vitesse soit jaune aussi ?
Message par Seb00net Sam 13 Jan 2018 - 22:05
Le liquide de la boite, c'est de l'huile... Passe ton doigt sur la goutte, et tu verras tout de suite si c'est de l'eau, ou de l'huile... Wink
Message par Seb00net Sam 13 Jan 2018 - 22:08
:papy: Après, ça peut être aussi juste de l'eau de pluie... Lorsque qu'on roule sur routes mouillée, l'eau peut ruisseler sur des parties grasse du bas moteur, et peut facilement ressembler aucune fuite du moteur...
Message par 20coeur2001 Dim 14 Jan 2018 - 11:04
KEVIN2189 a écrit:Non aucun de ces symptômes ,j'ai beau chercher partout  j'ai regarder en long et en large , serait t'il possible que le liquide de la boite de vitesse  soit jaune aussi ?
Tu passes ton doigt sur la zone et du goûtes, si ça pique alors c'est de la moutarde...de Dijon :hoho:
KEVIN2189
KEVIN2189
Message par KEVIN2189 Lun 15 Jan 2018 - 19:56
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
KEVIN2189
KEVIN2189
Message par KEVIN2189 Lun 15 Jan 2018 - 20:01
j'aimerais refaire les barre de renfort quelqu’un peut me dire c'est quel type de matériau et quel dimension pour les trois
Message par f1.jeanphi Lun 15 Jan 2018 - 20:04
quelle barres de renforts ? si tu parles des barres en travers sous la caisse elles sont au nombre de 4 et c'est de la bonne ferraille, juste besoin de repeindre je pense !
Message par 20coeur2001 Lun 15 Jan 2018 - 20:22
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu veux dire:
KEVIN2189
KEVIN2189
Message par KEVIN2189 Lun 15 Jan 2018 - 20:39
oui voilà ses c'est quatre barre de renfort elle sont super bien attaquer et je préférerais les faire refaire mais j'ai pas les dimensions ni l'épaisseur
KEVIN2189
KEVIN2189
Message par KEVIN2189 Lun 15 Jan 2018 - 20:41
beau travail 20coeur2001 :D les miennes sont encore plus attaqué que sa
