ajja34
ajja34
Problème en cours ! Pompe hydraulique de toit
Message par ajja34 Jeu 12 Jan 2017 - 10:39
Bonjour a tous......voila petit soucis j ai une 307 de 2003 2.0 140 ch...je dois faire le niveau de la reserve de la pompe hydraulique de toit mais je ne sais pas comment faire..si vous avez des infos je suis preneur .
Mille merci
:hat:
Problème en cours ! Re: Pompe hydraulique de toit
Message par olivier78 Jeu 12 Jan 2017 - 11:32
Il y a un tuto pour faire le niveau sur une 206cc .. sur 307 ça dois être relativement pareille.
par contre c'est un circuit fermé donc si niveau à faire c'est que fuite il y a. Faire son niveau sans trouvé l origine de la fuite c'est mettre un pansement sur une jambe de bois
Message par Doudou14 Jeu 12 Jan 2017 - 11:38
:bienvenue2:
Présente nous ta 307CC dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ensuite explique nous ton soucis ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
En attendant, je ferme ce sujet.
Message par April92 Jeu 12 Jan 2017 - 11:39
:scratch:  Ici c'est la présentation de ta cc et non de ton problème Wink
Je déplace ton sujet dans la bonne section
Tu m'as devancé Doudou :hoho:
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Message par ile974 Jeu 12 Jan 2017 - 17:41
sur la 307 cc il y a une vis sur le réservoir d'hydraulique, avec une seringue de gavage il est relativement simple de faire le niveau ! attention surtout à ne pas dépasser le niveau
ajja34
ajja34
Message par ajja34 Jeu 12 Jan 2017 - 20:14
ile974 a écrit:sur la 307 cc il y a une vis sur le réservoir d'hydraulique, avec une seringue de gavage il est relativement simple de faire le niveau ! attention surtout à ne pas dépasser le niveau
dre
Je pense prendre de huile c prochain jour a Peugeot Béziers .
Il faut d'abord je faire descendre la pression de la pompe je pense ?
Et un grand merci pour votre aide vraiment.
Je vous tiendrais informer de la suite des épisode. :hat:
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Jeu 12 Jan 2017 - 20:26
1/ il n'y a pas de pression, c'est de l'hydrostatique.
2/ Il semblerait que BMW vend la même référence d'huile que Peugeot et....moins cher
ajja34
ajja34
Message par ajja34 Jeu 12 Jan 2017 - 20:33
ttersu a écrit:1/ il n'y a pas de pression, c'est de l'hydrostatique.
Merci mille fois
:hat:
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Jeu 12 Jan 2017 - 20:57
YAPAD'quoi! :)
ajja34
ajja34
Message par ajja34 Jeu 12 Jan 2017 - 21:13
Et re...Avez vous des informations sur cette fameuse vis a enlevé pour faire le niveau car plusieurs sont sur le dessus.
Peur de faire des grosses betises. :euh:
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Jeu 12 Jan 2017 - 21:36
tu as une photo de ton groupe?
ajja34
ajja34
Message par ajja34 Jeu 12 Jan 2017 - 22:02
ttersu a écrit:tu as une photo de ton groupe?
5
Salut..ouaips je fais ça demain...bonne soiree. Merci.
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Message par ile974 Ven 13 Jan 2017 - 8:01
la vis sur le reservoir hydraulique en plastique c est du 13
ajja34
ajja34
Message par ajja34 Ven 13 Jan 2017 - 8:36
ile974 a écrit:la vis sur le reservoir hydraulique en plastique c est du 13
Je fais des tofs cette aprem.....merchi :ds2:
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Message par ile974 Ven 13 Jan 2017 - 9:11
si tu arrive pas a comprendre ce que je t ai ecrit c est pas avec une photo qu on va y arriver à mon avis :scratch: :hum2: :tanpi:
ajja34
ajja34
Message par ajja34 Sam 14 Jan 2017 - 10:31
olivier78 a écrit:Il y a un tuto pour faire le niveau sur une 206cc .. sur 307 ça dois être relativement pareille.
Salut oui mais faire le niveau cela me permettrais de voir l origine d une éventuelle fuite car aucune tache d huile nul part....
ajja34
ajja34
Message par ajja34 Sam 14 Jan 2017 - 10:32
Salut j avais mal lu ton poste je chercher une vis en plastique alors que tu parlais du réservoir...
ajja34
ajja34
Message par ajja34 Sam 14 Jan 2017 - 20:59
Je n es pas eu le temps de rien faire.....
je vs tiendrais informer de la suite...
Merci a tous pour votre aide.
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Message par ile974 Dim 15 Jan 2017 - 6:07
9 fois sur 10 ce sont les vérins qui lévent la capote qui lâchent ils se trouvent a cotés des vitres arrières, pour les vérifier il suffit de déclipsé l habillage dessus ! les taches d hydraulique sont alors visible
ajja34
ajja34
Message par ajja34 Dim 15 Jan 2017 - 7:33
ile974 a écrit:9 fois sur 10 ce sont les vérins qui lévent la capote qui lâchent ils se trouvent a cotés des vitres arrières, pour les vérifier il suffit de déclipsé l habillage dessus ! les taches d hydraulique sont alors visible
A voir Merci
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 15 Jan 2017 - 9:48
Sinon, pour voir le niveau, si c'est comme la 206, il y a un index en forme de croix sur le réservoir.
ajja34
ajja34
Message par ajja34 Dim 15 Jan 2017 - 10:56
ttersu a écrit:Sinon, pour voir le niveau, si c'est comme la 206, il y a un index en forme de croix sur le réservoir.
Oui merci déjà repérer manque plus que passer a Peugeot pour l huile et voir.......
ajja34
ajja34
Message par ajja34 Dim 22 Jan 2017 - 10:06
Voila après une petite visite chez Peugeot voila se qu il vende pour la modique sommes de 23 e pour 125ml.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Le niveau de l huile était sur le mini, après remplissage, quelques manœuvre de toit et tout est rentrer dans l ordre.
J ai donc vérifier les flexibles les vérins mais aucune tache d huile ou autre, bizar.
Je regarderais dans quelques jours voir si le niveau de l huile de pompes est descendu.
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 22 Jan 2017 - 11:20
regarde ton vérin de tablette, si la tige n'est pas grasse, ça commence comme ça Wink
