Problème de toit / bip bip incessant / plus de contact ..
+10
Chaebanm
ile974
Alex95
14 participants
laisse cette vis tranquille, j'ai récupéré une pompe avec cette vis cassée, donc compliqué à réparer, par le bocal aucun problème sauf qu'il faut faire attention au joint au remontage !
et en plus c'est plus facile et plus rapide
- Alex95CCiste loading...
URGENT, la malle est resté bloqué, comme puis je faire pour la débloquer...
Je viens de changer l'huile de la pompe hydraulique, apparemmet, je n'obtenais plus le dong et j'ai bougé quelques fils à gauche et j'ai retrouvé le dong
Donc, j'ai lancé un cycle et le malle est resté bloquée dans la position ci-dessous, comme puis je faire pour la refermer et recapoter manuellement ...
Impossible de le faire j'ai un bip en continu.
J'ai trouvé, j'ai la procédure manuelle, repositionné le toit et faire deux nouveaux cycles sans problèmes, en espérant que cela fonctionne...
Salut, si tu as retrouvé le "dong" en manipulant les fils, c'est qu'il y en a un de coupé...
Après avoir fait la procédure manuelle suite au blocage de la dernière photo..
Ayant récupérer le dong, et vu la température hier, ma femme a décidé de décapoter pour se faire plaisir, action faite sans problème, procédure Nickel !!!
Sauf quand on a voulu la recapoter, bip,bip,bip... impossible.
J'ai voulu refaire la procédure manuelle, mais cette fois-ci la tablette étant dans sa position, je ne peux pas sortir le toit, ayant regarder la vidéo, normalement on a une tirette, dans mon cas je n'ai rien !!!!
Donc, je suis à nouveau bloqué, impossible de sortir le toit sans avoir rentrer la tablette, comment puis je faire ??
1) débrancher la gâche du coffre
2) retenter la procédure avec le bouton
3) si c'est le problème laisser le contacteur de la gâche du coffre débrancher ou changer la gâche du coffre
J'ai débranché la gâche
J'ai retenté la procédure, moteur allumé, toujours le bip bip bip
Pour info, la gâche a déjà été changée, elle est neuve.
Mon problème , je voudrais la recapoter et ré-inspecter les fils du côté gauche...
J'ai libéré la malle
J'ai retirer le filet
J'ai désamorcé la pompe avec la clé d'un 1/4 de tour
Comment puis je faire pour rentrer la tablette afin de libérer le toit, si je n'ai pas la tirette comme dans le tuto ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
la tirette ne sert à rien elle n'est que sur les cc avant 2002, il te faut forcer un peu dessus, ensuite tu fais toute la manœuvre et tu referme la pompe pour terminer avec le bouton, si ça pose un problème dis le et je t'explique comment t'en dépatouiller autrement
Désolé, j'aimerai avoir la 2ème méthode, impossible de rentrer la tablette malgré que la pompe soit désamorcée...même en tirant dessus, pas comme un brut pour éviter de causer un autre problème
tu es obligé de rentrer la tablette avant, si elle est en haut, il te faut la pousser vers le bas, je ne peux pas t'aider plus sur la tablette sauf à enlever le vérin, mais ça ce n'est pas aisé, la tablette doit descendre si tu as ouvert la pompe, c'est obligé ou tu as quelque chose qui c'est coincé quelque part et c'est pour ça que tu n'arrive plus à remettre le toit en place !
Je suis d'accord avec toi, il faut que je rentre la tablette pour remettre le toit.
En parallèle, j'ai regardé les fils qui sont tous tordus sur la gauche car à chaque manipulation du toit, le crochet plastique se retire de son support, pensant que le problème pourrait venir de là, j'ai commencé à couper la gaine noire, aucun fil coupé, mais je ne peux pas descendre plus bas à cause du toit dans le coffre. de toute façon j'ai surement un faux contact quelques part !
Pour mieux comprendre le fonctionnement de ce pu... de toit, J'ai regardé à nouveau la vidéo ci-dessous trouvée sur YOUTUBE : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Après réflexion , Je pense avoir trouvé mon problème, la semaine dernière quand j'ai voulu décapoter, le cycle s'est arrêté, en regardant de plus près la photo ci-dessous, c'était la tablette qui n'était pas sortie, donc j'ai facilement pu utiliser la procédure manuelle.
Par contre, j'ai comme pu faire deux autres cycles après sans rencontrer de problèmes ainsi qu'hier
Et quand j'essaye de la recapoter depuis hier, j'ai un bip bip comme ci-quelque chose était bloqué (dixit JeanPHI), et si c'était simplement le vérin, car c'est la 1ère étape avant d'ouvrir la malle (vérifier sur la vidéo).
Donc, j'ai pris mon smartphone pour essayer de prendre des photos de dessous la tablette, et apparemment et comme par hasard il y a une tâche juste en dessous du vérin , comme je n'ai jamais vérifié cette partie, je ne sais pas si elle existait avant mes problèmes
Je vais essayer avec une tige assez longue de mettre un chiffon en dessous et de voir si la tâche est ressente.
Quand j'ai changé l'huile la semaine dernière, j'ai remarqué que le niveau avait un peu baisser, mais je pensais que c'était lié à la purge automatique
Par déduction, je pense que si le vérin est bloqué, donc les capteurs ne se libèrent pas, et entrainent les bip bip...
Qu'en pensez -vous ?
Maintenant, j'ai un problème comment faire pour rentrer cette tablette afin de remettre le toit et changer ce vérin, si c'est vraiment le problème
juste une question:
Comment est donné l'ordre au vérin pour qu'il puisse se mettre en fonction ?
Il faut que je regarde à nouveau la vidéo, je reste sur mon autre idée, un fil dénudé.. (car j'aurai du trouvé de l'huile dans le coffre, si c'était ressent, j'en perd mon latin...
je me casse la burette depuis 2h pour me rappeler comment déverrouiller la tablette...
Il y a une astuce genre une grenouillère...Je crois qu'il suffit de tirer un peu dessus pour la débloquer...
Apparemment, elle n'existe pas sur ma CC de 2006 c'était une sorte de cordelette blanche apparemment sur les modèles anciens 2001, vu sur la vidéo...
je n'ai pas non-plus la cordelette. C'est sur la tablette qu'il me semble falloir tirer.
Sinon, manœuvre directement la tête du vérin, la tablette suivra
En lisant l'ensemble des problèmes sur le site, je viens de voir (qui date de 2009)
J'ai essayé une fois le retoitage manuel sur ma titine qui n'a pas de cordelette et il faut bien mettre la clé dans le trou ou il y a la cordelette sur certain modèle et faire levier vers le bas tout en tenant la tablette pour ne pas qu'elle ne se replie trop vite...
N'ayant pas la notice, pouvez-vous me confirmer cette opération :
ça ne me dit rien....Essaye, tu ne risque rien de plus que de réussir
on verra demain !!
J'ai essayé cet après-midi de tirer sur la tablette après avoir déverrouillé la pompe d'un 1/4 de tours, elle n'a rien voulu savoir...
tu parles de manœuvrer directement la tête du vérin, je veux bien mais comment !
Une tige de vérin rentre ou sort...Si elle est sortie tu la rentre en poussant dessus
Merci à tous les deux, je l'ai déjà regardé cette vidéo, mais il y aune cordelette qui permet de rentrer la tablette que je n'ai pas.
Je connais le système de vérin hydraulique, n'ayant plus de pression, je devrais pouvoir jouer dessus, sauf qu'il n'est pas vraiment accessible dans cette configuration.
Il est là mon problème, elle devrait rentrer toute seule et ce n'est pas le cas, malgré que la pompe ne soit plus en pression...
C'est bizarre, je trouve aucun vidéo qui montre le décapotage manuel avec l'action sur la tablette qui rentre toute seule...
Cette étape est zappée à chaque fois!!
