Ne demarre plus
+4
RATAO
thoms71
JeJe-The-Eraser
poussin-carnivore
8 participants
- poussin-carnivoreCCiste en vue
Bonjour les amis
Gros coup de cafard, la voiture ne demarre plus. Voila un long moment que j'ai pas pu la prendre pour divers problemes et la que je rentre du taf, elle marchait hier, voila qu'elle ne demarre plus. J'mets le contact, toues les voyants s'allument mais au moment de demarrer srul un "clic" retentit. rien d'autre. Avesc les pinces rien n'y fait.. une idée ?
- JeJe-The-Eraser^^Ratatouille^^
Essaie avec ton double de clé...si tu en as un...!!
- thoms71CCiste prisé
est ce que ton dermarreur tourne? sinon ça peut venir de lui!!essais de frapper un petit coup de marteau dessus!!(et c'est pas une plaisanterie)!!
a voir ce que les autres en pensent!!
- RATAOCCiste présent
thoms71 a écrit:est ce que ton dermarreur tourne? sinon ça peut venir de lui!!essais de frapper un petit coup de marteau dessus!!(et c'est pas une plaisanterie)!!
Si tu entends un 'clic', ça doit venir du relais (ou l'éléctro) de démarreur qui est correctement alimenté.
Donc ça peut effectivement venir du démarreur lui-même (charbons bloqués ou en limite d'usure).
Le petit coup de marteau peut les débloquer ou amorcer le contact des charbons.
NB: Ne tapes pas trop fort quand même !
J'ai tapé sur le demarreur et ca a remarché. Elle a demarré, une fois chaude, plus de probleme ca marche comme sur des roulettes. MERCI
- francois60CCiste suprême
nikel si elle est repartie!!
mais comme di francois il serai plus prudent de le changer quand tu peux!!
- leski77CCiste présent
Si tu ne le change pas tout de suite pense à mettre un marteau dans ta voiture. C'est ce que j'avais fait avec mon ancienne titine.
- Juju204Guide Auvergnat
comme les autres je te conseil de changé ton demarreur, la solution du marteau marche bien mais elle n'est eternel
ouai alors tu le change ou jte botte tes ptites fesses de goudou xpdrrrrrrrrrrrr
J'ai une matraque telescopique multi-fonctions faut dire, pas besoin de marteau xD'
mais oui c'est prevu, il va etre changé samedi
- DrinkCCiste timide
Matraque telescopique multifonction sa fait flipper ce que tu dit la ^^.
