osmoZ
osmoZ
Clim activée - bruit étrange (psssht) Empty Clim activée - bruit étrange (psssht)
Message par osmoZ Mar 13 Déc 2016 - 17:49
Bonsoir à tous,
Petite question, j'ai remarqué aujourd'hui que dès que j'active la clim (A/C) il y a un bruit un peu similaire à une tuyauterie percée, ou comme quand on vide un récipient sous pression.
J'ai de l'air qui sort mais il n'est pas froid comme de l'air conditionné, même au minimum.
Faut-il simplement que je recharge le gaz de clim ou cela peut-être plus grave, comme une fuite ?
Que puis-je vérifier / tester dans ce cas là ?
Merci d'avance !
Clim activée - bruit étrange (psssht) Empty Re: Clim activée - bruit étrange (psssht)
Message par Doudou14 Mar 13 Déc 2016 - 19:36
Le bruit provient du milieu du tableau de bord ?
Si oui c'est normal, j'ai fais rechargé ma clim, le bruit est moins présent mais je l'entends parfois. C'est pas assez isolé sur la 206 donc on entends le gaz se détendre.
Si la clim fonctionne bien en été (Air bien frais, pas besoin de recharger).
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Coq Inscrit le : 17/06/2013
Message par Efzez Mar 13 Déc 2016 - 22:37
Ne mets plus ta clin et recharge là Wink
Message par fleche d argent Mar 13 Déc 2016 - 22:57
Normalement avant de recharger ils te feront une recherche de fuite.
Si pas de fuite ils rechargeront, sinon faudra réparer !
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Message par Efzez Mar 13 Déc 2016 - 23:06
Je me souviens que quelqu'un avait eu ce genre de problème.. Et que ça avait explosé.
Jeanphi pourra t'en dire plus je pense.
Dans tous les cas, quand ils rechargent ta clim ils testent tout le circuit. Mais c'est le truc de dégazage, je n'sais plus le nom.. x)
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Message par Efzez Mar 13 Déc 2016 - 23:07
La mienne n'est pas rechargée et souvent elle s'enclenche alors que je ne veux pas. Mais à force, vu que c'est vide, ça abîme ce.. truc.
osmoZ
osmoZ
Message par osmoZ Mer 14 Déc 2016 - 8:54
Euh le risque d'explosion me fait assez flipper Laughing
Et oui Doudou, le bruit vient exactement du milieu du tableau de bord. Mais ça me l'avait jamais fait, hier c'était vraiment fort comme bruit.
Par contre ce matin plus rien :hum:
Cet été j'avais bien du froid oui ...
Message par Doudou14 Mer 14 Déc 2016 - 12:28
Pour moi tout est normal, ma clim est rechargé et j'ai toujours le bruit (On ne l'entends qu'avec la radio coupé)
Easy
Easy
Message par Easy Mer 14 Déc 2016 - 14:26
J'avais ce problème sur une 306 HDI 2.0, en une semaine et demi plus de gaz... j'avais une fuite sur un des conduits.
Ce qui m'étonne dans ton cas c'est qu'il n'y ai pas de fuite, on t'il vérifier après la recharge avec un traceur ?
Donc si il y a une fuite, en toute logique pas d'explosion, par contre il n'est pas conseillé de faire tourner ton compresseur sans gaz... Sur les nouveaux véhicules lorsqu'il n'y a plus de gaz RU le compresseur ne s'allume plus par sécurité.
Bien à toi,
osmoZ
osmoZ
Message par osmoZ Mer 14 Déc 2016 - 14:39
Bon en fait j'ai toujours le bruit =(
Je n'ai pas encore fait recharger, je vais aller voir dans un garage du coin du coup.
Merci à tous !
Message par pascoual Mer 14 Déc 2016 - 16:01
C'est sur le mienne que ça a explosé !
Il y avait une paille sur une des vis de fixation de la durite HP au niveau de la bouteille déshydratante.
C'est juste impressionnant et rarissime. Normalement si il y a fuite, le gaz s'évacue et basta !
Il faut faire recharger la clim. les gaz de remplacement ont normalement un traceur qui permet de détecter les fuites. Ne pas utiliser la clim. sans gaz, il sert de lubrifiant.
Message par Doudou14 Mer 14 Déc 2016 - 22:21
MAIS VOUS AVEZ LU CE QUE J'AI DIS :
Les conduits ne sont pas assez isolés sur la 206 donc parfois on entends le gaz se détendre. Si le bruit est léger, pas de soucis.
J'ai fais rechargé la mienne (Il restait la moitié) et toujours ce sifflement.
Tu mets ta clim sur le minimum (14 ou 16°) et ça doit être bien froid.
