Trou a 2000 trs...
+2
flyman76
6 participants
- flyman76CCiste loading...
bonjour a tous
j'ai un petit soucis avec ma cc, depuis quelques temps j'ai un gros trou a l'acceleration a 2000trs min , ralenti stable démarre au quart de tour et aucun autre probléme,
avant de poster j'ai changer filtre a essence et filtre a air, je pensait que sa venait de la... mais non... , les bougie sont neuve la vidange est recente, et je voit vraiment pas d'ou sa peut venir,
apres changement des filtres cette aprem je l'est essayer sur 1 km et toujours ce trou , et j'ai aussi des accoups moteur des que je dépasse les 3000trs, ce qui arrive rarement car je l'utilise qu'en ville
est ce que sa peut etre le fait que j'ai de l'eau dans le reservoir? j'ai fais le plein dans une station qui a fermer 2 jour après mon dernier plein a cause d'eau dans leur cuve (50 véhicule dépanner suite a ça)
merci a l'avance pour votre aide^^
c'est possible que ce soit ça oui !
ok sa fais deux plein que je refait depuis et la j'ai mis du diluant d'eau dans le reservoir et toujours pareil j'attend de voir de rouler un peu
petit up ,
je crois avoir trouver d'ou vient mon probleme... quand le problème de trou s’amplifie il y a comme un sifflement au niveau de l’échappement, j'ai voulu lui tirer dedans sur l'autoroute pour tester et la hop voyant antipollution allumé
après un passage a la valise Peugeot il s’avère que j'ai le catalyseur vieillissant, apperement celui ci a de la céramique qui bouche le conduit d’échappement...
je vous tiens au courant quand j'aurais "encore" changer la ligne lol
Si c'est le catalyseur à changer ouille ouille...
sa ne coûte plus rien un cata de nos jours sur ebay ligne complète avec cata t'en trouve a moins de 150 €
Ah ok autant pour moi alors..... j'en étais resté dans les 700 roros 1 cata. Et donc... la cata quand il faut le changer...
oui les premier cata ou ceux d'origine ont des matériaux précieux a l’intérieur donc très onéreux, maintenant ils ont supprimer ces matériaux certaine entreprise rachète les vieux cata hs a prix d'or pour recycler ces matériaux;)
j'ai une connaissance qui a même réussi a se rembourser son cata neuf avec le prix de revente de son ancien sur une grosse BMW lol
- Saya01CCiste présent
Préfère un cata d'origine d'occasion que ces camelotes.
Sinon il y a la possibilité de faire un "nettoyage" du cata
Vue dans diagbox c'est assez violent
Voiture bien Chaude
Prévoir un endroit aéré.
Capot ouvert
Niveau tous Ok
Monter a 4000tr/min pendant 7 minutes
Voiture bien Chaude
Capot ouvert
Niveau tous Ok
C'est le même principe non ? Monter dans les tours pendant un bon moment pour que le Cata chauffe au max .
Non un cata quand c'est mort, c'est mort
Saya01 en gros ce que j'ai voulu faire en allant sur l'autoroute
Mais sa à empirer du coup presque entièrement boucher , je pense que j'ai plein de bout de céramique partout dans ma ligne en ayant voulu forcer
combien de kms ?
environ 15km a 130/140
7mn a 4000td a l'arret sans ventilation sur le moteur tu es joueur!
La ca va chauffer sous le capot!
N'empêche que meme avec un ventilateur devant il devait prendre chere le moteur!
