miguelitto79
miguelitto79
Chèvre Inscrit le : 28/05/2009
Problème en cours ! Anomalie Antivol Electronique 😈😈😈
Message par miguelitto79 Jeu 7 Sep 2017 - 20:32
Je suis de retour avec le problème de mon Anomalie Antivol Electronique!!! Jamais résolu en faite😈
Le problème vient du coté du calculateur moteur car lorsque le message apparaît le fait de tapoter dessus tout refonctionne...mais malheureusement que temporairement car si je fais un arrêt avec un redemmarge au bout de 20/30 minutes impossible de démarrer sans taper sur le c******** de calculateur!!!
Un fil coupé?
Surchauffe?
Qui peut m'aider, sinon la voiture part à la casse!!!
Problème en cours ! Re: Anomalie Antivol Electronique 😈😈😈
Message par fleche d argent Jeu 7 Sep 2017 - 20:49
Surement ton calculateur qui est hs.
Demontes le et ouvres le pour voir s'il n'a pas pris l'eau!
miguelitto79
miguelitto79
Message par miguelitto79 Jeu 7 Sep 2017 - 21:10
Je l'ai ouvert et aucune trace d'eau.
Message par f1.jeanphi Jeu 7 Sep 2017 - 21:12
une connexion qui se fait mal ou un fil cassé !
miguelitto79
miguelitto79
Message par miguelitto79 Jeu 7 Sep 2017 - 21:17
J'y ai pensé Jeanphi au fil cassé, mais pourquoi le fait elle que moteur chaud?
miguelitto79
miguelitto79
Message par miguelitto79 Jeu 7 Sep 2017 - 21:20
Message par f1.jeanphi Jeu 7 Sep 2017 - 21:22
que à chaud, alors tu as une dilatation sur une soudure ou un composant, sur les photos on ne vois pas !
miguelitto79
miguelitto79
Message par miguelitto79 Jeu 7 Sep 2017 - 21:24
f1.jeanphi a écrit:que à chaud, alors tu as une dilatation sur une soudure ou un composant, sur les photos on ne vois pas !
Ça c'est une bonne piste Jeanphi, reste à trouver où....
Message par f1.jeanphi Jeu 7 Sep 2017 - 21:30
tu as peut être une solution, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] reprogramme les calculateurs moteur et supprime l'antivol si on veut, contacte le et trouve un calculateur à la casse pour le lui envoyer
miguelitto79
miguelitto79
Message par miguelitto79 Jeu 7 Sep 2017 - 22:20
f1.jeanphi a écrit:tu as peut être une solution, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] reprogramme les calculateurs moteur et supprime l'antivol si on veut, contacte le et trouve un calculateur à la casse pour le lui envoyer
Je vais lui envoyer un MP.
Si d'autres pistes je suis preneur. Merci
flopourmars
flopourmars
Message par flopourmars Ven 8 Sep 2017 - 16:15
miguelitto79 a écrit:Je suis de retour avec le problème de mon Anomalie Antivol Electronique!!! Jamais résolu en faite😈
Un fil coupé?
Surchauffe?
Ce n'est pas un problème nouveau? J'imagine que la cause de la batterie trop faible a déjà été écartée?
miguelitto79
miguelitto79
Message par miguelitto79 Ven 8 Sep 2017 - 19:18
Un fil coupé?
Surchauffe?
La batterie est bonne.
Il faut que je test la continuité des fils un par un...
Message par f1.jeanphi Ven 8 Sep 2017 - 19:53
regarde en premier tes masses derrière les phares... fais nous une photo de ton habitacle moteur avec le cache batterie enlevé entre autre
Message par Doudou14 Ven 8 Sep 2017 - 22:57
Les soudures ne sont pas sèches ?
Message par f1.jeanphi Sam 9 Sep 2017 - 7:28
anomalie antivol... j'ai déjà eu ça sur une CC ! c'était un relai qui ne collait plus comme il faut, maintenant lequel ! je me demande si ce n'est pas celui qui est sous le cale pied chauffeur, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] peut-il nous le trouver ce relai ?
Message par f1.jeanphi Sam 9 Sep 2017 - 7:42
ah oui aussi, avec la 2eme clé tu as toujours le défaut ? as tu du jeu dans le neiman ? si oui il faut démonter le cache autour du volant pour resserrer la vis Torx du neiman pour qu'il ne bouge plus, c'est souvent la panne !
Message par Doudou14 Sam 9 Sep 2017 - 10:53
Il faut que je regarde sur mon autre PC.
miguelitto79
miguelitto79
Message par miguelitto79 Sam 9 Sep 2017 - 13:53
Doudou14 a écrit:Il faut que je regarde sur mon autre PC.
Merci doudou14, dit moi où est le relais.
Elle me le fait encore aujourd’hui.
Message par f1.jeanphi Sam 9 Sep 2017 - 13:55
il a du jeu ton neiman ? tu as essayé avec la 2eme clé ?
miguelitto79
miguelitto79
Message par miguelitto79 Sam 9 Sep 2017 - 13:57
f1.jeanphi a écrit:ah oui aussi, avec la 2eme clé tu as toujours le défaut ? as tu du jeu dans le neiman ? si oui il faut démonter le cache autour du volant pour resserrer la vis Torx du neiman pour qu'il ne bouge plus, c'est souvent la panne !
J'ai pas de jeu au niveau du neiman. Avec le 2nd clef même probleme...
Message par f1.jeanphi Sam 9 Sep 2017 - 14:00
ok, c'est rare qu'il n'y ai pas de jeu au niveau du neiman, je viens de voir une cc de 57 mkms et il y avait du jeu dans le neiman, la faute à la petite vis Torx qui se desserre sur toutes !
miguelitto79
miguelitto79
Message par miguelitto79 Sam 9 Sep 2017 - 14:00
Doudou14 a écrit:Les soudures ne sont pas sèches ?
Tu parle des soudures sur la carte électronique?
miguelitto79
miguelitto79
Message par miguelitto79 Sam 9 Sep 2017 - 14:02
f1.jeanphi a écrit:ok, c'est rare qu'il n'y ai pas de jeu au niveau du neiman, je viens de voir une cc de 57 mkms et il y avait du jeu dans le neiman, la faute à la petite vis Torx qui se desserre sur toutes !
Je l'ai déjà serré car il y avait effectivement du jeu!
Message par f1.jeanphi Sam 9 Sep 2017 - 14:04
ah :yeuxfermes: il y a aussi un fusible pour l'antivol, tu as vérifié qu'il ne soit pas oxydé ?
miguelitto79
miguelitto79
Message par miguelitto79 Sam 9 Sep 2017 - 14:07
f1.jeanphi a écrit:ah :yeuxfermes: il y a aussi un fusible pour l'antivol, tu as vérifié qu'il ne soit pas oxydé ?
Non, tu croit qu'il peut y avoir un lien, moteur chaud/froid qui crée cette panne?
