Ralenti instable à froid
+2
fireseide
6 participants
- fireseideCCiste timide
Bonjours, j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre depuis quelque temps, voilà le matin quand je démarre la voiture le compte tour est à 1000 tour/min je dois attendre que la voiture monte en température pour que le compte tour se stabilise à la normale ( 800 tour/min). au demarrage à froid le silencieux arrière fait un bruit de broutage. J'ai passez la voiture à la valise et elle indique des rater dans plusieurs cylindre. J'ai changer les bougies, la bobine, et les injecteur mais rien ni fait. Est ce que cela pourrai venir du catalyseur car le voyant moteur qui s'allume parfois m'indique un défaut catalyseur mais le garagiste m'a dis que c'était pas ça
et le filtre à essence, moins de 60000 kms ainsi que le filtre à air ?
ensuite tu peux essayer un recalibrage du papillon
- mets le contact sans démarrer pendant 20s
- après les 20s toujours sans démarrer, tu accélères à fond et tu coupes le contact
- attends 20s et tu peux ensuite remettre le contact et démarrer
Oui les filtres on été changé il y'a peu
Je fois garder le pied sur l'accélérateur quand je coupe le contact
J'avais déjà fait la manip de calibrage auparavant mais ça n'avais rien changer
oui il faut garder le pied à fond et couper le contact
Ces sans effet
Ça pourrait venir du catalyseur ou la sonde lambda encrassé car lors de l'achat de mon véhicule en 2019 elle avait l'air de ne pas avoir démarrer depuis quelque temps
ça peu venir de beaucoup de chose, photo de ton moteur
Ces pas le miens ces une photos du net
J'en enverrai une du miens demain si ces important
Mais vous auriez des autre piste sinon que je pourrai vérifier en même temps dès demain ?
fireseide a écrit:Ces pas le miens ces une photos du net
Bein wé, c'est important...on essaye de faire un diag sur TON moteur, pas un trouvé sur le net....
c'est une photo de ton moteur que nous voulons pas le moteur pourris du net car là tu as été à la limite de la correctionnelle de ma part avec un moteur en si mauvais état !, si je te fais une photo du moteur de la 2l0 de mon fils qui a 260000 kms tu vas voir qu'il est nickel !
bref, il faudrait aussi une vidéo de ton ralenti, parfois c'est juste le capteur de cliquetis qui est HS, il se trouve derrière le collecteur d'adminssion
Une reprogramation des injecteurs est-il nécessaire sur ma 206 cc car après les avoir changer je n'en ai pas fait
sont ils neufs tes injecteurs ?
moteur propre, tu n'as pas passé un coup de haute pression au moins ?
Oui je l'ai ai acheter sur Ali express et remplacer avant hier. Et non je passe toujours un coup de chiffons sur le moteur régulièrement
seb69 aime ce message
Tu peux oublier les injecteurs de chez Ali. 1 cata!!!
Oui [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] peut en parler. Il avait même illustré en vidéo la différence entre 1 injecteur normal et 1 de chez Ali et c'était le chinois était en mode pulvérisation tout azimut alors que le classique était des 2 côtés et bien net.
Ouer mais ça coûte une blinde des injecteurs 70 euro sur le net j'ai trouvé pour un injecteur
garde tes originaux alors
- G-ShockCCiste prisé
fireseide a écrit:Ouer mais ça coûte une blinde des injecteurs 70 euro sur le net j'ai trouvé pour un injecteur
C'est un prix correct pour de la pièce de qualité.
Monter des injecteurs de chez Ali qui, même neufs, fonctionnent moins bien que de la pièce d'origine usée, ce n'est pas très cohérent...
Mais comment savoir quel injecteur est défectueux car j'ai essayer quelque technique du net mais ces pas très précis est ça me permettrai de ne pas changer les 4 alors que certain injecteur peuvent bien fonctionner
