qzerty2
Problème de démarrage le matin 206 1.6 16v 110cv - Page 3 Empty Re: Problème de démarrage le matin 206 1.6 16v 110cv
Message par qzerty2 Sam 11 Fév 2023 - 12:14
Je n'ai pas vu de fuite.
G-Shock
G-Shock
Singe Inscrit le : 24/02/2017
Message par G-Shock Sam 11 Fév 2023 - 12:23
qzerty2 a écrit:Je n'ai pas vu de fuite.
Sur un collecteur en dépression tu ne verras pas de fuite Wink
qzerty2
qzerty2
Cochon Inscrit le : 15/12/2019
Message par qzerty2 Jeu 16 Fév 2023 - 20:56
hello je reviens donner des news.....
J'ai acheté d'occaz un kit d'amission complet avec, papillon, injecteurs et capteur haute pression.
J'ai tout utilisé sauf le kit d'admission qui avait un raccord cassé....
Du coup toujours le ralenti qui bouge légèrement, et la voiture qui tremblote. Par contre plus de tic tic, je pense que c'était un problème d'injecteur d'injecteur.
Homy aime ce message
Message par f1.jeanphi Ven 17 Fév 2023 - 5:36
quand tu as tout remonté, filtre compris, tu mets le contact 20s, après 20s tu accélères à fond sans démarrer, tu coupes le contact, tu lâches l'accélérateur et tu attends 10s et ensuite tu peux mettre le contact et démarrer, ça va réinitialiser le papillon, c'est une procédure PP2000
qzerty2
qzerty2
Message par qzerty2 Ven 17 Fév 2023 - 15:12
f1.jeanphi a écrit:quand tu as tout remonté, filtre compris, tu mets le contact 20s, après 20s tu accélères à fond sans démarrer, tu coupes le contact, tu lâches l'accélérateur et tu attends 10s et ensuite tu peux mettre le contact et démarrer, ça va réinitialiser le papillon, c'est une procédure PP2000
Oui j'ai refait l'apprentissage et c'est toujours pareil.....on me parle de prise d'air maintenant
Message par f1.jeanphi Ven 17 Fév 2023 - 18:54
ou la prise sur le papillon mal enfoncée, tu as enlevé le serflex avant de la rebrancher ?
qzerty2
qzerty2
Message par qzerty2 Sam 18 Fév 2023 - 10:21
f1.jeanphi a écrit:ou la prise sur le papillon mal enfoncée, tu as enlevé le serflex avant de la rebrancher ?
J'ai pas bien compris, le serflex ?
Message par f1.jeanphi Dim 19 Fév 2023 - 10:04
sur la prise du papillon il y a un serflex (collier plastique) si tu ne l'a pas enlevé au remontage c'est possible que ta prise ne soit pas enfoncée complètement
Mlagorsse
Mlagorsse
Serpent Inscrit le : 28/03/2020
Message par Mlagorsse Dim 19 Fév 2023 - 10:35
Les cables de bougies ont été vérifiés ? Grosse conso carburant et impression d'être sur 3 pattes....ça peut venir des cables.
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 19 Fév 2023 - 10:57
Mlagorsse a écrit:Les cables de bougies ont été vérifiés ?   Grosse conso carburant et impression d'être sur 3 pattes....ça peut venir des cables.
Hello, il n'y a pas de câbles HT sur les moteurs essence de la 206
Message par f1.jeanphi Dim 19 Fév 2023 - 19:35
as tu vérifié le serrage des bougies, courant sur les 1l6 qu'elles se desserrent
seb69 aime ce message
qzerty2
qzerty2
Message par qzerty2 Lun 20 Fév 2023 - 10:12
f1.jeanphi a écrit:as tu vérifié le serrage des bougies, courant sur les 1l6 qu'elles se desserrent
Je vais faire ca aujourd'hui, pourrais tu me communiquer le couple de serrage stp
Message par fleche d argent Lun 20 Fév 2023 - 10:46
Écartement des électrodes [mm]: 0,8
Couple de serrage [Nm]: 18
qzerty2
qzerty2
Message par qzerty2 Mar 21 Fév 2023 - 11:46
Bon rien de nouveau, capteur de cliquetis changé et serrage des bougies à 18nm.
Capteur PMH que je vais changer cet après midi....
Apres ca je change le moteur baton
qzerty2
qzerty2
Message par qzerty2 Mer 22 Fév 2023 - 14:29
Petit retour en vidéo
qzerty2
qzerty2
Message par qzerty2 Mer 22 Fév 2023 - 14:32
Et une nouvelle galère avec ma caisse......
qzerty2
qzerty2
Message par qzerty2 Mer 22 Fév 2023 - 14:33
Et encore une question c'est quoi ca ?
qzerty2
qzerty2
Message par qzerty2 Mer 22 Fév 2023 - 14:35
Au passage le capteur PMH, trop facile à changer !
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mer 22 Fév 2023 - 15:08
qzerty2 a écrit:Et encore une question c'est quoi ca ?
Electrovanne du canistère (filtre à charbon actif, situé dans l'aile AVD pour le recyclage des vapeurs d'essence)
qzerty2
qzerty2
Message par qzerty2 Mer 22 Fév 2023 - 16:09
Merci pour le retour, à la valise je n'ai aucune info sur le canister.
qzerty2
qzerty2
Message par qzerty2 Mer 22 Fév 2023 - 16:32
SYMPTÔMES D'UN SOLÉNOÏDE DE PURGE DE CANISTER DÉFECTUEUX OU DÉFECTUEUX
POSTED ONFÉVRIER 2023
1. RUDE RALENTI
L'un des premiers symptômes qu'une valve de purge de canister défectueuse peut produire est un ralenti approximatif. Si la soupape de purge du réservoir tombe en panne et reste ouverte, cela créera une fuite de vide qui peut affecter la vitesse et la qualité du ralenti du moteur. Une fuite de vide peut également être créée si le solénoïde de purge ou l'un des tuyaux qui peut y être attaché se casse ou est endommagé.
2. DIFFICULTÉ À DÉMARRER
Un autre symptôme couramment associé à un mauvais solénoïde de purge de canister est un démarrage difficile. Encore une fois, si une fuite de vide est créée à la suite d'un problème avec le solénoïde de purge de la cartouche, le véhicule peut avoir des difficultés à démarrer de façon fiable. Une fuite de vide permettra à l'air non mesuré dans le moteur, ce qui peut perturber le rapport de carburant de l'air et causer des problèmes de performance.
A vos avis les mecs ?!!!
qzerty2
qzerty2
Message par qzerty2 Mer 22 Fév 2023 - 17:32
Alors !
Quelqu'un peut me comparer les deux vidéos et me dire que je suis une brèle........
Message par f1.jeanphi Mer 22 Fév 2023 - 19:45
vanne canister
filtre à essence changé ?
les bougies quelle couleur ?
qzerty2
qzerty2
Message par qzerty2 Mer 22 Fév 2023 - 20:14
[quote="f1.jeanphi"]
vanne canister
Oui filtre à essence changé, bougie couleur, ni blanche, ni noire.
Par contre sur les deux vidéos on voit que le problème de moteur est identique et lui l'a résolu en recalant le distri. Je vais la refaire encore une fois pour voir, alors que je l'ai faite la semaine dernière.
Mais je n'ai pas changé la vanne canister
Message par f1.jeanphi Mer 22 Fév 2023 - 20:15
choc sur l'aile avant droite ?
qzerty2
qzerty2
Message par qzerty2 Mer 22 Fév 2023 - 20:34
f1.jeanphi a écrit:choc sur l'aile avant droite ?
Pas à ma connaissance
