Bodier62100
Bodier62100
Baisse de ralenti instable et cale mais rarement ? Empty Baisse de ralenti instable et cale mais rarement ?
Message par Bodier62100 Lun 18 Avr 2022 - 22:15
Re à tous , donc aujourd'hui a chaud quand je m'arrêtai elle a eu un ralenti instable jusqu'à faire caler le moteur la 2eme fois
Bobine et bougie changer en iridium. A votre avis
Filtre a essence, actuateur de ralenti ou autre ?elle redémarre au quard de tour ! Bizarre .merci pour vos infos. Filtre a air neuf, et je pense que mon bouchon de vase expansion et HS car un peut de liquide sur cache moteur.
Merci à tous.
Baisse de ralenti instable et cale mais rarement ? Empty Re: Baisse de ralenti instable et cale mais rarement ?
Message par f1.jeanphi Mar 19 Avr 2022 - 5:27
ce peut être beaucoup de choses,
  • le filtre à essence ainsi que le filtre à air, s'ils ont plus de 60 000 kms à changer d'urgence, pareil pour les bougies
  • le papillon s'il est crasseux et gras, nettoyant frein pour le dégraisser
  • l'actualisateur de ralenti ou pas à pas sur le papillon à dégraisser aussi sans le manipuler, ne pas perdre le joint torique
  • ne pas toucher ou démonter le reste sur le papillon
  • peut être un injecteur qui est un grippé
  • un passage à la valise diag peut révéler le problème
Bodier62100
Bodier62100
Message par Bodier62100 Mar 19 Avr 2022 - 10:49
Ok merci
Filtré à air neuf, bougies iridium neuve, bobines allumage neuve. Donc je vais rouler avec au cas où l.aurais eu une m***e dans l'essence.sinon nettoyant frein ça va j'ai 10 bombes.
Merci et filtre a essence en dernier.
Message par fleche d argent Mar 19 Avr 2022 - 11:37
Sur le 2l verifier les fils d’alimentation de la bobine !
Baisse de ralenti instable et cale mais rarement ? 307cc10Baisse de ralenti instable et cale mais rarement ? Img_4644Baisse de ralenti instable et cale mais rarement ? 20181011
Baisse de ralenti instable et cale mais rarement ? Fondcc34
Baisse de ralenti instable et cale mais rarement ? Fondcc12
Baisse de ralenti instable et cale mais rarement ? Fondcc28
Baisse de ralenti instable et cale mais rarement ? Fondcc40
Bodier62100
Bodier62100
Message par Bodier62100 Mar 19 Avr 2022 - 11:40
Ok surtout qu'il tenait avec un Colson lol j'attends la nouvelle fiche de chez Peugeot et gratos...
