- ManchSecCCiste présent
alors voila mon problème ma voiture cale au demarage mais pas tout le temps !!
les conditions de temps humide et environ 10°C doivent etre reunie en générale mais ca ne cale pas à chaque fois que ces conditions sont présentes des fois ca demarre nikel !!
j'ai chercher un peu et j'ai vu que ca pouvait venir du moteur pas à pas je l'ai donc nettoyé j'ai eu l'impression d'un mieux puisque je n'ai pas calé jusqu'a hier soir (ca fait 2 semaine que j'ai nettoyer)
petite vidéo pour illustrer
AIDEZ moi SVP !!!
AIDEZ moi SVP !!!
Je rajouterai qu'elle broute parfois à basse vitesse exemple sur les parkings ou dans les bouchons
Est ce qu'un nettoyant injecteur ou moteur essence ou autre ferait du bien pour commencer ? Je me méfie un peu de ces trucs la :-/
Merci de vos réponses :-D
Alors personne n'a d'idée ?
- protoxide67CCiste prisé
vu la video, ton pas a pas n'a pas l'air de fonctioner
soit il est cassé, soit simplement il faut refaire les auto adaptatif du ralentit
debranche la batterie 15min ,puis remet le contact sans accelerer
merci proto je test ca ce soir et je vous redis sous 2-3 jours puisque ca ne le fais pas tout le temps
si tes bougies sont en fin de vie
c'est possible que ça viennent aussi de la
si elles sont fatigués change les 4
alors ce soir j'ai débrancher la batterie comme tu me l'as conseillé ca n'a pas l'air d'avoir marché on verra demain matin et du coup je vais aussi changer les bougies ca ne peut oas faire de mal !
tu me conseil quoi ? remettre exactement l'origine ou il y en a qui marche mieux ?
passage a la valise chez peugeot
soite tu as un faux contact au pas a pas de ralentit
soite le pas a pas est hs
ok bon bah je vais deja changer les bougies pusique ça fait au moin 30000 que je les ai (je ne savais pas que c'était tout les 20000) puis je passerai chez mon garagiste pour la valise et j'en profiterai pour la vitre passager en sequentielle
merci proto de te renseigner pour moi ;-) super sympa de ta part
edit : en meme temps si c'est soit un faux contact soit qu'il est hs il faudra de toute manière le changer nan ?
oui
j'avais une fois oublié de rebrancher le pas a pas et j'avais le meme probleme
le ralentit qui tiens pas a froid et a chaud ça tiens au petit bonheur la chance
bougies changer je verrai si le pas a pas est bien brancher ;-)
oui,avant d'allez chez peugeot tu le debranche et rebranche
je vais faire ca alors
pour info ce matin 7°C demarrée nikel ;-) on verra ce soir
- Paul RSCCiste en accélération
Hello!
Chez d'autres marques il y a des capteurs vilo ou aac, les symptomes sont similaires quand ils sont en fin de vie.
Peut etre faut il voire de ce coté là...?
ohla ... je ne vois pas de quoi tu cause là keskecékca ??
quand le ralentit ne tient pas c'est le pas a pas
quand tu commence a avoir des rattés au démarrage et tu calles souvent c'est le capteur pmh qui commence a etre hs
c'est la que tu avais juste un faux contacte sur le pas a pas (si tu fais des lavages moteur)
les cosses s'oxides simplement
