Problème démarrage
+2
6 participants
- NoNo64Le Basque
Ce matin, petit souci de démarrage. Je met le contact, elle démarre, mais vibre beaucoup, puis cale. Je retente de démarrer mais elle repart qu'à la troisième tentetives. Une idée?
- WhiteBBMembre d'honneur
aie aie aie.... je ne sais pas mais j'espère que ce n'est pas grave.
- SonicPanda bread
Anomalie anti pollution ? Voyant diagnostic moteur allumé ?
Encore un caprice du multiplexage....
- NoNo64Le Basque
Non pas de voyant, il me semble pas. Elle a ptet pas aimé la tempête de cette nuit, ptet un peu d'humidité...
aie, bobine défaillante peut être, elle donne l'impression de tourner sur 3 pattes !
- NoNo64Le Basque
Ca m'a fait ça une fois ou deux, ou elle démarre mais vibre beaucoup, mais ça passe au bout une fois que je ne suis plus sur le ralenti et que je roule ça se calme...
oui ou alors une sonde de pollution qui déconne, une connexion qui ne fait pas bien contact, tu as lavé ton moteur à la haute pression ?
- NoNo64Le Basque
Non du tout!
j adhère sur la réponse de jeanphi,la bobine,mais il serait possible que ce soit ta sonde lambda,ou juste la cosse de celle ci qui est occidée
- LexxxMembre d'honneur
Je pense également a une sonde lambda
quand ça t’arrive, tape avec une clé sur le côté des sondes, sans être bourrin non plus
- NoNo64Le Basque
f1.jeanphi a écrit:quand ça t’arrive, tape avec une clé sur le côté des sondes, sans être bourrin non plus
La sonde lambda c'est la sonde à oxygène de l'échappement? Si c'est ça Peugeot me la changé il y a peu de temps.
alors regarde la connexion de ta sonde, souvent ce n'est pas bien rebranché ^^ d’où faux contacts !
- NoNo64Le Basque
Ca se trouve ou????
au dessus sur l'échappement sur un 1L6 sur le 2L0 je ne sais pas !
