Anomalie Antivol Electronique
+3
miguelitto79
wario91
7 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- wario91CCiste timide
Bon voila, je viens donner des nouvelles.
Problème du transpondeur perdu, OK c'est réglé avec l'achat d'un neuf et une reprogrammation via la valise.
Mon problème d'origine est trouvé. bobine d'allumage HS (on voyait des étincelles à l’intérieur). donc j'ai changé la bobine avec les 4 bougies. j'en ai profité pour faire ma vidange.
en revanche, je n'ai plus de déverrouillage des portes... je dois chercher dans notre forum.
Merci aux CCistes.
Merci aux CCistes.
ils ne t'on pas validé la fermeture via la commande ou c'est quand tu met la clé ça ne ferme pas les autres portes ?
La fermeture mécanique des portes fonctionne et le verrouillage électrique s'enclenche (donc le fusible est OK).
On n'arrive pas à synchroniser la clé via la valise. j'ai changé la pile, idem.
c'est que ce n'est pas le bon circuit pour ta CC, c'est un coup sur deux que ça fonctionne
ah oui, alors là je ne sais pas !
J'ai testé la procédure des 10s appuyé sur la clé après contact, etc... a ton avis, cette procédure fonctionne sur 206 mux ?
pas sûr
Page 2 sur 2 • 1, 2
