Eric89
Eric89
Problème en cours ! Probleme pompe Hydraulique ?
Message par Eric89 Sam 7 Sep 2019 - 16:58
Bonjour a tous
Après avoie résolus mon problème de fuite du verni de tablette, j'ai a nouveau un problème de fermeture, la malle mais très longtemps a s'ouvrir et a se fermer, une fois la malle refermer j’entends bien les claques de verrouillage de chaque coté mais la pompe continue de tourné et forcement ça ce met en défaut.
j'ai brancher la valise fait un test, tous mes contacteurs sont ok, ça me dit bien que la malle n'a pas fini de se verrouiller mais quand j'ouvre le coffre et que j’appuie un peux sur les verrouillage de chaque coté, je retourne a l'ordi et la ça me marque verrouiller, j'ai tester les contacteurs et ils fonctionne bien, j'ai regarder le niveau de la pompe qui est ok mais lors de la mise a niveau suite a ma fuite donc avant mes problèmes, j'ai remarquer que le fluide est gris comme de la limaille mélanger.
si quelqu'un a une idée, je ne comprend pas la.
Problème en cours ! Re: Probleme pompe Hydraulique ?
Message par Homy Sam 7 Sep 2019 - 17:49
As tu changé l'huile pour le toit ?
Message par fleche d argent Sam 7 Sep 2019 - 17:50
As tu vérifiés les cables de verrouillage ?
Eric89
Eric89
Message par Eric89 Sam 7 Sep 2019 - 18:39
oui j'ai acheter le bidon chez Peugeot vider et remplacer mais au bout d'un moment elle devient grise on dirait de la limailles dans l'huile
gegef
gegef
Serpent Inscrit le : 30/05/2015
Message par gegef Sam 7 Sep 2019 - 19:19
je pense qu'il faut faire plusieurs fois la vidange de ton bocal pour avoir le liquide plus clair.
Moi aussi j'ai eu le bocal sale après plusieurs vidange tout rentré dans l'ordre.
je pense qu'il faut que le circuit évacue tout ce qui est sale du circuit.
je pense que d'autre pourrons te confirmer ou pas.
Message par f1.jeanphi Sam 7 Sep 2019 - 19:32
bidon chez Peugeot de 125ml à 44€ ou autre ? si autre ce n'est pas la bonne huile, en plus nous vendons l'huile sur le forum pour 16€ les 250ml et la bonne, c'est de la Total Equivis ZS15 si tu mets autre chose ou une autre viscosité ton toit ne fonctionnera pas correctement, fais nous une photo de ton niveau d'huile de la pompe, nous te dirons s'i est correct et dis nous ce que Peugeot t'on vendus en huile aussi !
Eric89
Eric89
Message par Eric89 Sam 7 Sep 2019 - 21:05
voila les images
Eric89
Eric89
Message par Eric89 Sam 7 Sep 2019 - 21:06
huile env 22 euros les 250ml chez peugeot
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Sam 7 Sep 2019 - 22:15
l'huile vendu n'est pas la bonne trop épaisse pour la 206, prends la bonne ça ira mieux
et le niveau est un peu bas
Message par f1.jeanphi Sam 7 Sep 2019 - 22:48
Ça c'est pour les 307cc & 308cc, trop épaisse pour les 206cc & les 207cc, chaque fois ils se trompent et si tu toujours plus cher que le forum, voir dans les commandes groupées
Ben80 aime ce message
Eric89
Eric89
Message par Eric89 Dim 8 Sep 2019 - 8:38
ok je vas en prendre sur le forum et la remplacer
Eric89
Eric89
Message par Eric89 Dim 8 Sep 2019 - 9:12
par contre y a t il un moyen de remplir sans défaire le bocal plastique et je crois que mon joins est fatigué, si quelqu'un a une référence pour achetez ce joint et les dimension ainsi que la matière.
merci a vous
Message par fleche d argent Dim 8 Sep 2019 - 9:43
C’est pourtant plus simple a faire en deposant le bocal !
Eric89
Eric89
Message par Eric89 Dim 8 Sep 2019 - 10:04
bonjour
oui juste a bien doser et faire un repaire mais pour le joint j'aurais bien voulu le changer.
je pense que c'est une matière spéciale pour résister a l'huile hydraulique.
Message par Homy Dim 8 Sep 2019 - 12:24
Eric89 a écrit:ok je vas en prendre sur le forum et la remplacer
