Trou à l'accélération
+6
ax10 transfo gt
Flow91
10 participants
Flow91
Flow91
Trou à l'accélération Empty Trou à l'accélération
Message par Flow91 Lun 31 Déc 2018 - 18:29
Amis Cciste Bonsoir !
Petit problème depuis que j'ai remis la voiture en service (1an) après 2 ans d'inactivité.
Premièrement lors de la remise en route il y a eut de la fumée qui s'échappait du collecteur d'échappement. Après quelques kilomètres plus rien.
Ensuite vidange complète, changement des bougies et récemment vidange de boite de vitesse.
Mon problème est présent quasi tout le temps et se remarque particulièrement au point mort lors d'accélération, il y a un trou d'air.
J'ai l'impression que celui-ci se situe vers le filtre à air.
Auriez-vous des pistes afin de trouver d’où vient ce trou ? je n'ai pas l'impression que la durite d'air jusqu'au papillon soit trouer mais peut être vaut mieux s'en assurer.
Merci pour votre aide et bon réveillon !
Florian
Trou à l'accélération Empty Re: Trou à l'accélération
Message par f1.jeanphi Lun 31 Déc 2018 - 18:37
filtre à air bouché, papillon crasseux, bobine mal rebranchée ou papillon mal rebranché...
Message par fleche d argent Lun 31 Déc 2018 - 19:51
Pour verifier une prise d'air, demarre le moteur et passe du nettoyant frein en spray sur les différents endroits de l'admission et vois si elle accelere!
Si c'est le cas tu as une prise d'air a l'endroit ou tu asperges!
Message par Homy Lun 31 Déc 2018 - 20:06
Filtre a essence ptet
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Lun 31 Déc 2018 - 20:21
pas de défaut enregistré dans le calculateur?
sinon comme les copains commence par changer les filtre a air et essence
Message par seb69 Mar 1 Jan 2019 - 7:27
fleche d argent a écrit:Pour verifier une prise d'air, demarre le moteur et passe du nettoyant frein en spray sur les différents endroits de l'admission et vois si elle accelere!
:euh: :affraid: tu n'as pas peur toi !!!! Méthode barbare quand on voit la composition de certains nettoyant frein et surtout gazé au butane Shocked
Jamais je ne m amuserai à 1 tel test :non:
Message par fleche d argent Mar 1 Jan 2019 - 11:56
Biensur queca ne craind rien, ton moteur va juste accelerer un peu en cas d'aspiration mais ca ne craind rien!
Message par seb69 Mar 1 Jan 2019 - 12:59
Ce n'est pas par rapport au moteur qui me :affraid: le plus mais surtout organes périphériques. 1 étincelle de quoi que ce soit.....
Le produit style nettoyant frein tu le vois ok mais le gaz propulseur (la plupart au butane peu au CO2 ) tu ne le vois pas ne le sent pas..... le butane est 1 gaz plus dense que l'oxygène azote qui est dans notre environnement. Il descendra forcément vers le bas.
Flow91
Flow91
Message par Flow91 Mar 1 Jan 2019 - 16:08
Les filtres sont tous neufs !
La bobine je l'ai débranché pour changer les bougies la semaine dernière...sans effet.
Je n'ai pas nettoyé le papillon et non pas de message d'erreur afficher lors du passage d'un boitier diagnostique cet été pour réparer le toit mais à recommencer.
Message par Homy Mar 1 Jan 2019 - 16:32
Avais tu le pb avant le changement de bougies ?
Qd tu dis filtres neufs , ca veut dire air,essence,huile et habitable ?
Flow91
Flow91
Message par Flow91 Mar 1 Jan 2019 - 16:33
Oui je l'avais avant le problème. Oui tous les filtres changés.
Message par Homy Mar 1 Jan 2019 - 16:39
C’est peut être le moment de passer au PAP-F1 :oops2:
Flow91
Flow91
Message par Flow91 Mar 1 Jan 2019 - 16:50
J'y pensais justement ! Je pense que si je nettoyage du papillon et que le problème dure trop longtemps je sauterais le pas !
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mar 1 Jan 2019 - 17:47
La bobine date de quand?
Flow91
Flow91
Message par Flow91 Mar 1 Jan 2019 - 18:08
Aucune idée, au moins 6 ans.
Message par f1.jeanphi Mar 1 Jan 2019 - 18:10
peut être le papillon défectueux !
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Mar 1 Jan 2019 - 18:42
hélas ça peut être pas mal de chose, des injecteurs grippé...
Flow91
Flow91
Message par Flow91 Mar 1 Jan 2019 - 19:11
Oui j'y pensais JeanPhi je vais le nettoyer pour commencer.
Pour les injecteurs j'espère pas !!
Message par f1.jeanphi Mar 1 Jan 2019 - 19:19
pour nettoyer le pap, une bombe de nettoyant frein, du défait la manche du filtre à air, tu fais tourner le volet un peu et tu mets un tournevis pour le laisser entrouvert et tu envois quelques coup de bombe nettoyant freins, tu attends un peu avant de redémarrer, le temps de remonter la manche du filtre à air
Tauxieros
Tauxieros
Chat Inscrit le : 17/09/2018
Message par Tauxieros Mar 1 Jan 2019 - 20:25
(Seb69 en PLS) :face:
Message par seb69 Mar 1 Jan 2019 - 20:29
Je démonte systématique le PAP si je dois le nettoyer. Préfère prendre 10 min de plus.
- plus pratique
- travail plus précis
- aucun risque de salissure dans l'admission d'air car bouché au préalable via 1 carton ou chiffon non pelucheux
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mar 1 Jan 2019 - 20:37
c'est quelle marque la bobine?
Flow91
Flow91
Message par Flow91 Mar 1 Jan 2019 - 21:29
Merci pour les conseils les gars !!
Euh aucune idée pour la marque de la bobine je n'ai pas fais attention mais je regarderais sans problème si ça peut aider
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mar 1 Jan 2019 - 21:40
une tension trop faible aux bougies fait des étincelles de moins bonne qualité et la combustion s'en ressent, surtout lors de phases de charge comme les accélérations.
Lors du passage de l'allumage à rupteur à l'allumage électronique , le doublement de la tension d'arc a modifié amélioré considérablement le rendement des moteurs..
Une bobine neuve, de marque Béru ou NGK coute moins de 90€. Si ton budget post-Noël te le permet, c'est un soucis de moins (surtout si ta bobine est une SAGEM.... :malade: )
Flow91
Flow91
Message par Flow91 Mar 1 Jan 2019 - 21:43
Effectivement ont pourrait déjà éliminer la bobine en faisant sa et dans tous les cas ça ne peut pas faire de mal !
Je vais vérifier au cas ou si c'est une SAGEM. Pour le moment mes finances le permette pas mais dès que je peux je commande.
