fab481481
fab481481
Problème anomalie antipollution P1351 et P1352 sur 206 HDI 1,6 110CV Empty Problème anomalie antipollution P1351 et P1352 sur 206 HDI 1,6 110CV
Message par fab481481 Ven 25 Sep 2020 - 14:50
Bonjour à tous..
Ayant le voyant moteur allumé depuis longtemps (et parfois le mode dégradé) sur ma 206 HDI 1,6 110CV Roland Garros, je l'ai passé au diag et il se trouve qu'à chaque fois je retrouve ces 2 codes d'erreurs qui sont P1351 et P1352.. donc par rapport aux bougies et relais de préchauffage.. Je compte donc changé tout cela pour éliminer ce problème...(à commencer par le relais).
Seulement voilà : Je n'arrive pas à localiser ce fameux relais et ne trouve aucune informations en parcourant le WEB.. On m'a dit que sur ce modèle il se trouvait sous le phare avant coté conducteur en démontant le pare bout ... peut être mais je n'ai rien vu...
Quelqu'un parmi vous saurait-il où se trouve ce relais de préchauffage sur ce modèle de 206??
D'avance je vous remercie pour votre aide qui me serait d'une grande importance..
Fabien
Gyzmo31
Gyzmo31
Rat Inscrit le : 10/08/2019
Problème anomalie antipollution P1351 et P1352 sur 206 HDI 1,6 110CV Empty Re: Problème anomalie antipollution P1351 et P1352 sur 206 HDI 1,6 110CV
Message par Gyzmo31 Ven 25 Sep 2020 - 19:44
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] defaut 1351 reste toujours présent ne disparaît jamais dans le diag :oops2:
Gyzmo31
Gyzmo31
Message par Gyzmo31 Ven 25 Sep 2020 - 19:57
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] au fait regarde sous la boite a fusibles dans le compartiment moteur je pense que le relais de préchauffage se trouve là :hum:
fab481481
fab481481
Message par fab481481 Ven 25 Sep 2020 - 20:08
Merci beaucoup pour ta réponse et ton MP Gyzmo... Cela va beaucoup m'aider car je soupçonne aussi ce problème vu que je ne suis pas sûr qu'un relais en panne ou une bougie allume le voyant defaut moteur au TDB... Je vais étudier ça et je te recontacte :-) Merci encore pour ton aide précieuse! :good:
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Ven 25 Sep 2020 - 20:09
les bougies n'allume pas le voyant au tdb c'est certains
Gyzmo31
Gyzmo31
Message par Gyzmo31 Ven 25 Sep 2020 - 20:32
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je confirme le calculateur s en charge avec defaut antipollution sur l écran :good:
Message par f1.jeanphi Ven 25 Sep 2020 - 20:38
toutes les 206 cc HDI que j'ai testées ont ce défaut, laisse tomber sachant que j'ai passé beauuuuuuucoup de 206cc au diag
Gyzmo31
Gyzmo31
Message par Gyzmo31 Ven 25 Sep 2020 - 20:43
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] exact chef :good:
Message par f1.jeanphi Ven 25 Sep 2020 - 20:44
:tooth:
fab481481
fab481481
Message par fab481481 Sam 26 Sep 2020 - 13:36
Merci à tous! Wink Le seul problème que je vais rencontrer va se poser lors de la vente lol .. Cela en fait une voiture pas très fiable avec un voyant moteur au TDB allumé en permanence , un message anomalie antipollution et un mode dégradé qui s'active quand il veut :roll:
Le plus étrange là-dedans c'est que j'ai roulé pendant 9 mois sans rien de tout cela au début... (changement doseur d'air, débitmètre etc..) Puis le problème est réapparu :euh:
Je vais peut être commencer par nettoyer les capteurs et connecteurs dont j'ai l'acces et puis je verrai bien Wink
En tout cas merci à tous pour vos réponses je me sens moins seul lol :slurp:
Gyzmo31
Gyzmo31
Message par Gyzmo31 Sam 26 Sep 2020 - 14:43
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] salut à toi regarde bien si ton connecteur de capteur de rampe n est pas en cause met du nettoyant contacte j ai eu ce problème sur la mienne quelques fois et depuis nickel :+1:
fab481481
fab481481
Message par fab481481 Sam 26 Sep 2020 - 14:52
Salut à toi Wink Oui je vais les faire tous enfin presque... et quand tu parles de capteur de rampe c'est celui qui se trouve sur le double doseur d'air? :coucou:
Gyzmo31
Gyzmo31
Message par Gyzmo31 Sam 26 Sep 2020 - 15:51
Pas du tout il te faut enlevé le filtre a air complet tu trouvera le capteur de rampe dessous la vanne egr c pas pratique mais faisable bon courage a toi :goutte:
Gyzmo31
Gyzmo31
Message par Gyzmo31 Sam 26 Sep 2020 - 16:01
fab481481
fab481481
Message par fab481481 Dim 27 Sep 2020 - 14:15
:coucou: OUILLE! lol bon ok j'attends qu'il fasse un peu meilleur et je m'occupe de ça Wink Je vous tiendrai au jus! Wink En tout cas merci pour toutes ces explications claires! Cool :coucou2:
Gyzmo31
Gyzmo31
Message par Gyzmo31 Dim 27 Sep 2020 - 17:04
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] avec plaisir :index:
fab481481 aime ce message
fab481481
fab481481
Message par fab481481 Sam 3 Oct 2020 - 19:57
Bonjour, :coucou:
Bon j'ai profité du beau temps aujourd'hui pour démonter toute l'admission... avoir accès à la vanne EGR et capteur etc ... j'ai tout nettoyé puis j'ai tout remonté :euh: (j'ai appris aussi.. la galère des peugeot lol) j'en ai profité aussi pour nettoyer les fusibles un à un.. etc... Réamorçage Redémarrage lol et là je me retrouve avec le voyant STOP allumé.. moteur en surchauffe et ventilo qui tourne à fond! :face: P0118 (impossible lol elle est froide) P0405 et P1728 présents sur la valise :scred2: ... Je pense pourtant avoir fait les choses méticuleusement et je n'ai plus d'anomalie anti-pollution ni de voyant moteur orange d'allumé au TDB.. MAIS J'AI CE NOUVEAU SOUCIS LOL :hoho: autant dire que le mode dégradé n'a plus de secrets pour moi pour le coup lol (un vélo!) :tooth2: Je ne sais pas ce que j'ai touché ou pas ... ce que j'ai foutu aussi lol mais apparemment j'ai réveillé un vieux démon ou bien j'ai touché un capteur qu'il ne fallait pas ou encore je n'ai pas de chance lol.. En tout cas PEUGEOT commence à me passer par dessus la tête... j'envisage de la mettre au garage car je suis un peu dépassé par tout cela... :hum: :hum: Je vais rouler en Saxo en attendant lol
Gyzmo31
Gyzmo31
Message par Gyzmo31 Sam 3 Oct 2020 - 20:49
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] salut content que tu n ai plu le voyant antipollution par contre pour tes autres soucis soit tu as oublié de rebrancher une fiche ou alors teste bien tes fusibles en les remettant bien à leur place car certains emplacement sont libres pour des options éventuelles bon courage a toi tu vas y arriver :good:
fab481481
fab481481
Message par fab481481 Dim 4 Oct 2020 - 11:01
Bonjour Gyzmo :coucou:
Merci beaucoup pour ton aide ...D'accord je revois ça aujourd'hui tranquillement et je te tiendrai au courant :D
fab481481
fab481481
Message par fab481481 Dim 4 Oct 2020 - 16:27
Bon j'ai réglé une partie du problème de surchauffe en cafouillant un peu... lol mais maintenant j'ai encore un nouveau soucis :cry2: Voyant ESP ABS anomalie freinage au TDB lol je ne vais jamais m'en sortir ... J'ai vraiment l'impression que cette voiture se tape des délires de fou!!!!! lol aucun rapports entre les pannes qui se multiplient et qui sont "furtives"... Je commence à me demander si le calculateur n'est pas mort tout simplement... :euh:
Gyzmo31
Gyzmo31
Message par Gyzmo31 Dim 4 Oct 2020 - 18:29
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] debranche ta batterie et ensuite tu debranche les 3 prises du calculateur moteur profite en pour mettre de la bombe contact sur les prises males et femelles et normalement tout doit re fonctionné tes défauts se sont accumulés dans ton calculateur a plus gg :good:
fab481481
fab481481
Message par fab481481 Lun 5 Oct 2020 - 14:06
D'accord merci Gyzmo :coucou2: je vais tenter ça quand la pluie cessera et je te tiens au jus :D :kik:
fab481481
fab481481
Message par fab481481 Jeu 8 Oct 2020 - 19:33
:coucou: Bon voilà tout est rentré dans l'ordre.. plus de voyants plus rien... lol j'éspere pour un petit moment :D de toute façon je vais la revendre mais au moins sans défauts :D Merci beaucoup à toi gyzmo!!! ton aide m'a été précieuse!!! Heureusement qu'il y a encore, de nos jours, des gens biens sur qui l'on peut compter! Merci à toi :kik:
Gyzmo31
Gyzmo31
Message par Gyzmo31 Jeu 8 Oct 2020 - 19:58
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] avec plaisir quand on peut aider !!!!!le forum et là pour ça aussi :good:
