Anomalie Antivol Electronique 😈😈😈
+3
miguelitto79
7 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Non, tu croit qu'il peut y avoir un lien, moteur chaud/froid qui crée cette panne?f1.jeanphi a écrit:ah il y a aussi un fusible pour l'antivol, tu as vérifié qu'il ne soit pas oxydé ?
ah j'ai trouvé, c'est sous les fusibles du compartiment moteur, les maxi fusibles que personne ne connait l’existence, tu soulèves le compartiment fusible moteur et dessous tu as les maxi fusibles qui sont 4 fois plus gros, l'antivol c'est le # 7 de 30A
Exacte, j'ai déjà regardé ces fusibles, testé, poncé à la toile gr500.f1.jeanphi a écrit:ah j'ai trouvé, c'est sous les fusible du compartiment moteur, les maxi fusibles que personne ne connais l'existance, tu soulève le compartiment fusible moteur et dessous tu as les maxi fusibles qui sont 4 fois plus gros, l'antivol c'est le # 7 de 30A
As tu un relais avec une grosse prise rouge sous le boitier?
Si oui dans quel etat est il?
Est ce qu'il colle bien a la mise du contact?
Non, pas de relais.fleche d argent a écrit:As tu un relais avec une grosse prise rouge sous le boitier?
change le pour voir, c'est du standard !
Je l'ai testé et il colle bien.f1.jeanphi a écrit:change le pour voir, c'est du standard !
ok, le contact se fait aussi ? après c'est une panne aléatoire... et les relais ont des pannes aléatoires parfois ! sinon c'est celui sous le cale pied chauffeur celui de l’antidémarrage
f1.jeanphi a écrit:ok, le contact se fait aussi ? après c'est une panne aléatoire... et les relais ont des pannes aléatoires parfois ! sinon c'est celui sous le cale pied chauffeur celui de l’antidémarrage
Je vais le remplacer alors.
Tu as une photo de celui sous le cale pied chauffeur?
il est exactement pareil, vert mais je ne sais pas non plus à quoi il sert !
Je vais regarder si je l'ai et prendrai des photos.f1.jeanphi a écrit:il est exactement pareil, vert mais je ne sais pas non plus à quoi il sert !
après tu peux le débrancher pour savoir s'il gère le démarrage celui de la boite à fusible
Il y'a un relai sous le repose pied conducteur (Sous la moquette). Je regarde ce soir sur le PC
Okf1.jeanphi a écrit:après tu peux le débrancher pour savoir s'il gère le démarrage celui de la boite à fusible
Doudou14 a écrit:Il y'a un relai sous le repose pied conducteur (Sous la moquette). Je regarde ce soir sur le PC
Super, merci d'avance.
J'avais répondu hier soir mais la réponse n'est pas passé
Donc j'ai regardé et il n'y a rien sur les relais, les schémas électriques sur les 206 Mux sont très peut détaillés
Doudou14 a écrit:J'avais répondu hier soir mais la réponse n'est pas passé
J'ai regardé sous le repose pied coté conducteur mais il n'y a pas de relais, juste une connexion verte.
C'est vrai que trouver des schémas de Mux c'est hyper compliqué!
je ne pense pas ais pourquoi pas, avec l'électronique on ne sais jamais !
le 20A à la place du 70, pas de pb., c'est sur-protégé, à se demander pourquoi il n'a pas pété d'ailleurs...
L'autre, par contre...70 au lieu de 60, c'est moins bon...la fusion est retardée et peut avoir des conséquences fâcheuses...
- youkCCiste timide
Non pas de relai sur les Mux et il n'a pas le même moteur
Page 2 sur 2 • 1, 2
