alainfacel
Anomalie antivol électronique Empty Anomalie antivol électronique
Message par alainfacel Dim 15 Fév 2015 - 19:42
Bonjour à tous
J'ai un petit pb. ma 206cc RG 1.6 16s de 2003 ne veux plus démarrer.
meme pb avec les 2 clefs
pas de bruit de pompe a essence et l'auto ne communique pas avec l'ODB diag
et pour cause le fusible 15 qui alimente le boitier d'injection et la pompe ne sont pas alimentés.
l'ordinateur de bord m'affiche "anomalie antivol electronique"
QQ aurait il une idée, voir les schéma elec de cette partie du circuit
merci pour votre aide [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
alain
Anomalie antivol électronique Empty Re: Anomalie antivol électronique
Message par f1.jeanphi Dim 15 Fév 2015 - 20:17
Batterie HS ou câble de masse cassé au niveau de la boite !
alainfacel
Message par alainfacel Dim 15 Fév 2015 - 20:31
je regarde mais le démarreur tourne normalement.
ça m'arrangerait que ce soit ça...
merci
Message par olivier78 Dim 15 Fév 2015 - 21:14
:+1: pour le cable de masse
Message par f1.jeanphi Dim 15 Fév 2015 - 21:19
si le démarreur tourne normalement mais que la CC ne démarre pas, il est fort à parier que tu as le câble de masse cassé au niveau de la boite, glisse ta main le long du câble, quand tu arrives à la boite, tu dois avoir un autre câble qui va vers la carrosserie en passant sous la boite, regarde s'il est encore bien fixé !
alainfacel
Message par alainfacel Dim 15 Fév 2015 - 22:44
OK merci je regarde demain
Message par f1.jeanphi Lun 16 Fév 2015 - 6:37
sinon tu prends la masse de ta batterie avec un câble de démarrage que tu met à la masse et tu essais de démarrer !
alainfacel
Message par alainfacel Lun 16 Fév 2015 - 12:02
malheureusement le cable de masse est bien en place et meme avec le cable de demarrage ça ne demarre pas. pompe à essence toujours pas alimentée.
Quelqu'un aurait les schema elec ?
qui alimente le fusible 15 ?
merci
Message par olivier78 Lun 16 Fév 2015 - 12:15
Je t'envoie le schéma en mp mais sur mon schéma c'est le fusible compartiment moteur n°12 et pas le 15 :scratch:
krissetian
krissetian
Message par krissetian Lun 16 Fév 2015 - 12:24
j ai ca aussi mais il y a 93 pages.... j ai pas envie de tout dépiauter !! :siffle: :siffle:
tu as trouvé ??
JIPI
JIPI
Message par JIPI Lun 16 Fév 2015 - 18:53
:D
tu n'aurai pas changé les boitiers de tes clés
alainfacel
Message par alainfacel Lun 16 Fév 2015 - 19:22
non je n'ai pas trouvé.
et non je n'ai pas changé de boitier de clef.
krissetian
krissetian
Message par krissetian Lun 16 Fév 2015 - 19:36
veux tu que je t envoie les pages ??
fait vite je vais quitter le bureau... normalement... :strange: bientot... :study:
alainfacel
Message par alainfacel Lun 16 Fév 2015 - 19:44
Merci Olivier78 & krissetian mais d'aprés les brides d'info que j'ai pu trouver avec le n°OPR c'est le fusible F15 de BM34 qui alimente le relais double 1135 .... et F15 n'est pas alimenté.
je n'ai aucune info sur le schéma en amont de ce fusible ou comment controler le fonctionnement de l'antidemarrage.
je rame :help:
alainfacel
Message par alainfacel Lun 16 Fév 2015 - 19:45
et oui oui oui
ça serait super
krissetian
krissetian
Message par krissetian Lun 16 Fév 2015 - 19:52
en mp alors..
Message par olivier78 Lun 16 Fév 2015 - 20:04
Vérifie tes autres fusibles et relais... le fusible 15 est alimentés par le fusible 16 via le relais 13 ou le relais 2
Par contre j'ai pas l'implantation des relais :goutte:
krissetian
krissetian
Message par krissetian Lun 16 Fév 2015 - 20:06
he he he... j ai ... :study: Razz Razz
alainfacel
Message par alainfacel Mer 25 Fév 2015 - 17:27
Bonsoir
j'ai toujours mon pb d'anti-demarrage
QQ aurait il les schemas pour un TU5JP4
les derniers ne correspondent pas du tout
merci
Message par f1.jeanphi Mer 25 Fév 2015 - 19:18
tu as testé avec une autre batterie ?
alainfacel
Message par alainfacel Mer 25 Fév 2015 - 21:55
non
mais celle en place est recente.
je vais essayer ça demain
merci
Message par Doudou14 Jeu 26 Fév 2015 - 20:31
Tient ça tombe à pic j'ai eu le même soucis:
En voulant repartir du travail, je mets le contact, pas de bruit de pompe à essence :scratch: . Je démarre et le moteur ne se lance pas puis Anomalie Antivol Electronique (Le démarreur tournait). J'essaye deux fois rien à faire.
J’enlève la clé, je la mets dans l'autre sens et là :fete:  .
Je vais voir demain matin :/
Je ne sais pas si ça fait partie du COM2000, mais ton antenne (Au niveau du neiman) est peut être HS ?
alainfacel
Message par alainfacel Jeu 2 Avr 2015 - 19:37
Bonsoir à tous,
J'ai toujours mon problème de demarrage avec ma 206 cc 1,6 16v de 2003. l'auto n'affiche plus "anomalie antivol electronique" mais mode eco actif. il parait que c'est normal et que le bsi garde l'info en memoire ???
le demarreur tourne mais le moteur ne démarre pas.
tous les fusibles dans le compartiment moteur et dans l'habitacle sont OK.
même pb avec les 2 clefs.
lorsque je tourne la clef de contact je n'entend pas la pompe à essence.
lorsque je branche l'outils de diagnostic il me dit que la voiture ne repond pas.(j'en ai essayé 2 différents)
j'ai debranché la batterie pour la recharger 24 h toujours pareil.
j'ai essayé le reset du BSI j'entend bien le clac du relais qui coupe au bout de 3 minutes de repos mais la encore pas de changement.
auriez vous une idée ?
Message par f1.jeanphi Jeu 2 Avr 2015 - 19:58
regarde si le ou un des deux relais sous le repose pied fonctionnent, ils sont de couleur verte, il me semble qu'un membre avait eu le problème similaire à cause d'un relais ! comme cette panne est rare nous n'avons pas beaucoup de retour ! je vais voir avec ton n° de série ce que je trouve sur le service box !
alainfacel
Message par alainfacel Jeu 2 Avr 2015 - 20:10
ok merci
