depp
Problème en cours ! Sonde lambda ??
Message par depp Ven 23 Jan 2015 - 19:40
bonsoir, suite au contrôle technique de ma titine 206cc 1.6 essence de 2001  le résultat pollution est  teneur en co et valeur des gaz d'échappement : valeur du lambda excessive ou insuffisante, pollution essence dépolluée CO Ral : 0.00  CO Acc : 0.00  Lambda : 0.000  DONC  c'est la sonde qui est morte je suppose ? si oui c'est laquelle celle de dessous capot ou celle sur le tuyau d'échappement plus bas ? et combien de files cotient-il 4 ? merci pour votre aide !
Problème en cours ! Re: Sonde lambda ??
Message par Sérial Lover Ven 23 Jan 2015 - 20:26
ben là il faut aller voir peugeot pour etre sur!!désolé
Le modificateur de 206
Message par fredi91 Ven 23 Jan 2015 - 20:26
depp a écrit:bonsoir, suite au contrôle technique de ma titine 206cc 1.6 essence de 2001  le résultat pollution est  teneur en co et valeur des gaz d'échappement : valeur du lambda excessive ou insuffisante, pollution essence dépolluée CO Ral : 0.00  CO Acc : 0.00  Lambda : 0.000  DONC  c'est la sonde qui est morte je suppose ?Possible si oui c'est laquelle celle de dessous capot Avant cata ou celle sur le tuyau d'échappement plus bas?  Après cata et combien de files cotient-il 4? Normalement 2 merci pour votre aide !
Message par olivier78 Ven 23 Jan 2015 - 23:11
:scratch: Toutes les valeurs a 0 :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: tu n'as pas une fuite a l'echappement qui ferai que tu n'a pas suffisamment de gaz en sortie pour prendre les valeurs :tanpi:
depp
Message par depp Sam 24 Jan 2015 - 15:30
si une petite au niveau du collier mais pas assez importante pour donner les valeurs a 0
Message par olivier78 Sam 24 Jan 2015 - 17:06
Normalement peu importe la taille de la fuite ta voiture est refusé a l antipollution car contrôle impossible
