Cindyccrg
Cindyccrg
Tigre Inscrit le : 17/03/2019
Problème en cours ! 206 Cc démarre plus
Message par Cindyccrg Mar 4 Aoû 2020 - 11:27
Bonjour a tous
Hier ma 206cc ne démarre plus , j ai donc recharger la batterie et hier soir elle demarrer mais avec du mal ...
Aujourd'hui elle demarre plus du tout mais quand j enleve la clé de contact plusieurs voyant reste allumé..
Je ne pense pas que cela doit venir de la batterie du coup .m
Problème en cours ! Re: 206 Cc démarre plus
Message par seb69 Mar 4 Aoû 2020 - 11:29
Batterie morte. Si elle a ~ 3 ans change la Wink
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Mar 4 Aoû 2020 - 11:42
Il y a 1 an et demi je l avais recharger puis jusque la ca marché.. et la je l ai rechargé hier mais j ai trouvé que la charge avait été rapide par rapport a il y a 1 an et demi
Message par seb69 Mar 4 Aoû 2020 - 11:44
As tu roulé dernièrement ?
Si oui ça signifie que ton alternateur est mort car il ne recharge plus la batterie.
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Mar 4 Aoû 2020 - 11:57
Hier quand je l ai chargé elle a eu beaucoup de mal a démarrer mais j ai quand même rouler avec...
Message par seb69 Mar 4 Aoû 2020 - 12:03
Ben oui si tu l'as chargé avec 1 chargeur :malin:
Tu as roulé combien de temps ?
As tu le voyant de batterie allumé en roulant ?
Si tu as roulé 30 min alors qu'elle ne démarre toujours pas.alors ton alternateur est HS.
Vérifie également sous la batterie le câble de masse qui va sur la boite. C'est 1 tresse. Regarde si elle n'est pas oxydée. Facile à vérifier. Tu tires 1 peu dessus et si le câble te reste dans les mains :moque:
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Mar 4 Aoû 2020 - 12:07
J ai rouler 1.8 km pour aller au docteur et je suis rentré... j ai même pas rouler 30 min hier
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Mar 4 Aoû 2020 - 12:08
Le dépanneur arrive vers 14h30 en attendant je vais essayer de trouver un booster
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Mar 4 Aoû 2020 - 12:09
Non j ai pas eu le voyant batterie allumé, et je vais essayer de voir alors le câble dessous
Message par seb69 Mar 4 Aoû 2020 - 12:12
Arf ben faut rouler 1 moment pour recharger 1 peu Laughing
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Mar 4 Aoû 2020 - 12:19
J ai vraiment pas pensé 😔
Message par seb69 Mar 4 Aoû 2020 - 12:21
.... et le booster pas toujours très bon pour l'électronique de nos brouettes :hum:
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Mar 4 Aoû 2020 - 12:27
Et aussi est ce que ça pourrait venir de l essence car j ai toujours fais le plein en sp95 et il y a 2 jours j ai prete6 la voiture a mon homme il ma fait le plein avec du sp98 est ce que ça peut-être une cause ou pas?
Message par seb69 Mar 4 Aoû 2020 - 12:37
:non:
Faut procéder par ordre
Depuis combien de temps tu n'as pas roulé ?
Après avoir rechargé la batterie et démarrer file faire 1 tour au moins 30 min.
Si le problème persiste alors à voir ce que j'ai dit plus haut.
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Mar 4 Aoû 2020 - 12:41
Je roule en général très peu , mais tout les jours pour des petits trajets. Hier j ai chargé la batterie jusqu a 75 pour 100 dans la journée puis je suis aller au docteur et je suis rentrée.. la ce matin elle demarre plus
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Mar 4 Aoû 2020 - 14:53
Voila le dépanneur est venu , a mis son booster et la voiture a démarrer je suis donc aller chercher une batterie , je l ai pas encore changer car la voiture démarre. Par contre j ai le voyant d allumer et le message anomalie passager neutralisé
Message par seb69 Mar 4 Aoû 2020 - 14:58
Pas suffisant. Il faut rouler plus longtemps
Pour les défauts c'est normal quand la batterie est :strange:
Ça va rentrer dans l'ordre..... si tu roules plus que quelques km :good:
Cindyccrg
Cindyccrg
Message par Cindyccrg Mar 4 Aoû 2020 - 15:10
Ok oui je vais rouler..
Et je viens de me rendre compte que j avais mis mon airbag pass sur off ...
C est bon ya plus de défaut hahaha
Bon c est parti je sais pas ou je vais aller mais je roule.. j ai quand même une batterie de secours dans le coffre en attendant .
Merci beaucoup en tout cas pour tous ces conseils.
20coeur2001 aime ce message
