qzerty2
qzerty2
Cochon Inscrit le : 15/12/2019
Problème de démarrage le matin 206 1.6 16v 110cv Empty Problème de démarrage le matin 206 1.6 16v 110cv
Message par qzerty2 Ven 3 Fév 2023 - 18:31
Salut tout le monde je viens exposé mon problème après une multitude de recherche sur le net pour une 206 1.6l 16v 110cv de 2005 avec 174000km au compteur.
Comme dans le titre je me retrouve avec un démarrage tout les matin de ce type tout les matins, je vais joindre un lien pour une vidéo.
Donc ! quand je tourne la clé le matin, 1er démarrage après la nuit passée, la voiture démarre normalement et petit à petit on sens le moteur commencer à saccader jusqu'à avoir des voyants moteur et une sensation de tourner sur 3 pattes.....
J'éteint la voiture, redémarre et là la voiture tourne "normalement" et toute la journée après des coupures moteur et reprise plus rien, jusqu'au lendemain matin !
J'ai quand même changé, bougies, bobine, filtre à essence, filtre à air et filtre à huile.
Ah oui je vous parle même pas de la conso c'est un tire lait !!! 400km avec un plein, j'ai dépassé la moitié du réservoir aujourd'hui et je suis à 217km parcouru, avec de la ville et autoroute.
En branchant diagbox, j'ai comme anomalie, défaut fugitif : raté de combustion dû au démarrage du matin.
A l'arrêt au feu, au ralenti, on sent des petites secousses, mais très très légère dans la caisse avec une petite oscillation du compte tour.
Et pour finir, une fois j'ai pris un ralentisseur un peu sec (bien après les problèmes cités plus haut), et là perte de puissance, défaut pédale et j'en passe mais depuis plus rien la dessus.
Cela dure depuis un petit moment maintenant.
Et la je sèche.
qzerty2
qzerty2
Problème de démarrage le matin 206 1.6 16v 110cv Empty Re: Problème de démarrage le matin 206 1.6 16v 110cv
Message par qzerty2 Ven 3 Fév 2023 - 18:33
qzerty2 a écrit:Salut tout le monde je viens exposé mon problème après une multitude de recherche sur le net pour une 206 1.6l 16v 110cv de 2005 avec 174000km au compteur.
Comme dans le titre je me retrouve avec un démarrage tout les matins de ce type tout les matins, je vais joindre un lien pour une vidéo.
Et la je sèche.
papou269
papou269
Buffle Inscrit le : 27/11/2022
Message par papou269 Ven 3 Fév 2023 - 18:49
Défaut d'injecteur on dirait !!!!!
A voir ce que les copains en pense....
qzerty2
qzerty2
Message par qzerty2 Ven 3 Fév 2023 - 18:51
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] J'attends les retours
qzerty2
qzerty2
Message par qzerty2 Sam 4 Fév 2023 - 15:49
Ce matin, changement du thermostat et sonde température.
Toujours le même problème. :scred2:
G-Shock
G-Shock
Singe Inscrit le : 24/02/2017
Message par G-Shock Sam 4 Fév 2023 - 16:31
Il tourne nickel ton Diesel, ou est le problème ? :rire:
Bon, plus sérieusement, on dirait un décalage de la distribution. Le changement de courroie date de quand ?
qzerty2
qzerty2
Message par qzerty2 Sam 4 Fév 2023 - 17:04
G-Shock a écrit:Il tourne nickel ton Diesel, ou est le problème ? :rire:
Salut et merci pour le retour ! :coucou:
La distri date de 2018 à 153000km et maintenant la voiture a 174000km. Tu penses que cela peut se décaler tout seul ?
G-Shock
G-Shock
Message par G-Shock Sam 4 Fév 2023 - 17:43
Si elle a été mal montée, oui.
qzerty2
qzerty2
Message par qzerty2 Sam 4 Fév 2023 - 17:51
G-Shock a écrit:Si elle a été mal montée, oui.
Je sais pas pour le montage, mais la voiture je l'ai acheté il y a 3ans, mais se problèmes est apparu bien après mon achat. Aurais tu une technique pour vérifier le calage sans tout démonter.
G-Shock
G-Shock
Message par G-Shock Dim 5 Fév 2023 - 9:31
Il faut piger le volant moteur et les arbres à cames. Il suffit de démonter le cache supérieur de la courroie de distribution.
Tu as aussi tes silent-blocs moteur qui sont morts vu comme le moteur bouge sur ta vidéo. Mais ce n'est pas ça qui te met l'auto en panne...
kris26 aime ce message
qzerty2
qzerty2
Message par qzerty2 Lun 6 Fév 2023 - 15:06
G-Shock a écrit:Il faut piger le volant moteur et les arbres à cames. Il suffit de démonter le cache supérieur de la courroie de distribution.
Mince je croyais t'avoir répondu hier !!! suis obligé de tout démonté ? comme pour faire une distri complète.?
qzerty2
qzerty2
Message par qzerty2 Lun 6 Fév 2023 - 15:07
Et voila un nouveau ou pas bruit, tic tic tic au ralenti !
qzerty2
qzerty2
Message par qzerty2 Mer 8 Fév 2023 - 19:49
Bonsoir, je reviens donner des news !
Je viens de finir le calage de la distribution qui était effectivement déphasé......grace à la pige du volant moteur j'ai pu voir le décalage.
J'ai commandé un nouveau kit de distri que je n'ai jamais pu installer de manière définitive, et quand j'ai pu la glisser et faire les 4 tours le tout été décalé
Du coup je remonte l'ancienne courroie qui avait 30000km et très propre, fais les 4 tours de moteur et le calage n'a pas bougé, je précise que j'ai quand même changé la pompe à eau et le galet tendeur..... histoire de ! Le kit de chez AMZ c'est de la merdasse.
Mais un problème persiste, le ralenti instable, avec de légère secousse de moteur et les tic tic tic qui disparaissent par intermittence .... Ah oui j'ai changé les supports moteur coté transmis et batterie, celui du dessous sera pour plus tard avec une autre personne car trop galère.
Je sèche pour le ralenti....et je verrai pour le démarrage à froid demain matin.
qzerty2
qzerty2
Message par qzerty2 Ven 10 Fév 2023 - 8:07
Salut les gars, personne n'a de piste ?
Et la je suis à 348km avec l'aiguille au fond font de la réserve.....
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Ven 10 Fév 2023 - 8:09
ralenti instable + tic-tic = poussoirs hydrauliques.
qzerty2
qzerty2
Message par qzerty2 Ven 10 Fév 2023 - 8:12
ttersu a écrit:ralenti instable + tic-tic = poussoirs hydrauliques.
Ah !!!!! sûr ?
J'ai commandé l'appareil pour pouvoir faire le test de compression.
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Ven 10 Fév 2023 - 8:20
c'est une récurrence sur les moteurs de 206 CC
qzerty2
qzerty2
Message par qzerty2 Ven 10 Fév 2023 - 14:18
Alors je viens de finir le test de compression avec le pied sur l'accélérateur et je pense que cela n'est pas top...
Cylindre 1
Cylindre 2
qzerty2
qzerty2
Message par qzerty2 Ven 10 Fév 2023 - 14:19
Cylindre 3
Cylindre 4
qzerty2
qzerty2
Message par qzerty2 Ven 10 Fév 2023 - 14:30
Si quelqu'un pouvait regarder et me dire si il y a un problème ici Vus devriez voir les moindre détailles, ce sont des photos en 64 mégapixels.
G-Shock
G-Shock
Message par G-Shock Ven 10 Fév 2023 - 15:04
Je suis daltonien, mais il me semble que les cames d'échappement du cylindre n°3 on chauffé, non ? Tu utilise quoi comme huile (marque et viscosité) ?
Par contre, les compressions sont bonnes.
qzerty2
qzerty2
Message par qzerty2 Ven 10 Fév 2023 - 15:13
G-Shock a écrit:Je suis daltonien, mais il me semble que les cames d'échappement du cylindre n°3 on chauffé, non ?  Tu utilise quoi comme huile (marque et viscosité) ?
J'ai fait faire la vidange il y a pas longtemps avec de la 5w40 je crois ou 5w30n je ne sais plus, mais j'ai refais un vidange la semaine dernière avec de la 10w40.
G-Shock
G-Shock
Message par G-Shock Ven 10 Fév 2023 - 15:15
De quelle marque, as-tu un photo des normes et prescriptions inscrites sur le bidon ?
qzerty2
qzerty2
Message par qzerty2 Ven 10 Fév 2023 - 15:17
G-Shock a écrit:De quelle marque, as-tu un photo des normes et prescriptions inscrites sur le bidon ?
Non j'ai plus rien.
Et tu dis que les compression sont bonnes à 9 bar ?
qzerty2
qzerty2
Message par qzerty2 Ven 10 Fév 2023 - 15:22
Et pour les tic tic, capo ouvert, avec l'oreille au niveau du moteur, j'ai l'impression que le bruit vient au niveau des injecteurs.
Par contre capo fermé en position assise derrière le volant, on entends les tic tic par intermittence au ralenti.
