Question responsabilitée garagiste
+12
Batou
le limac
HPshendo
jcdusse
titeuf593
carpette
16 participants
- carpetteCCiste présent
ok pour la purge car j'ai vu de l'air circuler dans la durite de liquide de refroidissement tout à l'heure. ma sœur a regarder l'huile tout à l'heure et ca n'a pas l'air de faire de la mayo, justement, elle trouvait l'huile bien liquide.
les moquettes des places avant sont sèches ?
alors les moquettes sont sèches, par contre, je viens de voir des petits morceaux dans l'huile en relevant la jauge .... la j'ai remis un drap sous la voiture, je l'ai bien fait tirer, pas une goute d'eau qui tombe en dessous, par contre lorsque je monte haut dans les tours, ca fume un tout petit blanc ...
Ca pue le joint de culasse ton histoire Il n'y a pas de tour de magie.... si ta pas d'eau ni sous le moteur ni sur ta moquette .... c'est que c'est ton moteur qui consomme l'eau
il t'a piqué aussi le moteur le garagiste ?
il porte la poisse se garagiste .... il aurait pas pu faire quelque chose à la culasse pour nous faire chier ?
- JIPIMembre d'honneur
il faut éviter d'avoir ça en tête , essaie de trouver un bon et fait ton joint
c'est quand même étrange que la voiture n'ai rien avant d'y aller ....
vue le temps qu'il a passé a la garder c'est possible (je ne pense pas qu'il est c*n a ce point la, comme même)
paie toi un expert et vois ce que tu peut faire
mais ne te bouffe pas la vie avec ça
ça fera partie de ton expérience. Il faut faire ce qu'il faut quand c'est le moment , après évite qu'un con puisse te pénétrer le cerveau ( t'es brune)
oula non pas d'expert en plus jm'en fou c'est pas ma voiture ^^ mais la mienne est sqwatté quand l'autre est en panne ... tampis pour ma sœur, elle voulais pas se contenter d'un clé manuelle, résultat, ca lui coute bien cher.
- jules6611Le Rafistolé
ça lui coute bien cher parce qu'elle s'est faite enfler sévère, elle nous a pas écouté
je le sais mais bon pour l'instant elle s'en rend pas compte puisque c'est ma mère qui lui a avancé les sous ... quand elle va devoir rembourser la ca lui fera mal au cul
je ne pense pas non, il risque gros si c'est le cas !
Je ne pense pas non plus.... je pense qu'il a compris qu'il a affaire a une chieuse.... il ne prendrait pas ce risque car ca lui couterai son garage si il se faisait choper
Pour en revenir a ton probleme, si le moteur ne tourne pas, l'eau disparait-elle ??
Tu vérifie ton niveau le soir et le lendemain tu regarde a nouveau....
je pensais à ce que tu m'avais dit Olivier , si la fuite est légère est-ce que l'huile minérale arriverait à colmater
Alors mettre de l'huile minéral au lieu de la synthèse marche tres bien pour régler les petites fuites d'huiles sur les vieux moteur. Mais ca marche pas sur les fuites de liquide de refroidissement surtout si importante
Par contre une idée me viens..... quand tu as mis ton drap sous ton moteur.... était il suffisamment grand pour aller sous ton pare choc avant??? tu as peut etre juste le radiateur qui fuit
oui je pense qu'il était assez grand. et non ca ne fuit pas lorsque la voiture ne roule pas
est ce que ca pourrait etre le calorstat qui est défectueux ?
Même un calorstat défectueux ne fait pas disparaitre ton liquide de refroidissement .... il passe ou le liquide ???? Si il est pas par terre c'est que ton moteur le consomme .... Et ca c'est pas bon pas bon
possible mais s'il le faut c'est juste le bouchon du vase HS ou le moteur qui chauffe un peu trop et le bouchon laisse s'échapper de la vapeur d'eau !
j'ai eu le cas sur ma C4 VTI quand elle avait moins de 10000 kms, elle chauffait trop et la vapeur s'échappait par le bouchon !
on a acheter un bouchon neuf sur oscaro, ca le fait toujours . mais un ami a dit que c'était un bouchon de m***e car il faisait pas échapper la vapeur lorsque on ouvre à chaud. ca fait pas "pshiiitt", limite ca saute à la tête lorsqu'on ouvre
et si elle chauffe trop la voiture ellle devrait l'indiquer sur le tableau de bord non .? la elle n'indique jamais plus de 90 je crois
et si on pence que c'est le calorstat, c'est parce que la durite qui va au radiateur est toute dure lorsque le moteur tourne, et ne l'est plus lorsque on dévisse le bouchon du flacon
ok vu que c'est l'été tu peux l'enlever et rouler sans
