jeremy3869
Problème en cours ! Passage dans le vide de la 1ère et 2ème
Message par jeremy3869 Jeu 13 Fév 2014 - 17:02
je me permets de vous solliciter car depuis un mois j'ai un problème de boite de vitesse.
En effet, il arrive que la 1ère et la 2ème passe dans le vide.
J'ai également un petit bruit sous le capot de frottement métallique côté gauche quand on est devant le capot.
Que pensez-vous que cela peut être ?
Merci de votre aide.
Problème en cours ! Re: Passage dans le vide de la 1ère et 2ème
Message par Sérial Lover Jeu 13 Fév 2014 - 17:08
passent dans le vide,c est a dire?
jeremy3869
Message par jeremy3869 Jeu 13 Fév 2014 - 17:12
Quand j’appuie sur l'embraillage et passe la première ou la deuxième le pommeau est dans le vide en gros je peux le bouger même si j'ai relâché l'embraillage.
Ceci implique que je n'ai plus de vitesse, si j’accélère la voiture n'avance pas.
Message par Sérial Lover Jeu 13 Fév 2014 - 17:17
ah euh,désoler de t apprendre ça,mais les boites de 1600 sont réputées pour avoir un léger problème de fiabilité
jeremy3869
Message par jeremy3869 Jeu 13 Fév 2014 - 17:29
Du coup changement de boite oblige non ?
Message par olivier78 Jeu 13 Fév 2014 - 19:08
Tu n'aurai pas fait un run un peu sauvage avec départ arrêté récemment ???? Je pense que tu as peut etre déboité une bielette de renvoi ...
spirit54
Message par spirit54 Jeu 13 Fév 2014 - 19:40
Olivier, il a dis "Il arrive" Donc ça doit être aléatoire....
Bizarre quand même je suis du même avis que serial, mais en généralisant un peu plus Razz les boites sur 206 ont un problème de fiabilité. Surtout les 1600 (tu5jp4) qu'il y a dans les berline, les cc, les 307, etc
Regarde en dessous de ta boite si elle pisse l'huile. Si c'est le cas je pense que tu es bon pour changer
jeremy3869
Message par jeremy3869 Ven 14 Fév 2014 - 8:37
Non pas de départ arrêté sauvage ou autre.
La voiture est passé à la révision chez peugeot et le gars m'a dit qu'il n'a rien vu et que le problème était interne à la boite de vitesse.
Message par olivier78 Ven 14 Fév 2014 - 9:54
Donc changement de boite ...  :snif:  fais l'embrayage au passage  :malin:
jeremy3869
Message par jeremy3869 Ven 14 Fév 2014 - 10:39
L'embrayage a été changé il y a 2 ans
