Anomalie antivol électronique
+2
alainfacel
6 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- alainfacelCCiste "le p'tit nouveau"
ok merci
qu'as tu comme défaut déjà ? ce n'est pas le suivant ?
2.1. Contrôles
Procédure d’apprentissage de la clé ; À l’aide de l’outil de diagnostic :
En présence du message "Boîtier de servitude intelligent vierge" : Appliquer cette information
En absence du message "Boîtier de servitude intelligent vierge" : Effectuer une recherche de panne approfondie; Ne pas appliquer cette information
non,lorsque je branche l'outil de diagnostic il me dit que la voiture ne repond pas.(j'en ai essayé 2 différents)
tu as bien mis le 2eme contact avant de lancer le diag ?
les défauts que je t'ai mis c'est quand tu met le contact, ça s'affiche sur l'ODB !
le 2 eme contact ??
l'odb me donne la procédure. j'i essayé plusieurs fois avec 2 appareils différents. même résultat.
non tu confond tout ^^
quand tu met le 2 eme contact celui juste avant de démarrer, pas celui "accessoires", as tu un message d'anomalie sur l'ODB, pou quand tu essais de démarrer, as tu un message sur l'ODB ?
pour la valise, il faut se mettre sur le 2eme contact avant de lancer le programme !
merci. je les ai controlé. ils sont ok.
mais je ne sais pas ou est le relais double...
sous le repose pied chauffeur, derrière le tapis tu as un support plastique avec soit un relai, soit deux relais derrière et comme je te disais plus haut sur le sujet, il me semble qu'un membre avait eu ce problème là avec un relai défectueux !
sous le repose pied chauffeur je n'ai pas de relais, juste un connecteur vert
Sur le Net il parle du boitier BSM (Compartiment moteur) qui serait HS, vérifie bien ce boitier. D'autre parle d'un fil ou d'une cosse oxydé (Toujours au niveau du BSM ou au alentour), le diag ne fonctionnait pas et il ne pouvait pas démarrer à cause de ça
regarde ce que dis Doudou, mais au bout de la prise verte tu as un relais vert ^^ sinon il y a forcement quelque chose qui ne fonctionne pas !
Page 2 sur 2 • 1, 2
