SALUT a tous ,
petit souci depuis quelques jours avec voyant moteur allume :
- ralentit tres tres faible mais ne cale pas pour le moment mais presque,
- trou leger entre le passage des vitesses,
- un peu de fumee noire avec odeur d'essence a l'echappement ,
- pas de perte de puissance,
-consommation en augmentation,
passage a lem327 odb facile et scanmaster elm , les 2 logiciels donnent les memes codes :
je pense a sonde lambda defectueuse , les connecteurs des sondes sont propres et traiter au nettoyant contact,
possible de tester sonde avec multimetre ? un tuto explique ; reperer les deux fils de la meme couleur et faire test , si valeur entre 1 et 7 resistance ok si valeur infinie comme 30 , resistance hs donc sonde hs.
d 'autres avis ou d'autres tests sont les bienvenus.
merci
merci
ton papillon est propre ? tu as touché à quelque chose dernièrement ? ton filtre à essence il est vieux ? tu as de l'assistance au freinage ?
-le papillon a ete nettoye ainsi que les connecteurs de sonde.
-aucun changement depuis des lustres.
-le filtre a essence a 1 an purflux.
-freinage pas de probleme.
merci
merci
Mesurd la valeur de la sonde moteuf en marche et tu verras si ca varie ou pas!
Si ca ne varie pas sonde hs!
