bipbip95
bipbip95
Probléme de démarrage  Empty Probléme de démarrage
Message par bipbip95 Dim 21 Juil 2019 - 23:34
bonsoir ma cc ne démarre qu une fois sur 5 ou pire j 'ai changé la batterie la bobine les bougies le démarreur la sonde lambda pompe a essence + filtre
j'ai passé un appareil pour enlever un défaut avant d aller au contrôle technique . et j ai l’impression qur ca viendrai de la est ce possible ? d avance merci .
Probléme de démarrage  Empty Re: Probléme de démarrage
Message par f1.jeanphi Lun 22 Juil 2019 - 5:20
elle a eu peur du contrôleur, c'est comme le dentiste :hoho:
tu avais quoi comme défauts ?
Message par fleche d argent Lun 22 Juil 2019 - 5:37
Donne nous les codes ca sera plus facile
bipbip95
bipbip95
Message par bipbip95 Jeu 25 Juil 2019 - 20:00
en fait j ai changé la sonde lambda qui est située sur le collecteur et depuis le petit moteur orange s est allumé
et il a fallu que je l éteigne pour pouvoir passer au controle technique
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Jeu 25 Juil 2019 - 20:44
les lambda se changent par deux...Toujours...
bipbip95
bipbip95
Message par bipbip95 Mar 30 Juil 2019 - 21:11
a ok je vais faire la 2eme qui a l air d etre un peu plus bas par contre est ce qu'il serait possible que cela vienne de l appareil que j 'ai utilisé pour enlever les défaut ?
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Mar 30 Juil 2019 - 22:34
la seconde sonde lambda après cata n'a rien a voir avec le problème de démarrage car elle contrôle juste si la pollution est bonne
pour le lecteur de défaut je penses pas. faudrait voir si l'auto ressort encore des défauts
si la voiture reconnait bien la clé...
bipbip95
bipbip95
Message par bipbip95 Dim 4 Aoû 2019 - 16:56
non il n'y a plus de défaut mais demain je vais changer le filtre et la deuxieme sonde car je l 'ai déjà achetée et j 'ai aussi un ancien boitier papillon et une ancienne bobine qui fonctionnais encore je vais essayer et je vous tiens au courant .
