Injecteur ? Sonde lambda ? MAYDAY MAYDAY !
+3
7 participants
Page 3 sur 4 •
1, 2, 3, 4 ![Suivant](https://i.servimg.com/u/f11/19/06/10/93/arrow_12.png)
- G-ShockCCiste prisé
Si la panne, ou plutôt le code erreur, suit l'injecteur, alors oui, c'est bien lui le coupable...
Major.Erwin aime ce message
- Major.ErwinCCiste timide
Ce n'était pas l'injecteur 3 qui était en défaut au début de cette discussion ?
Maintenant, si la panne est due à la partie électrique de l'injecteur, tu ne pourras rien faire d'autre que de le (les) changer.
Mais si cette panne provient d'un encrassement de l'injecteur tu peux essayer, en attendant le bain à ultrasons, de le (les) laisser tremper quelques heures dans du WD-40.
Parfois, le résultat est surprenant![:coupe:](/users/3414/83/13/84/smiles/3538667172.gif)
le jours qu'il vient réparer son toit nous les passerons à l'utrason
G-Shock aime ce message
Ne remplace pas qu’un mais les 4 sinon tu risque que les autres lâchent également !
Nan, c'est que les 4 ont eu la même vie...
Et oui si un a lâché les autres ont eu la même vie et risque de lâcher également !
Bon, pas de résultat, donc commande de l'injecteur
J'en change qu'un seul pour faute de moyen si les autres lâchent dans 3 mois sa me va lol
tu peux n'en changer qu'un seul sans problème, je l'ai déjà fait
Hello,
Des nouvelles de l'injecteur ?
À +
À +
Toujours rien ?
Bon les nouvelles sont bonnes, injecteur reçu (enfin), et plus de problème mis à part un feulement au niveau de la ligne d'échappement, peut-être le cata mais plus de voyant en tout cas et plus de broutage à chaud. Merci à tous pour les conseils
Homy et G-Shock aiment ce message
Merci pour ces bonnes nouvelles, bien content que cette cc fonctionne enfin
Profites-en bien![Wink](/users/3414/83/13/84/smiles/530176.gif)
Profites-en bien
C'est reparti pour un tour
Ce soir je prend la voiture pour faire une petite sortie avec Madame histoire d'enfin profiter de mon achat.
Je fais donc une trentaine de bornes, je gare la voiture une petite demi-heure, serein... et quand j'essaye de repartir elle ne veut plus démarrer, le moteur ne veut pas se lancer. Pendant les 20 essais, elle m'a fait quelques feintes du genre ok j'y vais mais finalement ok j'y vais pas à partir de 200 tr/min.
Finalement elle démarre.
Je fais 5 bornes, la regare 20 min et c'est reparti pour 30 essais.
Elle redémarre, on part pour une séance ciné de 2 heures.
Et là elle démarre au quart de tour cette fois-ci...
J'ai l'impression que c'est l'antidemarrage qui déconne, elle me l'avais déjà fait avant mais je pensais que c'était lié au problème d'injecteur.
Voilà, que du bonheur![:nrv:](/users/3414/83/13/84/smiles/523852.gif)
![:scred2:](/users/3414/83/13/84/smiles/3381099839.gif)
as tu ton neiman qui bouge beaucoup dans son logement ?
Oui pas mal de jeu quand même
ok c'est donc la petite vis de maintient qu'il faut resserrer
Et le jeu ferait en sorte de bloquer le démarrage de la voiture ???
Ou es cette petite vis ? Il faut enlever le Neiman pour y accéder ?
non juste le cache en plastique inférieur, ensuite une clé Torx de 2.5 il me semble
Ok Neiman resserré toujours même problème après 20 bornes et laissée 30 min sur parking.
passage valise pour en savoir un peu plus
Page 3 sur 4 •
