KEVIN2189
Moteur qui cale tout le temps  avec quelque fois ralentis instable mais se coupe pas - Page 2 Empty Re: Moteur qui cale tout le temps avec quelque fois ralentis instable mais se coupe pas
Message par KEVIN2189 Dim 10 Déc 2017 - 18:36
non l'apprentissage du papillon se fait tout moteur éteint juste
mettre le contact appuyer sur la pédale accélérateur a fond pendant dix seconde sans allumer le moteur
couper le contact et enlever le pied de accélérateur pendants 15 secondes minimum
et non le liquide de frein nettoie très bien
si tu veux on peut se contacter par téléphone quand tu voudra le faire sa sera peut être plus simple
Denis25
Denis25
Message par Denis25 Dim 10 Déc 2017 - 18:40
merci.
On parle de "nettoyant freins", pas de "liquide de freins", c'est pour ça que je ne pige pas ...
KEVIN2189
KEVIN2189
Message par KEVIN2189 Dim 10 Déc 2017 - 18:59
c'est une erreur de ma part moi j'ai acheter du liquide de frein pour nettoyer sa décape bien , sinon c'est bien du nettoyant liquide de frein
Message par f1.jeanphi Dim 10 Déc 2017 - 19:49
la procédure exacte c'est moteur éteint, contact mis, accélérer à fond et couper le contact 10s, lâcher la pédale d'accélérateur, après 10s contact coupé remettre le contact au moins 20s
Message par f1.jeanphi Dim 10 Déc 2017 - 19:53
KEVIN2189 a écrit:j'ai suivi les conseilles de f1.jeanphi
juste enlever de son socle la boite a air pour que soit plus haute
donc tu as un problème sur le tube qui va d'ans l'aile, soit plein d'eau, soit écrasé !
KEVIN2189
KEVIN2189
Message par KEVIN2189 Dim 10 Déc 2017 - 20:42
je vais allez regarder ça
Message par f1.jeanphi Dim 10 Déc 2017 - 20:56
soit un nid de souris !
KEVIN2189
KEVIN2189
Message par KEVIN2189 Dim 10 Déc 2017 - 21:21
effectivement il y a de l'eau et des trace de terre comment on fait pour l'enlever ce bout de tuyaux
Message par fleche d argent Dim 10 Déc 2017 - 23:11
Tu depose les phares, la calandre, le par choc et tu auras acces au tuyau!
Message par f1.jeanphi Lun 11 Déc 2017 - 6:05
ou tu démonte juste la joue d'aile à l'intérieur et tu y auras aussi accès
KEVIN2189
KEVIN2189
Message par KEVIN2189 Mar 12 Déc 2017 - 19:36
Bonsoir, à tous ,
donc la voiture à étér passer à la valise il en ressort défaut intermittent capteur d'admission et raté d'allumage
Message par f1.jeanphi Mar 12 Déc 2017 - 19:50
ah oui pas cher le capteur d'admission dans les 17€
Message par fleche d argent Mer 13 Déc 2017 - 6:59
A ce tarif c'est celui de température car celui de pression c'est plutot dans les 40/50€
KEVIN2189
KEVIN2189
Message par KEVIN2189 Jeu 4 Jan 2018 - 20:48
du nouveau en rentrant de vacances je décide de laver la voiture , et hop cela recommence comme la première fois le garagiste pense que cela viens du mauvaise masse ou d'un faisceau , l'eau doit s' infiltrer quelque part ceux qui fait que la voiture déraille complètement les jours passe et cela redevient presque normal
Message par f1.jeanphi Jeu 4 Jan 2018 - 21:02
vérifie le câble de masse entre la batterie, la boite et la caisse (sous la batterie) en tirant sur le câble
KEVIN2189
KEVIN2189
Message par KEVIN2189 Jeu 4 Jan 2018 - 22:16
j'ai regarder il a l'air en très bonne état mais demain je vais mettre un coup de papier à poncer sur les points de masse
KEVIN2189
KEVIN2189
Message par KEVIN2189 Jeu 4 Jan 2018 - 23:13
j'ai mis un coup de papier a poncer mais cela n'a pas changer grand chose
KEVIN2189
KEVIN2189
Message par KEVIN2189 Ven 5 Jan 2018 - 12:41
j'ai rouler ce matin j'ai un trou d'air que en passant la 3 ieme les autres vitesse niquel
Message par f1.jeanphi Ven 5 Jan 2018 - 18:47
tu as bien remonté ton papillon ? nettoyé le joint avant de le remonter ?
KEVIN2189
KEVIN2189
Message par KEVIN2189 Ven 5 Jan 2018 - 21:57
j'ai bien remonter le papillon mais le joint j'ai rien toucher juste mis un peu huile dessus avant de remonté
Message par f1.jeanphi Sam 6 Jan 2018 - 8:22
et avant tout fonctionnait parfaitement ? bizarre que ça le fasse qu'en 3eme, ou alors c'est la prise qui est mal remontée, tu as enlevé le serflex pour la remonter ?
KEVIN2189
KEVIN2189
Message par KEVIN2189 Sam 6 Jan 2018 - 12:25
je vais tout refaire cette après midi demontage papillon demonter le pare choc pour regarder ou est perçée le tuyau , mettre tu scotch isolant au début des prises ensuite je lui remet un coup de karcher et regarder si ça le fait à nouveau
Message par 20coeur2001 Sam 6 Jan 2018 - 14:56
Bon courage [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
KEVIN2189
KEVIN2189
Message par KEVIN2189 Sam 6 Jan 2018 - 17:00
j'ai démonter la deuxième partie de la boite à air il y a plein d'eau dedans
KEVIN2189
KEVIN2189
Message par KEVIN2189 Sam 6 Jan 2018 - 17:11
une question es que elle se démonte en deux la deuxième partie de boite a air ?
Message par f1.jeanphi Sam 6 Jan 2018 - 18:32
non c'est tout un bloc il me semble, moi je vais remonter un tuyau de 2l0 à la place de la boite carré en dessous !
