- samsam79CCiste "le p'tit nouveau"
J’ai un message « anomalie antivol électronique » la voiture ne démarre plus mais la pompe à essence s’active au contacte et le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas.
J’ai poncé les sujets dédiés sur le forum mais avant d’engager des frais je voudrais avoir des confirmations.
Premièrement mon calculateur est « Immo off » et la voiture démarrait bien avec une simple copie de clef de cordonnier. Donc on peut exclure les problèmes de transponder et d’antenne?
J’ai branché la 206 sur une autre voiture démarrée. Cela peut il suffire à exclure une défaillance de la batterie ?
J’ai vérifié les câbles de masse sortie de batterie et ils sont ok.
J’ai vérifié les fusible du bsm et ils sont ok.
J’ai lu qu’il y’avait un relais d’anti démarrage mais oú. Je n’ai rien suis la moquette du repose pied.
Il me reste à vérifier les Connectiques du calculateur et le serrage du neiman .
Je sèche ! J’ai acheté la voiture mi octobre, j’ai pas trop roulé avec parce que c’est un cadeau de noël pour mon fiston, j’espère trouver rapidement et à moindres frais!
Merci d’avance.
Merci d’avance.
Ça ressemble à 1 coupure du fil d'antenne de l'antivol entre le neiman et bsi. A vérifier....
ou trop de jeu sur le neiman, petite vis Torx à resserrer derrière
Merci pour les réponses, j’ai démonté le cache du volant pour resserrer la vis mais je l’ai pas trouvé apparement elle est sous le cache de l’antenne?
Mais comme mon calculateur est « Immo off » et que je me suis déjà servi de la voiture avec une clef sans transponder sans problèmes ça peut quand même être ça?
Et pour la batterie ?
J’ai démonté le cache du volant et l’antenne transponder et la seule vis que j’ai trouvé était sur l’avant du neiman. Pas desserrée mais pas serrée a fond non plus je lui ai remis un coup de clef mais ça n’a rien changé. J’ai démonté le calculateur moteur, les connections sont propre, le circuit imprimé aussi et il y a bien un boîtier carlabimmo de monté dedans. J’ai refait l’étanchéité de celui-ci car pas folichonne.
Est-ce normal que je n’ai plus le message anomalie antivol électronique depuis que la voiture est passé en mode économie d’energie?
Dois-je envisager de changer la batterie sachant que même branchée sur un autre véhicule tournant elle ne démarrait pas?
Je vais pas la cramer quand même !
il y a une protection sur les 206 qui empêche de les câbler en principe, il faut changer la batterie pour être sûr.
As tu essayé de démonter ton neiman ? si oui as tu pu le sortir ?
J’ai démonté complètement la fameuse vis pour y mettre du frein filet, le neiman bougeait beaucoup une fois la vis enlevée mais j’ai pas essayé de le retirer. Mais avec le système Immo off de toutes façon le neiman ne peut pas être en cause?
Je vais essayer de changer la batterie je vois plus que ça. J’ai une batterie 64ah 610a. Je ne trouve en boutique que des batteries 60 ah 510a et même sur oscars ou autre ce sont les batteries de 60ah qui sont préconisées. Qu’en est-il ?
60ah c'est bien
Batterie changer et toujours rien!
Devrais je avoir toujours le message anomalie antivol électronique si je suis en mode économie ?
Savez vous où se trouve le fameux relais d’antivol ?
Si vraiment ce problème venait de l’antivol que couperait il? L’alimentation des injecteurs ? L’alimentation des bobines ? L’alimentation de la pompe à carburant ?
Merci pour votre aide!
Bonjour à tous!
J’ai commandé et reçu une diagnostique pp2000 afin de trouver une solution à mon souci.
Je ne maîtrise pas la bête. Ou dois-je chercher une solution à mon problème.
J’ai regardé au niveau du calculateur moteur et il est noté qu’il est verrouillé.
Que cela signifie t’il?
J’ai également des défaut sur mon pmh (qui avait rendu l’âme et que j’ai changé il y a peu)
Et sur mon capteur anti cliquetis.
J’ai essayé de supprimer ces défauts mais je n’y parviens pas.
Je pense changer le capteur pmh, peut-être que le nouveau est mort!?
Y a t’il un mode d’emploi pour l’utilisation de cette « valise »?
Bon réveillon à tous!
