hannibal.76
Problème en cours ! Re: Bruit etrange au niveau de la boite
Message par hannibal.76 Dim 12 Nov 2017 - 12:29
C'est bon j'ai mes mesures, merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Wink
Alors :
* Sur la prise entre 4-1 -> 1.1
* Sur la prise entre 4-2 -> 1.2
* Sur les sorties hautes tension (2 du milieu) 19.35k
* Sur les sorties hautes tension (2 extrêmes) 19.32k
* Toutes les autres mesures possible donne une résistance infini
Bon je suis loin des valeurs que tu as donnée. Tu connais les tolérance pour savoir quand il est temps de changer ?
Ps: c'est bien la broche 3 qui n'est relié a rien.
johbar13
johbar13
Message par johbar13 Dim 12 Nov 2017 - 12:42
hannibal.76 a écrit:C'est bon j'ai mes mesures, merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Wink
Alors :
Pour la partie primaire les résultats sont a peu prés normaux étant donné que tu contrôle les bobines par deux du coup 0.5ohms plus la tolérance , le multiplexage donnant l impulsion sur l'une ou l'autre en fonction du signal émis par le calculateur, en revanche ton relevé sur le secondaire ( la partie haute tension) me semble un peu élevé cependant leurs valeurs sont bien proche les une des autres ce qui me fait penser que l'écart vient surement de ton multimètre ou de ce que tu as mis dans l'emplacement de la bougie pour effectuer ta mesure.
Je ferais une vérification des données sur autodata en début de semaine et te dirait ce qu'il en ait.
John
hannibal.76
hannibal.76
Message par hannibal.76 Dim 12 Nov 2017 - 13:17
J'ai fait mes mesure en direct, sans passé par un tournevis ou autre.
Voici les infos de l'autodata :D
Il n'y a pas de tolérance.
hannibal.76
hannibal.76
Message par hannibal.76 Dim 12 Nov 2017 - 22:15
A partir de quel valeur/ % de difference on envisage le changement ?
hannibal.76
hannibal.76
Message par hannibal.76 Mar 14 Nov 2017 - 19:10
Bon seconde mesure avec un multimetre calibré et même resultat.
Donc je pense qu'elle sont a changer. Non ?
