Bazo230
Bazo230
CCiste fantome "woooh"
CCiste fantome
Panne sonde lambda Empty Panne sonde lambda
Message par Bazo230 Sam 2 Oct 2021 - 8:21
Bonjour, depuis qq jours j'essaye de résoudre ce problème de sonde lambda. les deux sont neuves amont et aval mais le diag indique defaut p0130 p0140.
En amont circuit fermé tension bonne et en aval circuit ouvert tension ko?
Merci a vous
Panne sonde lambda Empty Re: Panne sonde lambda
Message par f1.jeanphi Sam 2 Oct 2021 - 9:57
sont-elles bien reconnectées ?
Bazo230
Bazo230
CCiste fantome
Message par Bazo230 Sam 2 Oct 2021 - 11:22
Les sondes lambdasont bien connectés, le moteur fonctionne normalement mais le voyant moteur est allumé .
Message par f1.jeanphi Sam 2 Oct 2021 - 19:35
tu as essayé d'enlever les défauts ?
Bazo230
Bazo230
CCiste fantome
Message par Bazo230 Dim 3 Oct 2021 - 7:20
le code defaut est effacé mais au bout de deux cycles il revient . La sonde aval fait defaut par intermitence je vais la changer par une neuve d'une autre marque peut etre!
Message par f1.jeanphi Dim 3 Oct 2021 - 7:30
non remonte l'ancienne avant pour voir si tu as le même prolème
P0130 Sonde Lambda 1 (H02S), ligne 1 - panne du circuit Chauffage inopérant, faux contact du connecteur, faisceau, sonde Lambda
P0130 Sonde Lambda 1 (02S), ligne 1 - panne du circuit Faisceau, sonde Lambda, calculateur de gestion moteur
P0140 Sonde Lambda 2 (H02S), ligne 1 - pas d'activité détectée Faisceau, chauffage inopérant, sonde Lambda, calculateur de gestion moteur
P0140 Sonde Lambda 2 (02S), ligne 1 - pas d'activité détectée Faisceau, sonde Lambda, calculateur de gestion moteur
