206 CC 2L 16S ne démarre plus
+3
Mathieu80080
7 participants
- Mathieu80080CCiste "le p'tit nouveau"
J'ai un souci sur ma 206 CC de 2001, moteur 2L 16S 180 000 km.
Je met la clé dans le contact et lorsque je tourne la clé le démarreur se lance bien. mais le moteur ne démarre pas, il y a une odeur d'essence donc je n'insiste pas afin de ne pas noyer le moteur.
J'ai remarqué que lorsque j'ouvre la porte conducteur avec la clé sur le contact cette dernière ne sonne plus.
Antidémarrage ?
Je n'ai pas de valise et je suis plutôt inquiet. Ce problème vous ai déjà arrivé ? merci d'avance.
Amicalement, j’espère que vous pourrez m'aider.
Mathieu
Antidémarrage ?
Mathieu
Oui la batterie est neuve.
Ton faisceau d'alim bobine qui passe sous le reniflard n'est pas dénudé?
Non, pas de soucis à ce niveau là j'ai vérifié.
ça ressemble à de l’antidémarrage .
Si elle sent l’essence c’est que l’allumage ne se fait pas!
Verifies tes bougies, couleurs et écartement!
Peut etre la bobine ou son alimentation !
Apres il peut y avoir plein d’autre chose!
As tu le voyant moteur allumé ?
Si oui donne le code erreur !
Bonjour merci pour ta réponse.
J'ai vérifié les bougies (c'est ok). pas de code erreur parce que mon afficheur centrale (au dessus du bouton warning) est HS.
mais pas d'allumage.
Quand le voiture est bloquée en antidémarrage l'injection d’essence se fait mais pas l'allumage ?.
Merci d'avance
Merci d'avance
Et le capteur PMH ?
Oui PMH aussi. par compte pour le tester c''est plus compliqué ? et elle démarrerai un peu quand même ? je vois bien mon aiguille de compte tour monter quand j'essaie de demarer.
merci pour vos réponses
Ah alors. Si le capteur pmh est out pas de démarrage possible.
Je vais essayer avec la deuxième clé quand je l'aurais récupérée et je vous donnerai des nouvelles.
c'est depuis le changement de batterie qu'elle démarre plus? si oui la voiture à perdu le code de la clé ça arrive parfois
par contre Non Mux ou Mux ? inscris ton n° de série dans ton profil visible que par les modo et nous t'en dirons un peu plus sur ta CC
Bonjour, je n'ai pas la CG sur moi la voiture est bloquée à la campagne dès que j'ai accès a la voiture je renseignerai le n°de sérié, je sais juste qu'elle est de avril 2001 ,
ça ressemble en effet à un code clé perdu. J'ai essayé avec la deuxième clé mais c'est toujours pareil.
J'ai un ami qui a une valise on vas la passer samedi prochain. pourvu qu'elle redémarrer un jour la titine.
Merci pour l’intérêt que vous portez à mon post.
J'ai cherché dans la sacoche Peugeot et je ne le vois pas :'(
D'accord merci pour l'info.
le numéro de série est aussi sur la carte grise et les papiers de vente pour info (VF32DRFNF41......) ou (VF32DRFNF42......) si tu n'as pas vérifiè que les papiers correspondent avec la CC ce n'est pas bien, je connais quelqu'un qui c'est fait avoir sur une voiture de collection en février 2020 et la voiture à été saisie tout simplement par ce qu'il a oublié de vérifier la correspondance des n° et ça arrive souvent ! d'ailleurs il peut y avoir des erreurs sur les cartes grises qui peuvent couter cher, ce qui m'est arrivé avec la 206cc Rouge de mon fils, la carte grise m'a couté au final 2 fois le prix de la voiture pour une simple erreur de la préfecture et 3 mois pour l'obtenir !
oui aussi !
