- toxic83200CCiste loading...
bonjour bonjour les ccistes
j'ai un probleme sur ma 206cc 2.0l 16s
sa fait a peu pres 2 mois qu'elle est sur calles et qu'elle n'a pas eu de batterie, car je travail dessus a peu pres tout les week end, donc la hier soir, je recharge la batterie, se matin je test au voltmetre, 13v !
donc je me dit nikel, je pose la batterie je branche les cables, je met la clé dans le neiman, tout fonctionne normalement (verrouillage centralisé, warning, poste dvd etc), sauf qu'il y a le petit icone batterie allumé sur le compteur !!
je tourne la clé pour demarrer et la pouf !! plus rien le tableau de bord s'eteint, je retire donc la clé, j'essai de fermé et ouvrir la voiture avec ma clé (verrouillage centralisé) , sa ne repond pas, j'essai de mettre les warning, non plus rien ne marche, alors je remet la clé dans le neimann, et la les aiguilles s'emballent, et un bruit de clac clac se fait entendre sous le tableau de bord !
je retire la clé du neimann, je debranche mes cables de batteries, je les rebranche, je remet la clé dans le neimann, et la retour a zero, tout fonctionne, jusqu'a se que j'essai de demarrer, sa recommence, tableau de bord qui s'eteint et plus rien ne fonctionne....
avez vous une idée de se qui se passe ???
ps j'ai la clé a deux bouton donc mux si je me rappel bien
et pour ceux qui se rappellent de ma voiture, bientot je vous met de nouvelles photos, changement de kit car, de sono, d'eclairage etc.... ^^
voila j'espere que vous allez pouvoir m'aider
merci a touuus
merci a touuus
Je croyais que c'etais un projet secret ^^!
Tu le dévoile pas sur face mais tu le dévoile ici ? Heureusement je suis inscrit sur les deux :p
Pour ton problème je peux pas t'aider ! Si la voiture a été longtemps sans la batterie il y a eu peut etre remise a zero quelque part dans le systeme!
ptdr oh demaskéé :p !! c'est bon en fait j'ai reussi en tripatouillant tout sa
merci en tout cas ^^
et stephen bientot elle sortira me manque 2/3 ptite chose ! je pense que vers decembre, je la sortirai pour le meeting du vendredi :p et si y a des gros meeting je serai present voila voila a bientot
admin: sujet clos merciii
