Jb Paoli
Bip incessant + moteur de toit qui tourne dans le vide  - Page 3 Empty Re: Bip incessant + moteur de toit qui tourne dans le vide
Message par Jb Paoli Ven 6 Déc 2019 - 20:14
Ça marche 😉
Message par seb69 Sam 7 Déc 2019 - 6:26
Verin de tablette... classique ils sont sensibles.
:oui: a voir tes niveaux.
Cependant est ce que tes câbles de verrouillage de malle ne sont pas cassés ? Car ça peut-être aussi 1 symptôme de la pompe qui tourne en permanence quand il y a 1 câble cassé Wink
Jb Paoli
Jb Paoli
Message par Jb Paoli Sam 7 Déc 2019 - 6:42
Ce n’est pas le vérin de tablette, celui ci a été changé il y a 2 mois car il fuyait aussi. Là, il s’agit du vérin côté conducteur de la malle de coffre
Message par seb69 Sam 7 Déc 2019 - 6:45
Ah ok autant pour moi. Comme le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] lu trop vite en diagonal :tong:
Message par f1.jeanphi Sam 7 Déc 2019 - 8:12
ben cette fois j'ai bien lu pour répondre [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
tu as mis quelle huile après changement de ton vérin de tablette ? un vérin neuf ou d'occase ?
Jb Paoli
Jb Paoli
Message par Jb Paoli Sam 7 Déc 2019 - 8:19
J’ai mis le vérin et l’huile que tu m’as vendus 😂
Message par f1.jeanphi Sam 7 Déc 2019 - 8:25
ah oui ^^ j'avais oublié que je t'avais vendu un vérin de tablette, regarde l'état de ton vérin de droite aussi car si le gauche est fatigué le droit à dû être changé ou il fuit aussi ! normalement on change les deux en même temps, mais c'est toi qui vois, j'ai déjà changé un seul des deux vérins !
je pense que ton vérin de droite à été changé et qu'il y a eu de l'huile trop épaisse qui à provoqué la mort de ton vérin de tablette et de ton vérin gauche, normalement ceux du toit ne casseront pas mais j'ai eu un cas comme ça ou tous les vérins ont lâchés avec une huile trop épaisse et inadaptée à l'hydraulique
Jb Paoli
Jb Paoli
Message par Jb Paoli Sam 7 Déc 2019 - 8:28
Il faut que je change le vérin et que je fasse une vidange de l’huile de moteur du toit ?
Message par f1.jeanphi Sam 7 Déc 2019 - 8:33
non pas besoin de vidange puisque tu l'as déjà faite avec le vérin de tablette normalement, il te reste encore de l'huile ?
Jb Paoli
Jb Paoli
Message par Jb Paoli Sam 7 Déc 2019 - 8:36
Il faut que je vérifie, je n’ai pas fait de vidange après le changement de vérin de tablette j’ai juste changer l’huile dans le bocal à droit du moteur
Message par f1.jeanphi Sam 7 Déc 2019 - 8:40
pas bien ça !normalement il faut faire une ouverture fermeture et rechanger l'huile pour vider le circuit, du coup il te faudra le faire quand tu auras changé le vérin, normalement tu dois avoir utilisé que 20% du bidon donc tu as largement de quoi faire une vidange complète !
Jb Paoli
Jb Paoli
Message par Jb Paoli Sam 7 Déc 2019 - 8:42
Ça marche merci du conseil 😉
Message par seb69 Sam 7 Déc 2019 - 10:07
Ah oui pas bien pas de vidange. Comme 1 pansement sur 1 jambe de bois.
Jb Paoli
Jb Paoli
Message par Jb Paoli Lun 9 Déc 2019 - 7:27
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Voici mon niveau d’huile, il a bien baissé donc je présume qu’il y a bien une fuite 🤔
Message par f1.jeanphi Lun 9 Déc 2019 - 7:32
oui ton vérin est HS comme je t'ai dis
Message par f1.jeanphi Lun 9 Déc 2019 - 7:33
le + n'est pas tout à fait à sa place
Jb Paoli
Jb Paoli
Message par Jb Paoli Ven 13 Déc 2019 - 11:59
Mauvaise surprise en démontant le vérin hydraulique de la malle du coffre la petite vis est foirée
Comment puis-je faire pour l’enlever ?
Jb Paoli
Jb Paoli
Message par Jb Paoli Ven 13 Déc 2019 - 12:01
Jb Paoli
Jb Paoli
Message par Jb Paoli Ven 13 Déc 2019 - 12:03
Foiré*
Jb Paoli
Jb Paoli
Jb Paoli a écrit:Mauvaise surprise en démontant le vérin hydraulique de la malle du coffre le petit vis est foiré
Message par seb69 Ven 13 Déc 2019 - 12:07
A la pince...
Jb Paoli
Jb Paoli
Message par Jb Paoli Ven 13 Déc 2019 - 12:08
C’est quasi impossible à la pince sur cette vis
Message par seb69 Ven 13 Déc 2019 - 12:10
:hum2: avec 1 pince multiprise ça passe quand même et tu as de la prise nan ?
vincent20
vincent20
Rat Inscrit le : 25/08/2019
Message par vincent20 Ven 13 Déc 2019 - 12:35
:+1: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ou alors pince étau.
C'est ce que j'ai fait.
Juste pour la débloquer.
Cyrille
Message par f1.jeanphi Ven 13 Déc 2019 - 17:27
un ou deux coup de pointeau plat dessus, il va se dévisser tout seul ensuite
Jb Paoli
Jb Paoli
Message par Jb Paoli Ven 13 Déc 2019 - 17:34
Bon après toutes mes galères j’ai réussi à changer le vérin hydraulique de la malle du coffre!
Mais malheureusement mon toit NE fonctionne toujours PAS!!!!
Je craque!!!
Avez vous des solutions ?
