tony90
tony90
Probleme au demarrage Empty Probleme au demarrage
Message par tony90 Mar 1 Nov 2016 - 12:13
Je viens à vous car je suis démuni, ma 206cc 1,6 110 cv de 2009 essence , lorsque j ai beaucoup roulé et que je l arrête, elle refuse de demarrer, lorsque que je tourne la clé il y a juste un clac, le voyant de la jauge température est en général à 100, et si j attends que l aiguille de la jauge redescend elle redémarre...à n y rien comprendre , quelqu un a t il dejà rencontré ce probleme?
Cordialement
Le Schtroumpf noir
Probleme au demarrage Empty Re: Probleme au demarrage
Message par ttersu Mar 1 Nov 2016 - 12:20
rupture de continuité électrique par échauffement....Bon courage pour trouver...
Je commencerai par le solénoïde du démarreur et les câbles de celui-ci.
Message par f1.jeanphi Mar 1 Nov 2016 - 13:39
2006 tu veux dire :tooth: regarde si ton câble de masse n'est pas cassé sous la batterie, je ne vois pas trop ce qui peut être à l'origine de ton problème, inscris ton n° de série dans ton profil visible que par les modo pour les références d'éventuelles pièces ce sera plus facile et nous t'en dirons un peu plus sur ta CC
Message par 20coeur2001 Mar 1 Nov 2016 - 13:57
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] normalement la T d'alerte est de 118°C et la post ventilation sur véhicule avec [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] est à 112°C ou bien pendant 6 mn. Sinon ta sonde de température radiateur est-elle OK. Voir si quelqu'un du forum avec une valise vers la cité des 3 sièges.
Message par olivier78 Mar 1 Nov 2016 - 17:16
Je pense que ton démarreur arrive en fin de vie
