hannibal.76
hannibal.76
Anomalie antivol electronique Empty Anomalie antivol electronique
Message par hannibal.76 Lun 21 Jan 2019 - 18:21
Bonjour et bonne année tout le monde,
Bon sa faisait au moins 3 mois que la tétine n'avais pas fait des siennes, je commençais a m'ennuyé :tooth:
Bref, hier dans l'aprem, impossible de démarré titine. J'ai eu un joli message "Anomalie antivol electronique".
Vu que je viens de changer de pile, je me suis dis "m***e, j'ai du perdre le transpondeur qui est dans la clé".
Presser par le temps, je prend mon double (celui sans les boutons de fermeture/ouverture des portes) et hop titine démarre au 1/4 de tours.
Au final, quand j'ai 3 minutes, j'ouvre la clé, et je vois que le transpondeur est bien la :hum2:
Je passe faire une petite recherche sur le forum, je vois des problème de masse sur la boite ou un calculateur qui prend l'eau.
Vu que je n'ai pas de problème avec mon double, je peux supprimé c'est 2 causes la.
Donc je me dit, est il possible que le transpondeur ou mon calculateur est "oublié" un code ?
Vous avez une idée de ce que je peut faire ? Une idée de la source du problème ?
Il semblerai que je puisse allez chez nos ami de peugeot et avec une nouvelle clé pour +100€ Shocked ou acheté un PP2000 a 30€ sur le net et refaire la prog moi même. C'est bien ça ?
Voila voila, merci d'avance a tous pour votre aide Wink
Anomalie antivol electronique Empty Re: Anomalie antivol electronique
Message par Homy Lun 21 Jan 2019 - 18:42
Batterie faiblarde
Neiman qui fait des siennes
Message par f1.jeanphi Lun 21 Jan 2019 - 19:15
si ton neiman bouge, c'est peut être la cause, il y a une vis Torx qui le maintien en place, il faut la démonter et mettre une goutte de Loctite avant de la remonter.
hannibal.76
hannibal.76
Message par hannibal.76 Lun 21 Jan 2019 - 21:42
Bon la batterie je ne pense pas, elle a 2 ans et je lui est fait une full charge il y a moins d'un mois. (Je vais tout de même check demain la tension et la masse sur la boite Wink )
Sinon non, le neiman ne bouge pas, ou alors vraiment très peut.
Je vais check ça ce weekend car la j'ai pas trop le temps de démonté ça le soir en rentrant :D
Ps: Question subsidiaire, c'est normal que les boutons de centralisation de la télécommande ferme le coffre mais ne l'ouvre pas ?
Message par fleche d argent Lun 21 Jan 2019 - 21:54
Oui c'est une sécurité pour pouvoir laisser des affaires dedans quand le toit est ouvert!
hannibal.76
hannibal.76
Message par hannibal.76 Lun 21 Jan 2019 - 22:01
Ok, d'accord, je me demandais pourquoi ce fonctionnement Wink
Message par fleche d argent Lun 21 Jan 2019 - 22:08
Sinon il aurai suffit de déverrouiller les portes pour ouvrir le coffre!
hannibal.76
hannibal.76
Message par hannibal.76 Lun 21 Jan 2019 - 22:30
Oui oui je sais, je ne savais juste pas pourquoi l'ouverture a distance du coffre ne fonctionnais pas :D
Message par fleche d argent Lun 21 Jan 2019 - 22:31
:oops2:
hannibal.76
hannibal.76
Message par hannibal.76 Jeu 24 Jan 2019 - 13:38
Bon petit retour:
* Masse batterie/boite OK
* Voltage Batterie a 12.25V (un peux short, je colle sa a rechargé ce weekend)
* Le neiman recule d'environ 3mm
Voila les news. Je demonte le neiman ce week pour le collé.
Message par seb69 Jeu 24 Jan 2019 - 16:05
:felix:
Message par f1.jeanphi Jeu 24 Jan 2019 - 19:27
pas besoin de démonter le neiman, juste enlever la vis et mettre une goute de loctite
Message par f1.jeanphi Jeu 24 Jan 2019 - 19:28
c'est peut être aussi le relai anti démarrage qui déconne, je ne sais pas où il est par contre !
hannibal.76
hannibal.76
Message par hannibal.76 Sam 26 Jan 2019 - 11:17
Bon je dois etre pas doué car la je trouve pas la vis sur le neiman. :scred:
Il y a un "cache plastique" sur le tour mais je n'ai pas voulu le retirer car il y a 2 fils super fin de branché dessus
Il y a bien un petit trou sur la face avant, mais pas de vis dedans.  Sa doit etre un truc pour poussez le neiman quand on veux le retirer non
Elle est vers ou cette vis ?
Message par seb69 Sam 26 Jan 2019 - 11:21
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] peux tu mettre tes photos sur servimg car là on ne voit rien :hum: merci
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Sam 26 Jan 2019 - 11:22
ben...elle est sous le plastique :)
Message par f1.jeanphi Sam 26 Jan 2019 - 11:23
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] déjà sur Servimg mais c'était les miniatures, quand les photos sont sur Servimg il suffit quand elles sont chargées de cliquer sur "TOUT INSERER"
Message par f1.jeanphi Sam 26 Jan 2019 - 11:24
le plastique est juste clipsé
hannibal.76
hannibal.76
Message par hannibal.76 Sam 26 Jan 2019 - 11:33
Ba le plastique je ne sais pas du tout comment le retiré. Il y a 2 fils qui forme une bobine autour du neiman.
A mon avis si je fais une connerie la, ça va plus marché du tout.
Donc comme je retire le plastique sans tout pété :tooth: ?
Ps: je vais plus mettre les images en miniature Wink
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Sam 26 Jan 2019 - 11:43
si tu suis les fils, il y a un connecteur un peu plus loin. Déconnecte le, comme ça, pas besoin de tout péter :scred2:
hannibal.76
hannibal.76
Message par hannibal.76 Sam 26 Jan 2019 - 12:02
Bon j'ai réussi, a retiré le cache plastique sans tout pété :clas: .
Il tiens avec 2 ergos en plastiques que l'on peux retiré avec un tournevis plat et fin. ( on peux en voir un sur la premier photo de mon poste précédent)
Donc j'ai mis un point de colle cyano et j'ai bloqué la vis. Résultat, le neiman ne bouge plus du tout et la voiture a démarrer avec la clé qui déconnais :good:
On va voir si ça reviens Wink
Bref, merci a tous pour votre aide :hat:
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Sam 26 Jan 2019 - 14:39
Message par Homy Sam 26 Jan 2019 - 20:57
bandit60
bandit60
Message par bandit60 Sam 26 Jan 2019 - 21:45
hannibal.76
hannibal.76
Message par hannibal.76 Lun 28 Jan 2019 - 17:56
Bon après une dizaine de démarrage, le problème n'est pas revenu :sourcil:
On peux dire que le problème est résolu :jap:
