Voiture ne démarre plus.
+9
Max Blackbird
RBMECA
grosben
G-Shock
Volcanix
PtitDom
13 participants
Jeffrey.69
Voiture ne démarre plus. - Page 3 Empty Re: Voiture ne démarre plus.
Message par Jeffrey.69 Mar 28 Nov 2023 - 22:17
As tu essayé de bouger les prises du calculateur moteur ? Sur la mienne, quelques broches était usées par les vibrations ce qui me faisait caler le moteur...
Une des broches usées était rattaché à la sonde soit de température d'admission d'air sur le papillon ou le capteur de dépression sur le plénum qui, si l'une des 2 est débranchée, arrête le moteur ...
PtitDom aime ce message
PtitDom
PtitDom
Cheval Inscrit le : 19/09/2023
Message par PtitDom Mer 29 Nov 2023 - 13:53
Bonjour.
Voilà ce que ça me met lorsque que je valide le numéro VIN .
Une idée?
PtitDom
PtitDom
Message par PtitDom Mer 29 Nov 2023 - 14:52
Après pas mal d'essai il y a un problème pour se connecter au calculateur.
Etvcomment connaître son type moteur?
Jeffrey.69
Jeffrey.69
Serpent Inscrit le : 01/02/2020
Message par Jeffrey.69 Mer 29 Nov 2023 - 19:30
RFN (ça c'est sûr car 2.0) et calculateur MM4.8 de mémoire :hum2: car papillon à câble
Si tu déposes ton calculateur moteur, il ressemblera à ça avec cette référence IAW 48P2.3T
Le 2.0 S16, c'est pour rouler SAAAAAAALE [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Le 2.0 HDi, ça roule SAAAAAAALE [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
"Je rejette votre réalité et la remplace par la mienne"
A.SAVAGE
Mao, 143'000 km, vendue le 06/12/2020, et
Récife, 194'600 km, vendue le 02/04/2021 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
PtitDom
PtitDom
Message par PtitDom Mer 29 Nov 2023 - 20:10
Ok super merci demain je continu les essais.
Message par f1.jeanphi Mer 29 Nov 2023 - 21:36
fait une recherche globale pas besoin d'avoir la référence du calculateur moteur
PtitDom
PtitDom
Message par PtitDom Jeu 30 Nov 2023 - 4:05
f1.jeanphi a écrit:fait une recherche globale pas besoin d'avoir la référence du calculateur moteur
Oui c'est ce que j'essaie de faire mais il n'arrive à ce connecter au calculateur.
Message par f1.jeanphi Jeu 30 Nov 2023 - 5:50
regarde que les connecteurs de ta prise ODB soient bien monté, avec ma vielle prise j'ai souvent le problème et c'est le connecteur entre le PC et la prise ODB qui déconne
Message par fleche d argent Jeu 30 Nov 2023 - 7:46
As tu vérifié les connecteurs sur le calculateur ?
Peut etre que certains sont oxydés!
PtitDom
PtitDom
Message par PtitDom Jeu 30 Nov 2023 - 13:47
fleche d argent a écrit:As tu vérifié les connecteurs sur le calculateur ?
Tout va bien de ce côté là.
PtitDom
PtitDom
Message par PtitDom Jeu 21 Déc 2023 - 16:08
Bonjour la team. Le calculateur peut-il être la cause de mon souci de démarrage ? Pardon? Oui elle est toujours en panne 🤣 je viens de tester pp2000 sur une 2008 et il fonctionne bien. Du coup vue qu'il n'arrive pas à se connecter au calculateur je me semaine si le problème ne viendrait pas de la!
Bonne fin de semaine à toutes et à tous et bonne fête de Noël.
RBMECA
RBMECA
Cheval Inscrit le : 08/11/2021
Message par RBMECA Jeu 28 Déc 2023 - 10:08
Salut, parfois la com passe en sélectionnant un autre véhicule avec le même moteur ou une autre marque comme Citroën au lieu de Peugeot de la même année.
Message par fleche d argent Jeu 28 Déc 2023 - 10:24
Dommage que tu sois trop loin car on aurait pu essayer mon calculateur
PtitDom
PtitDom
Message par PtitDom Ven 29 Déc 2023 - 10:06
Hier démontage des bougies voir s'il y a étincelle lors de la mise en route. Ok pour les 4.
On a vérifié en mettant le contact si de l'essence sortait des emplacements ou vont les bougies et rien.
On a tester le start pilote pour booster le démarrage et presque ça mais non.
On va tester aujourd'hui la pression d'arriver d'essence voir si la pompe envoi suffisamment.
J'ai en parallèle trouver un calculateur sur les groupe fb 206. Je pourrais le paramétré avec pp2000? Pour l'anti démarrage ?
Ah et chose drôle ( ou pas) ma serrure de coffre est hs!!! Bloquer à dans le sens ouverture snif...... j'ai démonté la banquette arrière mais dur d'accrocher le filet pour ouvrir le toit et y accéder mais ça on verra plus tard.
2 mois que je l'ai et je ne peut rouler avec!!! C'est vraiment pas de chance ça lol
Message par fleche d argent Ven 29 Déc 2023 - 10:14
Tu ne pourras rien faire avec pp2000 concernant l’anti démarrage !
Il faut sur les non mux deposer la puce du calculateur et extraire le programme avec un soft adéquat et ensuite supprimer l’immo pour remttre le programme sur une nouvelle puce!
C’est pour ca que je disais dommage que tu sois si loin car j’ai un calculateur avec immo off et l’original egalement !
Message par f1.jeanphi Ven 29 Déc 2023 - 11:50
adresse toi à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ou [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour les calculateurs, peut être qu'ils savent faire
Droofy aime ce message
PtitDom
PtitDom
Message par PtitDom Ven 29 Déc 2023 - 14:27
Question: en mettant le calculateur d'une autre CC de motorisation identique ma voiture ne démarrera toujours pas mais je pourrais logiquement faire un diagnostic de mon auto? Et cela aura t'il une incidence sur celui que l'on me prête ?
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Ven 29 Déc 2023 - 16:57
Yop, petites questions....
Ton Neiman est bien serré?
Tu as regardé le PMH?
Tu as bien le transpondeur dans la clé?
G-Shock aime ce message
PtitDom
PtitDom
Message par PtitDom Ven 29 Déc 2023 - 18:22
ttersu a écrit:Yop, petites questions....
Je n'ai pas vérifié le neiman
J'ai changé le PMH
Oui pour le transpondeur enfin ça ouvre et ferme en appuyant sur la clé.
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Ven 29 Déc 2023 - 20:47
PtitDom a écrit:Je n'ai pas vérifié le neiman
Vérifie, c'est un pb connu
PtitDom a écrit:J'ai changé le PMH
Ok
PtitDom a écrit:Oui pour le transpondeur enfin ça ouvre et ferme en appuyant sur la clé.
ça, ça veut dire que tu as la télécommande..Le transpondeur, sur la clé d'origine est une espèce de puce noire qui est dans la coque
PtitDom
PtitDom
Message par PtitDom Sam 30 Déc 2023 - 8:03
Ok je vais jeter un œil aujourd'hui.
Autre question si l'on part du principe que mon calculateur est hs et que je sois donc obligé d'en acheter un autre. Il va me falloir donc le faire reprogrammer mais si je récupère le neiman qui va avec est-ce que cela m'évite une reprogrammation?
Message par fleche d argent Sam 30 Déc 2023 - 10:21
PtitDom a écrit:Question: en mettant le calculateur d'une autre CC de motorisation identique ma voiture ne démarrera toujours pas mais je pourrais logiquement faire un diagnostic de mon auto? Et cela aura t'il une incidence sur celui que l'on me prête ?
Pas sur une non mux car pas d’enregistrement du kilométrage dans le calculateur !
C’est pour ca que le miens permet de démarrer n’importe quelle cc en 2l!
Message par fleche d argent Sam 30 Déc 2023 - 10:23
PtitDom a écrit:Ok je vais jeter un œil aujourd'hui.
Si tu fais faire une immo off plus besoin de transpondeur!
Message par fleche d argent Sam 30 Déc 2023 - 10:24
Un shema simplifié pour vérifier tout tes capteurs !
PtitDom
PtitDom
Message par PtitDom Sam 30 Déc 2023 - 12:46
Tu peux m'expliquer ce qu'est une immo off stp?
Message par f1.jeanphi Sam 30 Déc 2023 - 19:28
ça enlève l'anti démarrage
