Température moteur à plus de 100°
+14
vifrid
Nomod
Ludo83
Warpten91
18 participants
Température moteur à plus de 100° - Page 4 Empty Re: Température moteur à plus de 100°
Message par olivier78 Mer 2 Sep 2015 - 16:23
Juste une erreur d'affichage... Le moteur ne chauffe pas un poil... Mais il va falloir qui il se trouve un compteur car le micro moteur de la jauge est HS et de toute façon son compteur n est pas du bon modele
Warpten91
Warpten91
Message par Warpten91 Mer 2 Sep 2015 - 16:40
En parlant de ça Olivier, j'en ai trouvé deux !
Un de 190 000 et un de 200 000 ...... je suis mal barré
Avant, je ne connaissais rien en mécanique, puis un jour j'ai eu une 206 CC. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par seb69 Lun 21 Nov 2016 - 16:33
Je déterre Razz
D'ailleurs si les modos vous pouvez trouver 1 smiley avec 1 pelleteuse ce serait marrant je pense pour les cas de déterrage Laughing Laughing
J'ai 1 faux problème.... depuis 12 ans que j'ai ma belle la jauge de température d'eau à toujours fait du yoyo :scratch:
Dans les bouchons ça monte facilement à 100 c mais ça redescend rapidement.
Je n'ai jamais eu plus d'inquiétude par rapport à ça. Le ventilo tourne comme il faut en 1 et 2 ieme vitesse l'huile est bien (sauf sur autoroutes allemandes Laughing)
Si je coupe le moteur et redémarre au bout de quelques min ça monte à 110 c et chatouille la zone rouge. Je pense que c'est l'effet inertie chaleur. Après mise en route elle redescend à 90 au bout de 20 secondes environ.
Ma question est:
Si je branche l EML 327 et que je contrôle la valeur via l'application qui va bien (je crois qu'on peut la trouver) est ce que j'aurai la vraie température ou est ce 1 problème de compteur?
Message par Doudou14 Lun 21 Nov 2016 - 17:44
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :siffle:
Message par seb69 Lun 21 Nov 2016 - 18:29
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Je l'avais survolé ce post mais bon... ce serait le calorstat ? :hum:
Il se cache où le vilain sur le 1.6 ? Facile à changer? Plug & play?
Message par seb69 Lun 21 Nov 2016 - 18:38
Bon je crois avoir trouvé
Ce lien est pas mal auto technique [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Par contre faut se taper 1 purge complète :suspect:
Message par Doudou14 Lun 21 Nov 2016 - 19:13
Non, c'est le fonctionnement normal d'un moteur essence. Le radiateur des 206 n'est pas très gros donc ça chauffe un peu.
Pour ce qui est de l'augmentation de la température à l'arrêt du moteur sur le 1.6L, il me semble que plusieurs membres ont ce soucis. Je pense que c'est la sonde qui est mal placé sur ce bloc.
Message par olivier78 Lun 21 Nov 2016 - 19:15
Sur le 1,6 la purge de fait toute seul... le bocal étant en position haute les bulles remontent d'elles mêmes. Il faut juste penser à faire tourner la voiture au ralenti le temps que le ventilateur se lance deux fois ( bien penser à mettre le chauffage intérieur au plus chaud afin de purger aussi le radiateur de chauffage)
Message par seb69 Lun 21 Nov 2016 - 19:27
Donc faut purger.... :suspect:
Bon elle restera comme ça. Ça fait 12 ans qu'elle tourne ainsi Laughing
Merci bien à vous :)
Le Méditérranéen
Le Méditérranéen
Tigre Inscrit le : 27/01/2016
Message par ouragan13 Lun 21 Nov 2016 - 20:11
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour moi ca semble etre normal ton fonctionnement...Meme si j'ai le 2.0L sur ma CC
j'ai changé mon calorstat/thermostat d'ailleurs car, en dehors des bouchons, elle faisait le yoyo entre 80 et 90
maintenant elle reste à 89°C hors bouchon une fois qu'elle est chaude
C'est pas compliqué à changer et apres la purge se fait toute seule comme le dit [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par f1.jeanphi Lun 21 Nov 2016 - 20:18
pour info, le liquide de refroidissement et le liquide de frein sont à changer tous les deux ans il me semble :yeuxfermes:
Message par seb69 Lun 21 Nov 2016 - 20:21
La purge ne me rassure pas même si ça paraît simple. Rien de compliqué. Je me bloque tout seul je sais.... elle a été faite y a 4 ans.
Les freins ont été fait en juillet 2016 Wink
Message par f1.jeanphi Lun 21 Nov 2016 - 20:27
les freins peut être mais le liquide :malin:
Message par seb69 Lun 21 Nov 2016 - 20:51
f1.jeanphi a écrit:les freins peut être mais le liquide :malin:
Je me suis mal exprimé
Je parlais du liquide de frein bien entendu Wink
Les freins euuuuuuhhhhhh je ne sais plus de quand ils datent :hoho: y a de la marge encore quoiqu'il en soit.
Les disques ne sont pas d'origines. A l'époque à la sortie de la 206 cc les disques avants chantaient comme des rossignols Shocked Shocked
Changement fait et pris en charge sous garantie par peugeot à l'époque avec les plaquettes. Défaut reconnu comme la mise à jour du bsi. Elle avait dans les 35 000 km.
Message par Seb00net Lun 21 Nov 2016 - 21:01
:euh: Euh, il ne faut pas un outil spécial pour purger les freins ??
:hoho: Pour moi, c'est pareil, le LDR, je n'ose pas m'y aventurer, pourtant je l'ai déjà fait deux fois sur la vieille Choupinette, une fois quand j'ai fais sa courroie de distribution, avec un pote, et une fois tout seul lorsque j'ai changé son radiateur de refroidissement... Mais pour la 206, j'hésite... :tanpi: Et là, il doit être assez vieux, au moins 5 voir 6 ans... :goutte:
Message par Doudou14 Lun 21 Nov 2016 - 21:55
Je conseil de vidanger le LDR tout les 4 ans, normalement ça tient 10 ans (On le remplace en faisant la distri). Déjà il faut voir la couleur dans le bocal, si il devient foncé (Marron au lieu de bleu), il faut le changer.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Franchement ça se fait bien sur le 2.0L, je purge toujours moteur arrêté. Il faut lever le bocal pour que le liquide remplisse bien le circuit et ouvrir les purges (Il y'en a 2).
C'est simple, il faut remettre la même quantité que tu vide. Au moins tu n'aura pas de surprise.
Ensuite tu fais un petit tour pour faire chauffer le moteur en contrôlant l'aiguille de °C.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Pas besoin de mettre le chauffage, le circuit n'a pas de vanne. (C'était sur les anciennes voitures que la commande de chauffage ouvrait ou fermait le circuit)
Message par Seb00net Lun 21 Nov 2016 - 21:58
:good: C'est bon à savoir, mais je préfère le voir faire avant de me lancer tout seul... :siffle:
Message par seb69 Lun 21 Nov 2016 - 22:04
Tu vois [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] les seb sont frileux pour les purges Laughing
Concernant la purge des freins je l'ai faite avec 1 pote dans 1 garage sur 1 pont avec 1 machine spécifique. A ne plus faire à l'ancienne il paraît à pomper avec la pédale. Je me souviens quand j'étais gamin j'aidais mon père. Je pompais et il gérait les vis de purges.
La machine se place au dessus du bocal du liquide de frein. En moins de 10 min à 2 ça se fait facilement :D
C'est certain quand y a le matos (pont et machine à purger les freins) ça va tout seul :D :D je pense qu'Olivier voit ce que je veux dire Wink
Message par Seb00net Lun 21 Nov 2016 - 22:06
Wink Je me disais aussi...
Message par Doudou14 Lun 21 Nov 2016 - 22:08
Il y'a un très bon tuto sur le net: Vidange LDR
Pour les freins je n'en sais rien, je n'y ai jamais touché :goutte:
lakrymo
lakrymo
Message par lakrymo Lun 21 Nov 2016 - 22:16
du coup avec un filtre sport vu que sa respire mieux sa chauffe moins ?? :euh:
Message par Seb00net Lun 21 Nov 2016 - 22:21
:hoho: Non, parce qu'on accélère plus.. Du coup... :tooth:
Message par f1.jeanphi Lun 21 Nov 2016 - 22:21
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu vas surtout devoir y aller molo les 200 premiers kms si tu veux qu'elle respire bien après Wink
lakrymo
lakrymo
Message par lakrymo Lun 21 Nov 2016 - 22:37
f1.jeanphi a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu vas surtout devoir y aller molo les 200 premiers kms si tu veux qu'elle respire bien après Wink
Merci du conseil Jean-Phi j'avis déjà retenu la dernière fois que tu me l'avais dit ne t'inquiète pas je vais respecter les règles :tooth: :)
Mais pourquoi on me prend pour un dingue de la vitesse :tooth: j'aime bien mais franchement rarement, toujours seul, et sans autres voitures à l'horizon !! :scred:
Message par Seb00net Lun 21 Nov 2016 - 23:59
:siffle:
Message par seb69 Dim 29 Jan 2017 - 9:37
Voici le phénomène que j'ai après 1 arrêt de quelques minutes et au moment où je redemarre.
La température retombe rapidement après le redémarrage. Aucun message d'alerte ni voyant.
