fireseide
Ralenti instable à froid  - Page 2 Empty Re: Ralenti instable à froid
Message par fireseide Dim 7 Nov 2021 - 13:45
Mais comment savoir quel injecteur est défectueux car j'ai essayer quelque technique du net mais ces pas très précis est ça me permettrai de ne pas changer les 4 alors que certain injecteur peuvent bien fonctionner
Message par f1.jeanphi Dim 7 Nov 2021 - 13:46
valise Peugeot
Message par fleche d argent Lun 8 Nov 2021 - 8:23
Tu les débranche un par un et lorsque le moteur ne change pas c’est celui qui est débranché qui est défectueux !
Sinon faudrait essayer de les passer aux ultrasons !
seb69 aime ce message
fireseide
fireseide
Message par fireseide Lun 8 Nov 2021 - 11:21
J'ai passé la voiture la valise et deux code en sont ressortit : P1335 et le P0170
Message par seb69 Lun 8 Nov 2021 - 17:22
1) vire l'injecteur chinois. De la grosse m€rde les quelques € que tu économises à l'achat tu vas les payer × 206 de plus sur le futur par rapport à ton moteur. Reviens sur de l'origine.
2) investi dans 1 bobine. UNIQUEMENT marque beru ou ngk rien d'autre ~ 80 à 100 €
3) regarde et remplace si nécessaire tes bougies. Des Bosch classiques pour une 15 € les 4 suffisent.
4) ajoute dans ton profil ton numéro de VIN afin qu'on puisse t'aider au mieux. Visible que par les modo
fireseide
fireseide
Message par fireseide Lun 8 Nov 2021 - 17:37
La bobine ces bon car avant j'avais le code p0300 et un autre qui n'ont pas réapparut avec le changement de bobine le problème les bougie sont des Bosch changer ya pas longtemps donc je pense à couio sur que ça vient des injecteur je vais remettre les ancien repasser la valise et voir quelle injecteur pourrait éventuellement poser problème je vous tient au courant
fireseide
fireseide
Message par fireseide Mer 10 Nov 2021 - 18:32
Bon ces catégorique code erreur p0201-0202-0202-0204 et p0170 je pense de plus en plus à la bobine mais elle a été changer
Message par f1.jeanphi Mer 10 Nov 2021 - 20:40
regarde l'état du faisceau juste au niveau de la prise
fireseide
fireseide
Message par fireseide Mer 10 Nov 2021 - 20:52
L'état est bon
Message par f1.jeanphi Jeu 11 Nov 2021 - 6:27
tu as tiré sur chaque fils pour voir s'ils ne sont pas cassés ?
fireseide
fireseide
Message par fireseide Jeu 11 Nov 2021 - 9:00
Oui les fils sont en bonne état et j'ai passez un nettoyant électrique
Message par fleche d argent Jeu 11 Nov 2021 - 10:23
C’est quoi ta marque de bobine ?
As tu remplace les bougies en même temps car si tes bougies dates d’avant la nouvelle bobine elles on pu prendre a cause de l’ancienne bobine !
fireseide
fireseide
Message par fireseide Jeu 11 Nov 2021 - 15:24
Oui bougie changer et voici la bobine acheter [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par seb69 Jeu 11 Nov 2021 - 22:05
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  tu ne réponds pas à la question de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et pas certain que tu es respecte le point 2) que je mentionne. Ni au point 4) d'ailleurs
1 bobine premier prix = pansement sur 1 jambe de bois.
fireseide
fireseide
Message par fireseide Ven 3 Déc 2021 - 15:03
Je crois finalement que mon problème était ujn problème de faisceau je n'avais pas fait attention mais il manque un câble je crois [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par f1.jeanphi Ven 3 Déc 2021 - 16:51
non c'est normal
