Anomalie Antivol Electronique
+3
miguelitto79
wario91
7 participants
- wario91CCiste timide
il fallait que cela arrive un jour, mon premier défaut de ma 206CC.
la semaine dernière, elle ne voulait plus démarrer.j'ai calé 3 fois en 1min.
l'ordi m'indique "Anomalie Antivol Electronique".
partant en déplacement, j'ai regardé rapidement la semaine dernière. J'ai vérifié ma batterie (12,7V), je l'ai recherchée pendant 2hrs (donc déconnecter de la voiture) et j'ai même mis les câbles de démarrage avec une autre titine.
La voiture ne démarre pas et le message est toujours le même.
Ce matin, j'ai voulu tenter de démarrer. idem. et maintenant j'ai le mode éco d'allumer sur l'ordi.
La clé ouvre bien les portes automatiquement et pour info, je n'ai pas de seconde clé.
quelqu'un a une idée? des pistes de recherches pour mon prochain week end?
si vous connaissez une connaissance qui connait bien les 206CC, je suis dans le sud du 91.
Merci de votre aide.
Peut etre resynchroniser la cle ?
fleche d argent a écrit:Peut etre resynchroniser la cle ?
Je n'ai pas de valise.
wario91 a écrit:Bonjour à tous,
J'ai le même cas que toi.
Dans un premier temps quand tu as le message ANOMALIE ANTIVOL ELECTRONIQUE , touche le calculateur au niveau des 3 fiches.
Ensuite compresse ton boitier avec ta mains.
Il doit y avoir un défaut de masse.
En manipulant écoute si tu entends l'injection/papillon se mettre en route.
Le boitier est bien celui dans le moteur, coté passager, en haut, métallique ?
wario91 a écrit:Le boitier est bien celui dans le moteur, coté passager, en haut, métallique ?
Exacte
il bouge ton nieman ? il y a deux possibilités, soit il bouge et c'est juste la vis torx qui le tiens qui est dévissée et tout va rentrer dans l'ordre, soit c'est le relai qui est HS, relai qui se change mais dont je ne connais pas sa position !
Je regarde ça ce week-end et vous tiens au courant.
Ok.
Bon, la loi des emmerdes. on voulant changer la pile de ma télécommande. j'ai perdu le transpondeur interne. impossible de le trouver.
J'suis dans une colère....
j'ai regardé sur le net, qu'il est possible d'en trouver mais à reprogrammer. est ce possible? si oui, quel modèle de transpondeur dois je prendre?
j'ai vu aussi, qu'un coordonnier peu te refaire une clé avec la carte "peugeot". est ce vrai ?
sans cette clé, impossible de rechercher ma première panne ! dég, je suis.
prends le transpondeur de la clé de secours !
Pas eu de clé de secours lors de l'achat.
Tu es bon pour 140€ de clef chez les arnaqeur de Pijot!
Il te faut la CG et le code à 4 chiffres de carte.
et prendre une clé de secours en même temps ce qui te permettras de supprimer les autres clés !
Personnellement acheter 1 voiture sans double des clés je ne m'y lancerai même pas
aucune idée de comment ça fonctionne !
bonjour à tous, désolé du silence.
J'ai acheté un transpondeur.
Avant j'avais "sans" transpondeur d' afficher sur la valise chez un pote. maintenant j'ai "détecté" avec la valise.
Je n'ai plus le message "anomalie antivol electronique" a première vu.
maintenant, je retrouve ma première panne. elle ne veut pas démarrer. on a l'impression pourtant qu'elle veut démarrer, j'entend ma pompe a essence.
J'ai rechargé ma batterie parce qu'avec tous ces tentatives, elle mange.
J'ai remis des câbles avec une autre voiture. même souci.
Salut, tu as fait l'apprentissage du transpondeur?
je pense que oui. depuis la valise, j'ai saisie mon code inscrit sur la carte Peugeot.
Bon voila, je viens donner des nouvelles.
Problème du transpondeur perdu, OK c'est réglé avec l'achat d'un neuf et une reprogrammation via la valise.
Mon problème d'origine est trouvé. bobine d'allumage HS (on voyait des étincelles à l’intérieur). donc j'ai changé la bobine avec les 4 bougies. j'en ai profité pour faire ma vidange.
en revanche, je n'ai plus de déverrouillage des portes... je dois chercher dans notre forum.
Merci aux CCistes.
Merci aux CCistes.
