Changement sonde Lambda
+2
ptiphare
6 participants
- ptiphareCCiste "le p'tit nouveau"
Je souhaite changer mes deux sondes Lambda. Mais avant de les acheter sur le net je voudrais être sure de pouvoir le faire seule....
Avez vous déjà changer vos sonde ? Ou sont elles placées ?? Quels outils faut -il ??
dans l'état actuel des informations fournies sur ton profil, nous sommes incapable de te répondre, complète ton profil, inscrit ton n° de série (visible que par les modos) et nous pourrons te donner de plus ample renseignements !
bien
je ne connais pas les 2L0 je laisse le soin à d'autres de te renseigner !
Les sondes sont de part et d'autre de ton cata.
Normalement il est possible de les remplacer toi même mais il te fait une douille spécifique, dans certain cas, les sondes sont collés par la rouille et malheureusement finissent par casser...
Dominoplazza viens d'en faire les frais..
Et comment à fait Dominoplazza du coup ?
il a soudé la sonde au cata mais au prochain changement de sonde a par changer le cata je voit pas comment il va faire.
Ho la galère.. Je vais peut être passer par un garagiste alors.
Amène moi ta voiture.... si les sondes ne sont pas soudé... je te les remplacerai
Je dois acheter les quels ? Sur osca ro il y a plusieurs modele... Bocsh merci semble bien non?
Fait en fonction de ton budget... des sondes lambda ne se remplace pas tres souvent... Bosch est une bonne marque, en tout cas j'ai jamais eu a me plaindre
- dominoplazzaMembre d'honneur
olivier78 a écrit:Les sondes sont de part et d'autre de ton cata.
oui ce ne sont pas des pièces que l'ont change souvent pour ma part oui le filetage est venu avec donc pas 36 solution j'avais riens a perdre donc j ai opté pour une soudure et c'est parfais au pire bin changement du collecteur apres il existe des kit de réparation 60€ a peu pres
Je ne sais pas quoi commander. Sur Osca ro il y a plusieurs modèle. Quelqu'un peut m'aider pour commander les bonnes sondes lambda ??
ce model Sonde lambda BOSCH 0 258 006 028 sur oscaro celle que j ai changer sur le collecteur y a quelque jours
Je ne trouve pas la 0258006028 çà doit être celle là non ??
Sonde lambda BOSCH : 0 258 006 026
- jules6611Le Rafistolé
si tu peux attendre ce midi ptiphare je te donnerai la ref Peugeot et ensuite une équivalence Bosch
