alex83210
alex83210
Problème en cours ! Problème de Pompe qui tourne dans le vide pour decapoter
Message par alex83210 Sam 16 Juil 2022 - 16:46
Bonjour à tous
Propriétaire d'une 206 cc de 2001 depuis maintenant 15 ans, j'ai voulu il y a une semaine décapoter .
La manœuvre a bien commencé mais le toit s'est bloqué à mi course au moment de rentrer dans le coffre .J'ai appuyé doucement dessus pour l'aider mais la tablette en plastique située a l'arrière des arceau ne s'est jamais mis en place je l'ai fait manuellement.
Le lendemain matin j'ai procédé a la manœuvre de secours cependant j'ai desserré de 2 tour la vis de purge .
Je rencontre plusieurs problèmes
Les crochets blancs ne se referment pas malgré le passage en mode automatique.
Le moteur tourne dans le vide sans que rien ne bouge
J'ai refait les cables de la tresse situés dans la partie verrin gauche qui étaient cisaillés.
J'ai un bip incessant quand je roule malgré le placement de colson pour remplacer les crochets qui ne verrouillent plus le coffre.Les capteurs latéraux de la malle arrière sont donc bien plaqués . J'ai remarqué que coffre ouvert complètement je pouvais rouler sans ce bip mais coffre fermé il se déclenche.
Tout les capteurs ne sont pas grippé et semblent fonctionner.
Aucune fuite a la pompe et aux verrins. L'huile du moteur est a niveau .
Passage au wd40 des mécanismes du coffre.
Aujourd'hui après des heures passées dessus je sèche.Auriez vous des conseilles .
Je vous remercie d'avance.
Problème en cours ! Pompe qui tourne dans le vide
Message par f1.jeanphi Sam 16 Juil 2022 - 21:25
demande à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] le contact qu'il a vers chez toi pour réparer les toits de 206cc
alex83210
alex83210
Problème en cours ! Re: Problème de Pompe qui tourne dans le vide pour decapoter
Message par alex83210 Sam 16 Juil 2022 - 23:10
Merci jeanphi pour ton message .Je m'en occupe de ce pas.Bon dimanche à toi.
Message par f1.jeanphi Dim 17 Juil 2022 - 7:52
mais as tu débranché le contacteur de la gâche du coffre ?
peux tu mettre des photos de tes crochets de coffre ainsi que de ton contacteur de filet ?
peux tu faire une photo du niveau de l'huile dans la pompe hydraulique ?
alex83210
alex83210
Message par alex83210 Dim 17 Juil 2022 - 10:54
voilà la photo des crochets gauche et droit[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
alex83210
alex83210
Problème en cours ! Prez non faite...
Message par alex83210 Dim 17 Juil 2022 - 11:05
La gâche  n à pas été débranché pour la première  procédure. Je viens de le faire pour mes derniers tests.
Voici une photo du faisceau abîmé. J'en ai trouvé un sur le net  qui devrait arriver cette semaine.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Le niveau d huile de la pompe est ok. Aucune fuite.
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 17 Juil 2022 - 17:28
Sujet déplacé
Message par seb69 Dim 17 Juil 2022 - 19:32
Voir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par f1.jeanphi Dim 17 Juil 2022 - 20:22
faisceau dans l'aile arrière gauche coupé, tu ne peux rien faire si tu ne le répares pas ou tu ne le remplaces pas
alex83210
alex83210
Message par alex83210 Dim 17 Juil 2022 - 23:40
En attendant J'ai reparé les câbles sectionnés . Un nouveau faisceau arrive cette semaine.Un fois changé je vous tiens informé.
seb69 aime ce message
Message par f1.jeanphi Lun 18 Juil 2022 - 5:27
complète ton profil, on ne sais rien de ta cc et pour certains dépannage c'est important !
