Voiture ne démarre plus.
+9
Max Blackbird
RBMECA
grosben
G-Shock
Volcanix
PtitDom
13 participants
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- PtitDomCCiste loading...
Oui et pas de résultat positifG-Shock a écrit:As-tu regardé le "fameux" bouton rouge qui sert à réarmer l'alimentation d'essence après un choc ?
il te faut absolument la passer à la valise !
PtitDom aime ce message
Remplaces le fusible d’alimentation du calculateur !
Le tester ne suffit pas, mets en un neuf directement !
Oui je suis d'accord mais malheureusement je n'en est pas. J'essaie de voir si dans mes contacts quelqu'un aurait ça. Sinon je vais essayer de m'en acheter une mais je ne sais pas laquelle prendre il y en a plein à tout les prixf1.jeanphi a écrit:il te faut absolument la passer à la valise !
Ok je vais chercher son emplacement, l'enlever pour avoir la reference et en commander un ensuite.fleche d argent a écrit:Remplaces le fusible d’alimentation du calculateur !
- RBMECACCiste présent
Salut, commence par un diag, si possible ensuite la base en cas de panne, allumage, arrivée d'essence, capteur arbre à cames ect si ça t'aide c'est good.....
- Max BlackbirdCCiste présent
PtitDom a écrit:Oui et pas de résultat positifG-Shock a écrit:As-tu regardé le "fameux" bouton rouge qui sert à réarmer l'alimentation d'essence après un choc ?
Salut si tu n'as pas essayé mais la clé sur le neiman en position 0 et laisse la porte conducteur ouverte si tu n'entends pas la petite sonnette d'alarme qui prévient que tu as oublié les clés sur le contact c'est que ton transpondeur est mort où ta clé n'est plus synchronisée avec ton neiman
Volcanix aime ce message
Test effectué et il y a bien la petite sonnette.Max Blackbird a écrit:PtitDom a écrit:Oui et pas de résultat positifG-Shock a écrit:As-tu regardé le "fameux" bouton rouge qui sert à réarmer l'alimentation d'essence après un choc ?
Le Lexia 3 PP2000 mis plus haut est il le bon?
Bonjour la team.
J'ai commandé un outils diagnostic ( en espérant avoir pris le bon ) mais en attendant j'ai tester mon obd2 et voici ceux qu'il m'a trouvé. Bien sur c'est en anglais et donc le traducteur n'est pas forcément au top donc poir certain ce sera plus à l'expérience et connaissance technique.
- Catalyseur
- Evaporative System :
- Heated Catalyst
- A/C Refrigerant
- Sonde Lambda
- Élément chauffant de la sonde lambda
- System EGR
En voilà une belle liste non?! Est-ce qu'il y aurait dans cette liste un truc qui pourrait être la cause de ma panne?
Merci.
- Catalyseur
- Heated Catalyst
- A/C Refrigerant
- Sonde Lambda
- System EGR
Merci.
f1.jeanphi aime ce message
ça y ressemble, compare avec le sujet sur les valises
Il faut s’assurer que c’est bien un full ships et ne pas utiliser le logiciel fourni mais plutot aller sur les forums spécialisés dans le diag qui pourront te fournir une version complète et sur!
Tu aurais un site à me conseiller ou ils ne seront pas trop difficile pour me le passer?fleche d argent a écrit:Il faut s’assurer que c’est bien un full ships et ne pas utiliser le logiciel fourni mais plutot aller sur les forums spécialisés dans le diag qui pourront te fournir une version complète et sur!
Merci.
Salut, sur ton rapport de diag déjà, on observe problème de chauffage de sonde, c'est pas bon pour la lecture de la sonde donc défaut.
Ensuite EGR et catalyseur ces défauts là rentre dans ton problème.
Comment les comprendre, tu commence par un défaut de sonde lambda (chauffage hs) donc sonde avec lecture fausse ou erronée, il en découle ensuite une gestion de ta combustion irrégulière et instable ( gaz d'échappement) non conforme ensuite passage dans ton catalyseur qui ne gère plus la polution.
Dans le cas de deux sondes la première gére le ratio air/essence et la deuxième contrôle les gazs qui sortent de ton catalyseur (pas sur que tu possède deux sondes à confirmé car non mux) pour l'EGR il entre aussi en compte ouverture/fermeture suivant beaucoup d'infos d'ou l'importance d'avoir des infos correct avec les différents capteurs voilà après en mécanique tout est possible et les théoties aussi...........................
J'ai reçu mon diag mais il me mets " veuillez connecter une VCI" est-ce que cela signifie que celui acheter n'est pas le bon d'après vous ?
Le logiciel est lui ok je l'ai eu sur le site PSA-DIAG.
ou mauvaise connexion ou il y a un problème sur le BSI
Problème de communication entre ta prise OBD et ton diag tout simplement, je pense que le delphi 150E est plus simple en diag pour un novice en terme d'utilisation après regarde bien les prises ect c'est un peu légé voir pas ajuster sur le PP2000, j'ai le même aussi.
Au final je le renvoi car pas full ships et j'ai commandé le bon ce coup ci. Re 2 semaine d'attente.
Je vous tiens au jus.
f1.jeanphi, seb69 et G-Shock aiment ce message
Bonsoir.
En attendant l'arrivée du diag je penses changer ma sonde lambda et l'EGR. Quelqu'un serait m'aiguiller sur les références de celles-ci ?
Merci.
Merci.
Super merci f1.jeanphi
Tu serais bien le premier à remplacer une vanne egr sur un deux litres!
Pour les sondes lambdas, toutes les cc en ont deux! Seule le berline a eu le moteur avec une sonde!
Plutot que de la remplacer met une plaque dessous et au moins ce sera toujours fermé !
- Jeffrey.69CCiste en vue
As tu essayé de bouger les prises du calculateur moteur ? Sur la mienne, quelques broches était usées par les vibrations ce qui me faisait caler le moteur...
Une des broches usées était rattaché à la sonde soit de température d'admission d'air sur le papillon ou le capteur de dépression sur le plénum qui, si l'une des 2 est débranchée, arrête le moteur ...
Le 2.0 S16, c'est pour rouler SAAAAAAALE [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Le 2.0 HDi, ça roule SAAAAAAALE [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
"Je rejette votre réalité et la remplace par la mienne"
A.SAVAGE
Mao, 143'000 km, vendue le 06/12/2020, et
Récife, 194'600 km, vendue le 02/04/2021 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
